Инсталляция Proe
Господа!
Может кто-нибудь имел дело с установкой 2002 года версии wildfire? Есть крэк, но толи руки у меня кривые, толи вообще нет шансов. HostID компа ввожу, все как положено инсталю, запускаю - до свидания гуси! license.dat неправильно сконфигурирован. Мне как-то говорили, что там что-то нужно удалить, но что???
Может быть есть добрые люди на свете и поделятся этой ценнейшей информацией по установке.
Установить Proe нужно как воздух.Извиняюсь , что возможно не по-теме.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Scorp
ну что тут сказать ...обсосано это уже не раз..
<noindex>http://cadcam3d.fastbb.ru/re.pl?-00000001-...-0-1082974599-0</noindex>
Обсосано - это хорошо. Я все делал так как написано - уже хост я точно знал, и что вписывать. У меня такая же версия как у одного бедолаги, который тоже не мог ничего сделать. В итоге ему помог некий Александр. Похоже и мне к нему нужно обращаться....
Scorp
Что сообщает WF после загрузки (содержимое появляющегося окна)?
С кряком был файл *.nfo или другой с описанием как делать лицензию?
Может надо другой кряк?
Генератор лицензии был без инфы.
Прога щемится к какому-то серверу (почему-то) ооочень долго грузится и пишет вот такую фигню:
License request failled for feature PROE_1233781^-8
Invalid license key
и.т.д.
Вот начало исходника:
SERVER n76416 PTC_HOSTID=00-01-02-B8-6F-55 7788
DAEMON ptc_d
INCREMENT PROE_1233781 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 CC94F835D5C1C3FCA87B \
VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(0,3,6,7,9,10,14,16,17,19,21,22, \
23,25,26,29,30,31,32,34,35,36,37,40,41,45,47,48,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63, \
65,66,67,69,71,72,73,74,77,91,92,93,94,97,100,104,106, \
108,115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,126,127,128,131,133,134,135,137,148,155,156,158, \
163,164,168,187,188,189,190,191,192,193,194,208,209,210)" \
SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=PTC \
ISSUED=02-Feb-2003 NOTICE="ISO, 122247" SN=2A122441
INCREMENT MECINTERFCE_1452212 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 \
1C74F301CB577318E812 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
То, что я делаю:
SERVER 212.98.160.65 PTC_HOSTID=00-60-08-7A-FA-21
INCREMENT PROE_1233781 ptc_d 24.0 01-jan-0 50 8CF46875984D2C200FB4 \
HOSTID=PTC_HOSTID=00-60-08-7A-FA-21 SUPERSEDE \
ISSUED=02-Feb-2003
7CD423518FDA723047E2 VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19)" \
HOSTID=PTC_HOSTID=00-60-08-7A-FA-21 SUPERSEDE vendor_info="VIVER=1.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=PTC \
Если первую строку убираю - кричит нет сервера и баста!
А разве другой генератор может подойти?
IP -шник я уже от безисходности вводил, вот он и щемился к серваку нашему (комп в локалке). Может это просто серверная версия какая? Перепробовал кучу вариантов - итог одн и тот же - типа заплати налоги и черти спокойно!...
FlexLM не ставить и удалить первые две строки:
DAEMON ptc_d
А разве другой крэк может подойти?
Не крэк, а генератор лицензии.
ЗЫ: SHARit пока не видит. :rolleyes:
Не совсем понял - что такое FlexLM?
ДА вот еще - убирая циферу 50 - ругается.
Убираю первую строку - тоже ругается...
Первый элемент при инсталяции ProE:
PTC License Server
Строки Server и Daemon нужны для определения машины к сетевой карте которой привязана официальная плавающая лицензия.
При установке левого ProE на одну машину PTC License Server не нужен.
Значит не нужны и эти строки.
Их убрать и все должно быть тип-топ.
Такого бата у меня нет...
Ща переинсталю - посмотрим...
Кстати - а хост куда вписывать - он должен я так понимаю перед каждым суперседом быть?
При генерации после изменения ptc.dat в лицензе куча ошибок с надписью
ptc.dat:line 1: Counted FEATURE line missing SERVER line
ptc.dat:line 9: Counted FEATURE line missing SERVER line
и так далее...Зачем ей сервер?
Попутный вопрос - обязательно ли переустанавливать прогу при изменении лицензии каждый раз? Я вообще-то этого не делаю, но может надо? :unsure:
Переустанавливать ProE при изменении лицензии не надо.
Просто вызвать файл "Proe инстал.дирректория"/bin/ptcsetup.bat
И там указать файл лицензии.
Пришли свою почту через PM - вышлю генератор для WF2002490.
Словил, спасибо - таж фигня. :rolleyes:
У меня есть два релиза 2002490 и 2002280 - попробую на втором твой генератор...
Все сдаюсь... :surrender:
Ни на одном из релизов не хочет работать, то сидюк ему какой-то лицензионный подавай, то сервер, то сам файл уже не лицензионный...
умываю руки :doh: Походу толи они кривые, толи...на этом мысль останавливается....
Тут один товарищ подогнал еще версию 2003051... на нее трансформатора ключей не найдется у кого-нибудь в загашнике?
С этой версией я понимаю вообще глухо как в танке...или?
У нас так и устанавливали прошлые WF-ы, через Flex LM.
Почему?.....????????????
А WF2 по старому, мне не сказали я и "накололся".
После SERVER идет имя сервера, его надо заменить на имя своего ПК, оно высвечмвается выше номера карты. Ну и номер карты на свой как обычно.
Потом генерить и все. НО!!! Начинать надо с установки Flex LM.
Scorp - пришлете свой МЛ, вышлю что есть у меня. Если желаете.
В своё время при инсталляции WF 2002280, не меняя файла сгенерированной лицензии, отматывал системную дату назад (по-моему на 2001 год), тогда Pro/E переставал ругаться на лицензию.
