Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто-то в своё время меня назвал мистером всезнайкой который берётся за то, в чём  не имеет представления о том за что берётся, по его мнению. Теперь этот кто-то взялся за затею  не имея базовых знаний по школьному курсу информатики.
 @Ветерок  черепушка не жмёт?
Неужто так тяжело освоить циклы и условные операторы :dntknw:
2 часа назад, Kelny сказал:
Вам это зачем?
Чтобы Солид не давал возможности сдуру ввести значение, меньше минимально допустимого по условиям перестроения модели.
02.07.2024 в 23:29, malvi.dp сказал:
Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии.
Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
Пипец, только нарисовал линию, она уже уже привязана. >_< че так сложно делают разрабы, нет бы сделать все просто, чтобы интуитивно понятно и время не тратить на поиск в сущности простых решений.
А как монжо все привязки снять у объекта\линии?
@Amiandar в других хороших CAD можно ситуативно отключать привязку к объектам удерживая клавишу Shift например. Как редактируются\убираются привязки очень красочно описано в справочной системе.
@AmiandarВы когда начинаете рисовать примитивы внимательно смотрите на курсор, там подсказки какие взаимосвязи могут быть добавлены при следующем шаге )
Что бы скопом удалить все наложенные на примитив взаимосвязи выделите примитив и нажмите кнопку Отобразить взаимосвязи. Справа в менеджере свойтв появится окно со всеми ними, ПКМ на этом окне Удалить всё
@maxx2000 В SW тоже можно, но привычнее с ними, меньше телодвижений, просто нужно понимать что ты делаешь и что хочешь получить в конечном результате ;)
Спасибо за помощь выше, новая проблема.
Сделал модельку.
Список вырезов обновил. Создал чертеж из детали. Закинул в него проекцию. Мне нужны длины и углы распила для боковой ручки из круглой трубы (выделено на скрине ниже).
Добавляю таблицу вырезов, а там фигня какая-то: всего 4 столбца, наименования пустые, даны только длины, углов нет.
При этом, если открыть свойства вырезов, то там все это есть.
Вкладка "Таблица списка вырезов" совпадает с тем, что получаю на чертеже, и почему-то ее не получается никак редактировать, добавив нужные столбцы. Хотя, на предыдущем скрине это видно, галки везде проставлены, вроде как должно отображаться.
@Amiandar Так добавьте в таблицу списка вырезов на чертеже дополнительные столбцы со свойствами. У Вас шаблон таблицы списка вырезов не настроен так как вы хотите. ПКМ на крайнем столбце - Добавить столбец справа и выбирайте нужный, допустим для углов
@Snake 60  Я так делал, но не увидел вариантов, как тут добавить нужное и подумал, что это для ручного заполнения.
Можно поподробнее?
Не изменяется конфигурация детали в детали.
Есть деталь 1. Вставляю в деталь 2. В детали 1 добавляю конфигурацию. Хочу в детали 2 применить новую конфигурацию детали 1. Редактирую элемент вставки - отображаются все конфигурации, выбираю нужную, ок - ни чего не меняется.
Что не так?
СВ2022 СП05
4 минуты назад, si-64 сказал:
Что не так?
СВ2022 СП05
каким то неведомым образом дальнейшие построения блокируют изменение.
Изменено пользователем si-64
41 минуту назад, si-64 сказал:
С какой целью вставляете одну деталь в другую? Да ещё с разными конфигурациями? Вы не путаете деталь и сборку?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Для получения формы. деталь 1 конфиги с усадкой и без.
ни как нет
похоже на баг. разные конфигурации детали 2 с одними и теми же построениями работают по разному в одном дает выбрать конфигурацию, в другом  -нет.
11 минут назад, si-64 сказал:
Разве усадка - это не простое масштабирование?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
мы уходим от темы. усадку делаю масштабированием в детали 1. в детали 2 мне нужно выбрать конфигурацию детали 1
Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?
Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.:sad:
@Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.
Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной
https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
