Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А  можно спросить, чем "Путь" не понравился? Если нужна единая линия, то путь самое оно.
Изменено пользователем IgorT
@lux59 самое правильное это не нести чушь, а почитать справку и разобраться с инструментами. В вторых, как ты будешь по этому сплайну делать деталь, у тебя есть мегатрубогиб с ЧПУ? Думаю что нет и всё равно порежешь свой сплайн на дуги. Ну и всегда можно по сплайну протянуть сечение нужного профиля, согнуть прямую трубу по сплайну ну либо использовать другую хорошую CAD которая может на любую кривую наложить профильную трубу.
13.06.2024 в 10:28, IgorT сказал:
да почему же не понравился? Задал вопрос получил массу вариантов, всем спасибо!
изначальная идея была создать кривую и назначить ей профиль из библиотеки, скажем пруток 10 й и что бы в таблице сварных вырезов она появилась как барашек его длина общая длина количество, валютка количество длина и т.д, ну вот пока не смог решение найти, путь то оно круто конечно, но пишут при создании должен быть замкнутый, а мне так не надо,
13.06.2024 в 11:06, maxx2000 сказал:
какой чпу? барашки греют в горне после руками гнут))) а вот про другую программу стало даже интересно!
59 минут назад, lux59 сказал:
А как же
10.06.2024 в 16:06, lux59 сказал:
На работе офис работает в солиде и руководство говорит рисуй в солиде, я его всего то юзаю 2 месяца, до этого работал в других программах и перестраиваться пока сложно,
на работе процентов 5 наверно используем от мощности солида, хватает, эскиз изделие таблица вырезов чертеж в работу, и на этом в основном все
отрастил яйца, забыл кто кому зарплату платит?
2 часа назад, lux59 сказал:
Спешу Вас расстроить, сварные конструкции сплайны не понимают, только линии и дуги, и контур замкнутый для этого делать не нужно. Так что Ваша изначальная идея не верна.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
дык я делаю то что нужно на работе то, церковь другому человеку рисую, кроме того бывает зовут поработать и в другие места, мне много кто зарплату платит так то)))
2 часа назад, Snake 60 сказал:
да скорее так, ну да ладно впишу в ручную в таблицу, просто думал так можно будет)
@lux59 ну так куда зовут и делай в том в чём привык
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Есть костыль используя зскиз профиля.
31 минуту назад, TVM сказал:
интересное решение, ну дак в списке вырезов будет бобышка по траектории
как я понимаю?
Это сложно( на предыдущей работе была необходимость рисовать в скетч ап, там конструктор в ней рисовал и одним из условий было использовать именно эту программу, год в ней рисовал, потом пауза 4 месяца, открыл и как в первый раз). Там где работаю сейчас, время от времени в офисе работаю, программа солид мне очень нравится, огромный потенциал, думаю она норм подходит для подобных работ, вот решил попробовать, из практики подмечу, сначала рисуешь визуал и согласовываешь с заказчиком, это может быть не одна не две переделки, но тут 2я работа получится, может с первого раза проскочит, не подгадать( может заказчик вообще сольется цена не понравится и такое бывает
55 минут назад, TVM сказал:
Вы уверены что солид посчитает и выдаст длину в таблице списка вырезов?
@Snake 60 а нельзя  в таблицу вывести длину кривой? сделать её как параметр и вывести.
Чисто визуально  протягиванием эскиза по траектории прокатит  только при  размерах сечения намного меньшего чем радиус изгиба кривой
1 час назад, Snake 60 сказал:
Нет. Это-же костыль. :)
Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
@TVM ничего не смущает?
16 часов назад, lux59 сказал:
Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном.
Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
    • davidovka
    • MagicNight
      Поищу образы. Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
    • nik34ru
      Подскажите мне как вы вышли из положение с шестерней!  не согу обработать всю за раз ,
