Сообщения
Автор: MCH218 · Опубликовано:
Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы? aya119071(пёс)bk.ru -
правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек? -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
@БестолковыйМодель и чертеж выложите, так будет быстрее помочь. Одно из предположений: не поставили галку ПКМ на списке вырезов - Обновлять автоматически. -
@gudi у вас имееися бэкап от вашего станка с файлами maintinf.txt и sys-conf.txt? самый простой вариант но дорого и у вас должен быть all backup всех пользовательских файлов вашего станка и список опций которые на нем были установлены. если новый то на нем не будет никаких файлов. так себе вариант надо считать и записать ее со всей служебной инфой причем на вашей купленной микросхеме не должно быть bad блоков иначе контроллер from ее не считает. напрямую система не позволит вам этого сделать без специальной fanuccard. есть варианты считывания и вашего модуля на другом чпу но если на нем не родное по тогда надо искать то которое было по даташиту при поставке системы иначе опять что то не подойдет. снимите полный бэкап вашей текущей системы обязательно сохранив файлы maintinf.txt и sys-conf.txt oprminf.000 выложите сюда также выложите заводской бэкап вашей системы до поломки . сравним а потом подумаем как лучше поступить в вашей ситуации. есть еще один вариант обратиться к ремонтникам с претензиями! вообще кто догадался запихнуть модуль от 35i в 32i эти ремонтникам доверять не стоит неизвестно что они еще у вас там поменяли. даже на этапе загрузки видно что система не находит сервокарту для 32 серии надо по версии g501 а не как у вас 2.SOFTWARE CONFIGURATION SYSTEM SERIES EDITION +------------+--------+--------+ CNC(SYSTEM1) G501 46.0 CNC(SYSTEM2) G501 46.0 CNC(SYSTEM3) G501 46.0 CNC(SYSTEM4) G501 46.0 CNC(MSG1) G501 46.0 CNC(MSG2) G501 46.0 CNC(MSG3) G501 46.0 CNC(MSG4) G501 46.0 CNC(MSG5) G501 46.0 BOOT 60W4 0010 PMC(SYSTEM) 40A5 14.0 PMC(LADDER1) BB00 06 SERVO 90G0 22.0 SPINDLE-1 9DA0 0023 SPINDLE-2 9DA0 0022 SPINDLE-3 9DA0 0023 GRAPHIC 60VN 06.0 MGI(LIB) GZ0Q 01.0 MGI(SYSTEM) BX71 0011 MGI(MACRO T) BX71 0011 MACRO EXE1 M31I 2H1 EMBED ETHER 658M 10.0 USB SOFT 659A 04.0 -
Автор: Flint_ru · Опубликовано:
Это только компоненты. Время (step) добавить нельзя. Вот нашел пару статей. Может кому пригодится. PADT-ANSYS-Tabular-Loading-ANSYS-18.pdf PADT-ANSYS-Tabular-loads-2.pdf -
Автор: atis · Опубликовано:
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть станок фрезерный с стойкой 0i-MF plus в режиме DNC c карты CF не запускаются циклы while, есть ли какой то параметр за этот отвечающий? -
Автор: alek77 · Опубликовано:
Всем привет! Однозначно это не связано с макросом. И это не глюк, это видимо такая фишка солида, заложенная разрабами. Я и без макроса её могу воспроизвести. Просто убираете родительский компонент в папку, и вуаля, компоненты в массиве уже не подсвечиваются в дереве при выборе в графической области. Зачем так сделано - хз. Макрос тут не при чем. Он просто компоненты сортирует по папкам. И ещё, если родителя убрать из папки, то компоненты массива опять начинают подсвечиваться в дереве. -
Автор: gudi · Опубликовано:
Добрый день. Имеются несколько станков фрезерных Makino AEV5, c чпу Fanuc 32i-B. На одном станке стойка перестала заводиться, горел код 2. Отдали в ремонт. В ходе ремонта поменяли A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но видимо поставили от другой стойки ( от 35i). Станок прогружается , висит ошибка sv0403 (НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛАТЫ И ПРОГРАММЫ/Неверное сочетание платы осевого управления и программы сервосистемы. /1) Не подключена правильная плата осевого управления.2) Во флэш-памяти не инсталлирована правильная программа сервосистемы) ,не видит привода, ошибка лицензии PS5523. Как я понимаю системные файлы на флешке не те и чпу не видит плату управления оптикой (A20B-3300-0774 SERVO MODULE A11) Системные файлы(DGG0SRVO,GRAPH-C,ETHE,ETH2_EMB,и др) с рабочего станка наполовину скачались, но во флешку от 35i стойки записываться не хотят. Что делать? 1. каким то методом перезаписать файлы системные 2. выпаять микросхему FROM(FROM - h27u2g8f2ctr - 2 Gbit NAND Flash Memory) с рабочего станка, залить на чистую микросхему и запаять. 3. купить A20B-3900-0300 FROM_SRAM MODULE, но где гарантия что в ней нужные файлы 4. купить целиком ЧПУ ссылка на фотографии https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_
