Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день.
Помогите разобраться с отражением линий конверта на чертеже.
1. Создаю сборочный чертёж модели, сделанный с использованием конверта. На данном этапе всё в порядке - конверт при отображении отрисовывается  штрихпунктиром.
2. Создаю сборочный чертёж модели с использованием сборки из п. 1. Сборка из п. 1 отображается как конверт с толщиной и типом линии не понятно из-за чего меняющимся на
Как сделать отображение компонента с конвертом на общем чертеже стандартным? SW17
Изменено пользователем Altay
Хочу сделать фланец по всему контуру листового материала. При использовании кромки под углом, когда указываю кромку на другой стороне листа выдает ошибку. На плоских листах все работает. Вручную закрыть края сгибом не получается по стыковке углов.
2.jpg%5Burl=https%3A//postimg.cc/5Hs2sX0F%5D%5Bimg%5Dhttps://i.postimg.cc/5Hs2sX0F/1.png%5B/img%5D%5B/url%5D
Качество картинки уронил хостинг, думаю и так понятно. Извините, не могу редактировать - не нашел такой функции.
@Snake 60 Получилось. Не подумал что операции "ребро-кромка" можно указать множество кромок подряд. Стыдно, спасибо за своевременную подсказку, я уже с твердого тела преобразовал листовой материал, сейчас обратно переделаю. Нету тут группы в мессенджерах чтобы в реальном времени получать своевременный пинок в нужном направлении? Мы бы в собственном соку могли разжевывать мелкие вопросы не засоряя форум и не тревожа уважаемый людей. Синергия почти.
1 час назад, Дьулус сказал:
В телеге есть группа "Подскажешь по солиду?" https://t.me/joinchat/Qi4MkrhjVblc2GL2
Доброе утро страна, вопрос: как управлять глобальным переменным листового материала "Толщина" в сборке, уравнением сборки.
Уравнение-Верхний уровень, Уравнение-Компоненты - в чем разница? Пробовал в том и другом, также на поле "Значение/Уравнение" присваивал то глобальную переменную, то переменную из свойства документа. Так может управляться или у меня библиотеки винды не хватает?
На самой детали формула не редактируемая, как будто погашенная (тусклая). Экспортом и импортом формул также не работает.
19 минут назад, Дьулус сказал:
В последних версиях глючит этот инструмент ФОРМУЛ по полной (нет ему доверия), например:
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
Там как-то хитро (точно не помню), если  к размеру добавить связь, то оно не редактируемое. А если добавить глобальную переменную и к ней связь, то редактируемое или как-то так (вообщем потыкать по разному, по ссылке выше в скриншоте есть значение связи нередакриуемое и редактироемое).
30 минут назад, Дьулус сказал:
Некоторые обновления портят работу программы, но тогда могут быть обычно более глобальные проблемы и некоторые инструменты не работают вовсе.
Cолидворкс 2022 сп1 начал периодически (раз-два в день) закрываться со словами "нету памяти". Хотя памяти свободной еще 20 Гб.  В чем может быть проблема?
Редактирую деталь в сборке. При попытке сделать отверстие в одной из деталей, привязанное к отверстию в другой детали появляется ошибка контекстов. Как исправить?
Доброго дня, помогите с проблемой сохранения чертежа больших сборок (более 5000 компонентов). Если на чертеже есть виды "закрасить с кромками", то солид или зависает или очень долго сохраняет(может несколько часов) при этом полностью забивает ОЗУ, если нет закрашенных видов, то все ок. SW2020 SP4, win7. Пробовал на win10 - то же самое. На 4 рабочих компах одинаковая ситуация.
SOLIDWORKS  предлагает пересохранить элементы тулбокс при сохранении сборки.
Появляется сообщение, что в них внесены изменения. Когда же я соглашаюсь на сохранение, то программа предлагает их заменить (в расположении). Когда же я и на это соглашаюсь, то появляется ошибка об невозможности замены.
В сами крепежные элементы я не вносил изменений. Просто добавил их с библиотеки и все.
Как сделать, чтобы SOLIDWORKS не предлагал сохранить эти элементы?
50 минут назад, Snake 60 сказал:
@tolia
Спасибо. Не помогло. Все равно при закрытии сборки, хочет сохранить измененные детали - тулбокс. При чем даже если я просто сборку открыл и сразу же закрываю.
25 минут назад, Snake 60 сказал:
@tolia А вот здесь что стоИт?:
  Скрыть содержимое
Стоит так как на скриншоте
@tolia По идее, если все настройки верные, солид вообще не должен трогать файлы из базы тулбокса. Он делает копию файла и кладет в указанную папку. Если при повторном использовании создаете такой же крепеж, то солид просто открывает уже готовую деталь. Почему у Вас не так, затрудняюсь ответить...
1 час назад, Snake 60 сказал:
Спасибо за помощь. Если получится решить данную проблему, отпишусь.
А в какой программе вы такие классные скриншоты делали?
