Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Друзья, подскажите пожалуйста как сделать вот такую плоскую пружину со свойствами сжатия/разжатия в солиде :ph34r:
fe4a1b6ab496dbf361e3b85d4971f0d9-500x500
Несколько отрезков  скруглений и вытянуть
Это как?
4 часа назад, Ulver сказал:
Если в сжатом и расжатом положении, то делаете две конфигурации - одна сжатая, другая расжатая. В сборке выбираете нужную.
12 часов назад, kkk сказал:
так то можно и угол в детали менять произвольно, или вообще сделать эскиз без угла и вручную менять положение эскиза. А еще круче будет, если сделать пружину сборкой, привязать каждую пластину касательно в более высокой подсборке, а пружина будет гнуться, поворачиваясь двумя элементами вокруг радиуса в углу.
12 часов назад, РоманВ сказал:
Проще оставить ее деталью и геометрию плеч пружины привязать к сопрягаемым элементам сборки. Тогда при смещении этих элементов и плечи пружины будут сходиться-расходиться автоматом. Одну сложность вижу - в чертеже будет отображаться то состояние сжатия, которое зафиксировано в последней итерации сборки. Так что без конфигураций все же вряд ли обойдешься. Но это не точно. :smile:
11 часов назад, kkk сказал:
А вот интересно, если эту пружину, с привязками в данной сборке, поместить в другую сборку и попытаться сделать и там привязки, что скажет солид? Сильно подозреваю, что будет ругаться и глючить. А в случае со сборкой (которую, кстати, можно сделать виртуальной, как одну деталь) такого не будет, т.к. все связи будут сугубо внутри более высокой сборки и никаких ограничений на использование детали в других сборках не будет.
2 часа назад, РоманВ сказал:
Начиная с 20 солида появились "гибкие" компоненты, как раз для изменяемой геометрии в контексте сборки. Не нужны никакие дополнительные конфигурации
Пример добавления гибкого компонента - 2020 - Справка по SOLIDWORKS
33 минуты назад, Kir95 сказал:
шикарная функция, жаль, что только с 2020 версии
Благодарю за доходчивые прояснения в данном вопросе! Буду разбираться. Начну с постижения функции "гибкий компонент" :smile:
Возможно ли построить вот такой шампур со спиральной завивкой в режиме листовой детали и потом сделать развертку?
55 минут назад, РоманВ сказал:
Возможно.
С двух сторон строите трехмерный эскиз, потом элемент по сечениям гиба листового металла
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Возможно.
не очень понял, а трехмерный зачем? Тут у меня прямоугольник плоский и спираль, дальше по траектории, но это в режиме твердотельном.
Была уже тема с шампурами, там вроде и файл с примером был
4 минуты назад, Xugack сказал:
да, тему нашел, спасибо!
1 час назад, РоманВ сказал:
Скорее всего по-другому не построит.
08.09.2021 в 13:45, kenny сказал:
в тему к этой записи
ребят, подскажите, кто знает: собрал один кабель-канал с помощью модуля  "массив цепи", даже сделал его подвижным и с конфигами, а вот второй не получается. всё время чёта глючит!
важная особенность - первый канал состоит из одного звена, а второй уже из двух. либо я что-то не так делаю, либо это уже косяки солида.
заранее благодарю за любую помощь!
п.с. SW 2019
energychain.zip 10 \u041c\u0431 · 3 скачивания
никто ни на форуме, ни в реале мне подсказать так и не смог, видимо никому не интересно.
даже дассо не ответили.
ну да ладно. решил проблему сам.
пусть валяется решение тут как в базе знаний - в сборке кабель-канала нужно выключить все сопряжения управляющего эскиза. массив цепи сам позиционирует эскиз. после этого никаких ошибок нет, все кабель-каналы становятся подвижными и работают отлично, хоть и медленно.
У меня тут, ни с того ни с сего, стало выскакивать предупреждение
Кто-то сталкивался с подобным? В каком направлении копать?
Есть в Солиде 2019 одна странность: если делаешь отверстие (прорезь) с помощью функции отверстие под крепёж, то нельзя "по-человечески" поставить внешний радиус на скругление (скрин правая прорезь). Приходится извращаться и добавлять круг эскизом (на скрине слева). Может где-то настройка есть или ещё чего...
16 часов назад, Plumber сказал:
Возможно стоит проверить жёсткий диск на наличие ошибок (свойство диска и там СЕРВИС).
Возможно какая-то база данных сломалась или с кэшем какие-то заморочки, возможно резервное копирование.
Возможно конфликт с антивирусом.
Возможно программе не хватает правл что бы что-то записать/считать.
Воможно Windows недавно обновился и добавил хлопот что-то сломав.
и т.п.
Например автодеск при аналогичных проблемах предлагает почистить ТЕМП в Windows^
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Error-Attempted-to-access-an-unnamed-file-past-its-end-when-opening-a-Revit-model-from-the-cloud.html
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
