Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Кто-то в своё время меня назвал мистером всезнайкой который берётся за то, в чём  не имеет представления о том за что берётся, по его мнению. Теперь этот кто-то взялся за затею  не имея базовых знаний по школьному курсу информатики.
 @Ветерок  черепушка не жмёт?
Неужто так тяжело освоить циклы и условные операторы :dntknw:
2 часа назад, Kelny сказал:
Вам это зачем?
Чтобы Солид не давал возможности сдуру ввести значение, меньше минимально допустимого по условиям перестроения модели.
02.07.2024 в 23:29, malvi.dp сказал:
Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии.
Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
Пипец, только нарисовал линию, она уже уже привязана. >_< че так сложно делают разрабы, нет бы сделать все просто, чтобы интуитивно понятно и время не тратить на поиск в сущности простых решений.
А как монжо все привязки снять у объекта\линии?
@Amiandar в других хороших CAD можно ситуативно отключать привязку к объектам удерживая клавишу Shift например. Как редактируются\убираются привязки очень красочно описано в справочной системе.
@AmiandarВы когда начинаете рисовать примитивы внимательно смотрите на курсор, там подсказки какие взаимосвязи могут быть добавлены при следующем шаге )
Что бы скопом удалить все наложенные на примитив взаимосвязи выделите примитив и нажмите кнопку Отобразить взаимосвязи. Справа в менеджере свойтв появится окно со всеми ними, ПКМ на этом окне Удалить всё
@maxx2000 В SW тоже можно, но привычнее с ними, меньше телодвижений, просто нужно понимать что ты делаешь и что хочешь получить в конечном результате ;)
Спасибо за помощь выше, новая проблема.
Сделал модельку.
Список вырезов обновил. Создал чертеж из детали. Закинул в него проекцию. Мне нужны длины и углы распила для боковой ручки из круглой трубы (выделено на скрине ниже).
Добавляю таблицу вырезов, а там фигня какая-то: всего 4 столбца, наименования пустые, даны только длины, углов нет.
При этом, если открыть свойства вырезов, то там все это есть.
Вкладка "Таблица списка вырезов" совпадает с тем, что получаю на чертеже, и почему-то ее не получается никак редактировать, добавив нужные столбцы. Хотя, на предыдущем скрине это видно, галки везде проставлены, вроде как должно отображаться.
@Amiandar Так добавьте в таблицу списка вырезов на чертеже дополнительные столбцы со свойствами. У Вас шаблон таблицы списка вырезов не настроен так как вы хотите. ПКМ на крайнем столбце - Добавить столбец справа и выбирайте нужный, допустим для углов
@Snake 60  Я так делал, но не увидел вариантов, как тут добавить нужное и подумал, что это для ручного заполнения.
Можно поподробнее?
Не изменяется конфигурация детали в детали.
Есть деталь 1. Вставляю в деталь 2. В детали 1 добавляю конфигурацию. Хочу в детали 2 применить новую конфигурацию детали 1. Редактирую элемент вставки - отображаются все конфигурации, выбираю нужную, ок - ни чего не меняется.
Что не так?
СВ2022 СП05
4 минуты назад, si-64 сказал:
Что не так?
СВ2022 СП05
каким то неведомым образом дальнейшие построения блокируют изменение.
Изменено пользователем si-64
41 минуту назад, si-64 сказал:
С какой целью вставляете одну деталь в другую? Да ещё с разными конфигурациями? Вы не путаете деталь и сборку?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Для получения формы. деталь 1 конфиги с усадкой и без.
ни как нет
похоже на баг. разные конфигурации детали 2 с одними и теми же построениями работают по разному в одном дает выбрать конфигурацию, в другом  -нет.
11 минут назад, si-64 сказал:
Разве усадка - это не простое масштабирование?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
мы уходим от темы. усадку делаю масштабированием в детали 1. в детали 2 мне нужно выбрать конфигурацию детали 1
23 часа назад, Amiandar сказал:
Можно поподробнее?
https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
