Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Комрады, здравия!
Посоветуйте, как перенести вырез на неплоскую поверхность?
Красным нарисовал проекцию.
Спасибо!
1 час назад, SorroW сказал:
Команда "Перенос"
5 минут назад, SorroW сказал:
вырез не сквозной
Это просто углубление? Тогда указать глубину выреза "На расстояние от поверхности".
Или сначала сделать поверхность офсетом, а потом вырез до неё.
Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим.
Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
1 час назад, Sabadash сказал:
в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом
и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
21.06.2024 в 11:32, mannul сказал:
Команда "Перенос"
Вот. Оно. Спасибо!
22.06.2024 в 04:00, Бестолковый сказал:
В английской версии это называется "Wrap"
Живёт в менюшке вот тут:
Круто! Помогло.
Спс ;-)
27.06.2024 в 07:57, maxx2000 сказал:
А в шаблоне он не хранит настройки?
ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз
нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
28.06.2024 в 16:08, andrei4ik сказал:
Инструменты-Параметры...-Качество изображения(Производительность в справке) раздел СБОРКИ
Picture background
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm?_gl=1*cl9sj*_up*MQ..*_ga*MTQ1NTU2MDI5OC4xNzE5Nzg0NTc4*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4NDU3Ny4xLjAuMTcxOTc4NDU3Ny4wLjAuMA..
7 часов назад, Kelny сказал:
  Скрыть содержимое
Picture background
В общем поставил галочку "Всегда решать узлы сборки и проблема вродк ушла"
Народ, а подскажите, почему не получается редактировать (1 раз только получилось спустя 100500 попыток, поэтому я не уловил причину) вот эти значения в момент нанесения линии в эскизе?
5 часов назад, Amiandar сказал:
  Скрыть содержимое
Потому что линия уже привязана сопряжением и размером. А эти значения справочные, указывают координаты конечных точек этой линии.
Эти значения можно менять вручную если линия не привязана в пространстве.
    • davidovka
