Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
Всем доброго!
Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D
А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо.
Буду благодарен любому совету!
Изменено пользователем bubl leg
@bubl leg
1. самое простое это попробовать приравнять эту кривую или её часть к прямой линии. меняя длину прямой будет меняться длина кривой или этого участка
2. в другой хорошей CAD есть система поведенческого моделирования (Behavioral Modeling Extension (BMX). Она подбирает значения переменных для выполнения определённого условия, в твоём случае длина кривой, а может быть к примеру площадь, объём и т.п.. Возможно такое есть и в SW.
3. Пытаться задать это всё с помощью уравнений.
4. С помощью геометрических ограничений, т.е. расположить кривую между двумя опорными плоскостями и меняя расстоянии между ними управлять длиной кривой, можно дополнительно с помощью уравнений задать отношение отдельных участков этой кривой друг к другу и их взаимному расположению.
27.07.2024 в 05:28, ЮрЮрыч сказал:
У меня есть листовые детали, но никаких виртуальных, все нормальные.
22 часа назад, bubl leg сказал:
Всем доброго!
В режиме эскиза есть инструмент "Длина пути", единственное условие - ваша загогулина должна состоять из минимум двух элементов эскиза (например, отрезок и сплайн или набор отрезков). Возможно менять эту "длину пути" как заблагорассудится, а так же добавлять/убирать элементы, входящие в "путь"
Здравствуйте, товарищи!
Несколько часов провозился с построением поверхности по сечениям, но с мертвой точки сдвинуться не могу...
Есть 3 эскиза на 3-х плоскостях, 2 из которых под углом в 3-й.
Если строить поверхность по 1 и 2 кромке всё ок
Если строить по 2 и 3 кромке, тоже все ок.
При построении по всем 3м кромкам модель раздувается такой вот кабачок...
И я никак этой геометрией не могу управлять.
Пробовал создавать разные направляющие (обычные линии, осевые), в обычных эскизах, в 3d эскизах, пробовал добавлять их в Направляющих кривых - эффект нулевой.
Как это победить?
Я конечно могу продублировать 2ю кромку и создать 2 поверхности, которым потом придать толщину и соединить, но это как-то неспортивно...
Сам файл тут - https://disk.yandex.ru/d/nWGM8bF9Qrcf3A
13 минут назад, noindex сказал:
Если нужно с ребром на второй кривой, то так и надо - две поверхности, которые потом сшить. только никаких кривых дублировать не надо, надо использовать существующие.
Прямую поверхность (если она прямая) можно построить простым вытягиванием. Это будет лучше.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Т.е. появление этой непредсказуемой и неуправляемой геометрии это нормально и с этим ничего малой кровью не сделать?
10 часов назад, noindex сказал:
Сам файл тут
Когда выкладываете модель, указывайте версию в которой она сделана
Не удивительно. Откуда солиду знать, что вы хотите построить?
Именно для этого существуют направляющие кривые
Значит вы что-то не правильно делаете.
Как это победить?
Для начала проверить, что кол-во сегментов в эскизах одинаково и через узлы (точки) построить одну направляющую кривую. Если мало - вторую и т.д.
@noindex А что мешает за два шага построит требуемую геометрию ... одну поверхность и вторую, затем сшить ... религия, недостаток времени или ещё что?
Изменено пользователем Nod801
31.07.2024 в 15:53, Nod801 сказал:
  Показать содержимое
Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость.
Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю.
Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.
Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу...
Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия:
При попытке применить получаю ошибку:
Что тут не так?
Файл SW 2024 SP0
https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
@noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
@Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается...
Спасибо!
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
