Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
Всем доброго!
Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D
А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо.
Буду благодарен любому совету!
Изменено пользователем bubl leg
@bubl leg
1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка
2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW.
3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений.
4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
27.07.2024 в 05:28, ЮрЮрыч сказал:
У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
22 часа назад, bubl leg сказал:
Всем доброго!
В режиме эскиза есть инструмент "Длина пути", единственное условие - ваша загогулина должна состоять из минимум двух элементов эскиза (например, отрезок и сплайн или набор отрезков). Возможно менять эту "длину пути" как заблагорассудится, а так же добавлять/убирать элементы, входящие в "путь"
Здравствуйте, товарищи!
Несколько часов провозился с построением поверхности по сечениям, но с мертвой точки сдвинуться не могу...
Есть 3 эскиза на 3-х плоскостях, 2 из которых под углом в 3-й.
Если строить поверхность по 1 и 2 кромке всё ок
Если строить по 2 и 3 кромке, тоже все ок.
При построении по всем 3м кромкам модель раздувается такой вот кабачок...
И я никак этой геометрией не могу управлять.
Пробовал создавать разные направляющие (обычные линии, осевые), в обычных эскизах, в 3d эскизах, пробовал добавлять их в Направляющих кривых - эффект нулевой.
Как это победить?
Я конечно могу продублировать 2ю кромку и создать 2 поверхности, которым потом придать толщину и соединить, но это как-то неспортивно...
Сам файл тут - https://disk.yandex.ru/d/nWGM8bF9Qrcf3A
13 минут назад, noindex сказал:
Если нужно с ребром на второй кривой, то так и надо - две поверхности, которые потом сшить. только никаких кривых дублировать не надо, надо использовать существующие.
Прямую поверхность (если она прямая) можно построить простым вытягиванием. Это будет лучше.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Т.е. появление этой непредсказуемой и неуправляемой геометрии это нормально и с этим ничего малой кровью не сделать?
10 часов назад, noindex сказал:
Сам файл тут
Когда выкладываете модель, указывайте версию в которой она сделана
Не удивительно. Откуда солиду знать, что вы хотите построить?
Именно для этого существуют направляющие кривые
Значит вы что-то не правильно делаете.
Как это победить?
Для начала проверить, что кол-во сегментов в эскизах одинаково и через узлы (точки) построить одну направляющую кривую. Если мало - вторую и т.д.
@noindex А что мешает за два шага построит требуемую геометрию ... одну поверхность и вторую, затем сшить ... религия, недостаток времени или ещё что?
Изменено пользователем Nod801
31.07.2024 в 15:53, Nod801 сказал:
  Показать содержимое
Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость.
Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю.
Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.
Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу...
Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия:
При попытке применить получаю ошибку:
Что тут не так?
Файл SW 2024 SP0
https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
@noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
@Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается...
Спасибо!
Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)
Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
8 часов назад, bubl leg сказал:
Для этого надо просто два файла двух деталей. Зачем всё вышеперечисленное - не понятно.
1 час назад, Ветерок сказал:
Объясню: когда закружаешь в Cura 2 файла, 2 отдельных деталей-  они там позиционируются как попало (не как они были изначально в Солиде)! А мне надо строго как в солиде: в солиде была сборка, экспортировал отдельные элементы сборки. Импортировал в Cura и...куча наваленного как попало хлама :-) А мне надо этого избежать.
Вручную выравнивать элементы из этой наваленной кучи хлама -не вариант: позиционирование элементов относительно друг друга должно быть очень точным, как изначально в Солиде.
@bubl leg нет такого в слайсерах, не предусмотрено программой, если импортируете пачку тел, то размещаются они абы как и выставлять их можно только относительно габаритов друг друга. И это вопрос уже не к Солиду, а к слайсерам. Как вариант. Импортируете из солида все тела одним телом, запускаете печать с функцией паузы, затем в солиде удаляете одно из тел, которое уже начечатано, опять импорт одним телом (одно тело проще выставить), продолжаете печать, опять пауза и т.д. Надеюсь принцип понятен? Другого не дано.
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да не, я как то делал...Вроде бы так: сегодня попробую: из солида - в .stl- далее в 3d Studio Max - оттуда как .3ds - вставить в Cura - разгруппировать. И там можно было затащить модель из кучи отдельных элементов (они вставлялись в Cura как автоматически сгруппированные) - оставалось только разгруппировать и поудалять ненужные.
Вроде вспомнил( сейчас не у своего компа- вечером попробую: сборку из солида - экспортировать в .sat - далее в 3d Studio Max - оттуда как .stl (или .3ds - надо пробовать, не помню)- вставить в Cura - разгруппировать
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • may1on
    • Krusnik
      ПКМ на виде > Касательная кромка > Линии перехода по стандарту
    • Krusnik
      Какую ещё копию? Я вроде парой постов выше правильно написал в прошедшем времени: "было".  Это было 2 раза. Было раньше. Один раз лет 10 назад, второй раз лет 6 назад. Этих файлов уже нет. Я их переделал и заменил старые тормознутые новыми ещё тогда.
      @Artas28 так как настроил в посту так и выводит Либо делай отвод по Z выше и первым
      @gunilla у Хаасов это могут быть платные опции, если у них такое вообще есть. Я не заморачиваюсь. Если просят такое, то забиндил в посту подачу в зависимости от диаметра дуги и диаметра инструмента, да к стороне. Для себя может и поковырял бы мануал. Выслушаю контраргумент с удовольствием. Для чего её пересчитывать в угловую? У тебя деталь на фрезерном не вращается, вращается инструмент, а диаметр у него постоянный и скорость резания у него постоянная.
    • gunilla
      Вы это серьезно?... Тогда вопрос снимается... Тем более, что макро для пересчета линейной скорости в угловую я уже сделал. Я ведь спросил, лишь, нет ли какого-то М-кода, чтобы Хаас делал это автоматически. (Наподобие М109 у Хайденхайна.)
    • Artas28
      Добрый день. При повороте стола из B0 в B-90, пост выводит перемещение через G43.4 вместо G62.2. Это где то мой косяк в powermill ? Может галочку какую поставить надо, или так выводит пост, и ничего не сделаешь? Всё работает, просто очень стрёмные перемещения. .... G41 D3 Y0.519             G3 X-3.3 Y2.519 I-2.0 J0.0  Y-2.681 I0.0 J-2.6  Y2.519 I0.0 J2.6  X-4.3 Y1.519 I0.0 J-1.0  G1 G40 Y1.419  Z50.0 F3000  M9 G49  G43.4 H3  X-45.45 Y0.0 Z50.0 C0.0 B-90.0 F3000  G49  G5.1 Q0  M5 G91 G28 Z0.0 G55   M6 T2  ( TOOL NO.  : 2 ) ( TOOL TYPE : ENDMILL ) ( TOOL ID   : FR_D6 ) ( TOOL DIA  : 6.0  LENGTH 30.0 ) G91 G28 Z0.0 G55 M3 S8000  G90   N10 G69  G68.2 X-24.45 Y0.0 Z0.0 I-90.0 J90.0 K90.0  G53.1  ( ========= ) ( TOOLPATH  : 4  ) ( WORKPLANE : G55.1 ) ( ALLOWANCE : +0.200 TOLERANCE 0.1 ) ( ========= ) M8 G1 X0.0 Y0.0 F3000  G1 G43 Z21.0 H2  X7.7 Y-25.098  Z6.0      PM_KAR200003_Right.rar
    • ID_Hacker
      Программам будет совершенно без разницы какой у вас адаптер, встроенный, внешний, или даже виртуальный (например в виртуальной машине). Они работают с протоколами высшего уровня и физически устройство сети их не интересует. Дя доступа к синумерику нужен доступ к IP адресу станка и порты 22 для SSH, AMM, 102 для Step7 и софта общающегося по S7 Online протоколу, 5900 для VNC.
      Разобрался с отображением тел без операций. Оказывается надо выбрать выделенную иконку, а не крайнюю правую.
      1. Про фаски уже было и не раз на форуме, поищи. 2. В новых версиях NX есть операции обработки фасок. 3. Я чаще пользуюсь планаром, там и по глубине разбить можно, и по спирали зайти в отверстие. И порядок выбора будет порядком обработки, соответственно, не побежит в другой конец детали, если порядок выбрал правильно. 4. Иногда пользую операцию «Профиль 3D».
      Что-то в последнее время стало совсем плохо. Creo10. С какого-то момента стали всегда отображаться все операции в списке тел многотельной детали, хотя раньше было настроено, что отображаются только тела, без операций. Мало того, при выборе любой операции, она отображается в раскрывающемся списке операций в соответствующем теле. Причем раскрываются списки не только в окне тел, но и в общем дереве, где такого никогда не наблюдалось. То же самое происходит с поверхностями. Дерево удлинняется неимоверно. Нажатие кнопки "Показать/скрыть констр. элементы" проблему не решает. Недавно появилось такое: скрываю некоторые поверхности, потом редактирую совсем другой элемент - при редактировании скрытые поверхности отображаются. После завершения редактирования скрытые пропадают. На новых деталях появляются ошибки в уравнениях (в командной строке). Никаких своих уравнения не писал. Вероятно, ошибки в уравнениях параметров из материала если в материале нет каких-то параметров. Но раньше эти ошибки не кричали о себе. Сталкивался с тем, что иногда теряются привязки к ребрам при изменении детали. Раньше такого не было, теперь почти как в Солиде. Думал, это связано с обновлением на последние билды, откатился на 10.3 - проблемы остались.
