Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
13 часов назад, BBB-2 сказал:
В 11.06.2020 в 21:55, Kir95 сказал:
В меню Вставка есть такой значок? В инглишфейсе Slicing
Картинка битая
Вставка -> Разрезание (Slicing)
Спойлер
12 часов назад, installl сказал:
плоскость "Спереди оказывается на квадратной боковине будущей скамейки, то есть относительно нее не отразить
Если половина скамейки построена, выбери для отражения грань горизонтального профиля (половинки горизонтальных перемычек)
17 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
Весь отрезок этот в смысле?
4 минуты назад, installl сказал:
Построй половину геометрии скамейки и отзеркаль, не обязательно всё в эскизе делать - как вариант. Если в эскизе, то для отзеркаливания построй отрезок из вспомогательной геометрии.
Или нужно полностью 3д эскизом задать геометрию? В 3д эскизе тоже можно создавать свои плоскости - в режиме эскиза выбери
Инструменты -> Объекты эскиза -> Плоскость. Из рисования на этой плск выходишь по контекстному меню (вторая картинка)
Спойлер
Можно даже просто, сделать кирпич нужного размера, затем на его рёбрах нарисовать линии 3д эскиза для сварного профиля. Сам кирпич исключить из списка вырезов
4 минуты назад, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
Ну если кирпич, то да, удалив лишнее получим нужное. Но вот если сиденье и спинка под некоторым углом к горизонтали и вертикали, плюс подлокотники, то как.
16 минут назад, installl сказал:
Можно попробовать так, по аналогии с кирпичом )
2 часа назад, installl сказал:
Ну а 3D-эскизом это сваять получится?
Получится. Но, очевидно, сложнее и дольше как при создании, так и при изменении.
21 час назад, installl сказал:
Вроде бы ничего не писал про удаление. Используй вершины фигуры для привязки 3д эскиза. Заготовка скрыта и исключена из списка вырезов, см. 1 картинку.  Меняешь размеры заготовки - меняется 3д эскиз, см. 2 картинку
Спойлер
Добрый день! Не так давно перешел на SW 2020, но не могу разобраться с новой (для меня) колонкой в свойствах списков вырезов. Может кто-нибудь объяснить для чего она и как с ней можно работать?
Изменено пользователем Alex_NB
46 минут назад, Alex_NB сказал:
Убери галку, впиши своё значение, например, можно поставить своё значение в размер граничной рамки или количество (Quantity). В спецификации или в заметке с ссылкой на это свойство будет показано введённое значение. Но больше эта фишка нужна, если пользуешься производными деталями. Раньше в целевой детали эти свойства заменить нельзя было
https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_Derived_Parts_Overview_Folder.htm?verRedirect=1
https://www.javelin-tech.com/blog/2017/12/linked-custom-properties-derived-parts/
Я в шоке :) Плоскость вновь созданная для указания ее в поле "Зеркально относительно:" была недоступна. Я зашел в режим редактирования трехмерного эскиза, далее еще раз сохранил файл - и всё стало доступно..
В 06.06.2020 в 20:10, DuS сказал:
Думаю, надо задать соответствующие сопряжения (механические) и смотреть что где и как себя ведет. Или через сопряжения пути, если есть движения по пазу. А вообще, из картинки непонятны свободы.
добрый день! Вы правы. Спасибо за помощь!
14 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Скажите, а можно ли отсортировать компоненты в дереве сборки по алфавиту например?
Легко. Визуализация сборки
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_visualization_tool_help.htm
В 14.06.2020 в 02:19, BBB-2 сказал:
как убрать с разреза всё, кроме контура сечения тела поверхностью?
Вернее не убрать, а сделать чтобы оно или не отображалось, на всех сразу, или не строилось.
А то "убрать" это опять же скорее с каждого в отдельности и вручную:smile:
Бамп
