Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Jesse @karachun Упс, тогда извиняюсь.
Но ведь тонкостенным элементом может быть поверхность нулевой толщины, или нет?
4 минуты назад, karachun сказал:
У поверхности нет толщины. Толщина всегда нулевая.
Площадь есть а объема нет...:biggrin:
Как построить бобышку, боковые наклоненные грани которой примыкают к эллипсоиду вращения по касательной (т.е. поверхность не плоская, а эллиптический цилиндр)?
Не соображу в какой плоскости построить эскиз и что куда проецировать.
Изменено пользователем syndromo
не было текста
13 часов назад, syndromo сказал:
Это получается размер следовало позже привязывать? Порядок построения эскиза и размеров какой должен быть?
Ещё один вспомогательный отрезок построй, к нему привязывай размеры и геометрию.
1 час назад, syndromo сказал:
Это поверхностями строить. Потрать 45 минут - Справка-Учебные пособия-Базовые технологии-Поверхности
Спойлер
2 часа назад, syndromo сказал:
Это не вытягивание. Это протягивание по траектории. Вдоль оси цилиндра.
Или сначала вытягивание от оси цилиндра, а потом уклон. Но лучше протягивание.
53 минуты назад, Kir95 сказал:
Совершенно спокойно строится твердым телом.
55 минут назад, Kir95 сказал:
Не нужны никакие отрезки.
Сначала строится вся геометрия (включая симметрию), потом проставляются размеры.
Как вытащить поглощенный эскиз?
9 минут назад, syndromo сказал:
ПКМ в дереве по детали: Отображение дерева > Отобразить плоский вид дерева.
В сборке такое не получится, нужно открывать деталь отдельно.
Не получается из одного эскиза использовать два разных отрезка как траекторию.
После первого использования возможно выбрать только эскиз целиком.
Что делаю не так? Под каждую операцию делать свой эскиз траектории?
7 минут назад, syndromo сказал:
Что делаю не так?
ПКМ>SelectionManager
Изменено пользователем sloter
Деталь5.SLDPRT
6 часов назад, si-64 сказал:
1.       Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс"
Это помогает, но тогда в некоторых других сборках солид не находит родные детали из тулбокса
17 часов назад, Михаил Л сказал:
Единственное, что смущало, что в дереве сборки иконки тулбоксовских компонентов не поменялись на иконки деталей.
Для того, чтобы SW воспринимал копии как обычные детали, их надо отвязать от toolbox, для этого есть стандартная утилита SldSetDocProp - находится по адресу:
"%ProgramFiles%\ ... \SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe"
Изменено пользователем Plumber
3 часа назад, syndromo сказал:
Усеченную пирамиду обрезал по поверхностям эллиптических цилиндров.
Контуры обрезки получил линией пересечения плоскости и поверхности.
Часто (обычно при редактировании эскиза) Солид ругается на не полностью определенный эскиз. Хотя, он полностью определен. Есть ли инструмент анализа коллизий в эскизе?
Как же я ненавижу эту "простоту" Солида!
Что вы считаете признаком полностью определенного эскиза? Отсутствие знака (-) в дереве построения рядом с эскизом? Отсутствие синего цвета среди примитивов эскиза?
Стоит обратить внимание на (-) хотя бы.
3 минуты назад, syndromo сказал:
Наличие всех необходимых привязок и размеров.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Есть какой-то в Инструменты эскиза - "Исправить эскиз", но я им никогда не пользовался :g:
В Солиде нету функции копирования элемента в другое место с новыми привязками? Например, скопировать фланец на другое ребро?
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Какое-то ограничение все-таки требуется, если пишет, что не определен. Попробуйте оттащить примитивы, если двигается - нужно добавить взаимосвязь.
Или проще всего: посмотреть привязана ли точка к базовой (начало координат).
51 минуту назад, syndromo сказал:
в процессе редактирования эскиза в дереве этот знак не обновляется! нужна перестройка, которая выходит из режима эскиз.
лучше смотреть на надпись внизу "определен"
1 час назад, Ветерок сказал:
как вариант
47 минут назад, Plumber сказал:
есть, и вправду может помочь)
Спойлер
Изменено пользователем si-64
"Один из компонентов в состоянии отката. Сборка недоступна."
Это что ещё за фокусы? Ну и что, что в состоянии отката? Как теперь в сборку вернуться?
Или как найти тот самый компонент?
Гадский Солид.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • DzhoniX
    • si-64
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
