Мелкие проблемы оформления чертежей
18 минут назад, Filandr сказал:
размер кружочка при проставлении шероховатости по замкнутому контуру
Тут, думаю, поможет собственный значек, вставленный через примечание (файл Gtol.sym).
Ra
Hide
Или создать блок - тут точно можно сделать по ЕСКД.
Как исправить родной не знаю.
На счет скобок, согласен, их размеры великоваты, но у нас прокатывает, поэтому не задавался этим вопросом.
Изменено пользователем malvi.dp
1 час назад, Filandr сказал:
Поддерживаю! Туда же размер кружочка при проставлении шероховатости по замкнутому контуру, там конкретно косяк в госте четко указан размер 4..5 мм а программа ставит 1мм :).
Нельзя слепо верить всему что пишут, ЕСКД вам лжёт, а вы готовы в слепой вере расшибиться в лепёшку.
Читайте все пункты, в том числе высоту знака, а потом смотрите черт.18 и расскажите как нарисовать на знаке высотой 6-15 мм (для штрифта 3 мм с коэффициентом 1,5-5) кружочек в 4-5 мм, что бы оно хотя бы похоже было на черт.18 ГОСТ 2.309-73, где кружочек примерно половина высоты шрифта:
Оставьте как рисует программа.
11 час назад, Snake 60 сказал:
Отлично, может знаете как уменьшить высоту скобок допуска при одностороннем допуске (например: H7 и т.п.)? А то скобки таких допусков высотой с размер, что ни разу не по ЕСКД, если мы хотим тотальное в него погружение
Что бы не было разночтения описательного жанра можно картинку как есть и как хотелось бы? А то может вы предвзято относитесь к имеющимся скобкам? Или может на последней закладке PropertyManager, где настройка в том числе размера шрифта допуска для допуска выбран размер шрифта самого значения?
Изменено пользователем Kelny
И кстати говоря тема фактически дублирует закреплённую тему: http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=getLastComment
 @Kelny В ситуации с кружочком можно конечно по бодаться, не смотря на то что заначек реально немного не красиво смотрится при распечатке, да и решение@malvi.dp очень даже приемлемое. А вот вопрос с толщиной линии стека в 18SW sp5 пока для меня не решаем... Где то же они присваиваются????
10 часов назад, Kelny сказал:
Вот так в Солиде
Hide
Вот так в Компасе
Hide
Шрифт никоим образом на настройки скобок не влияет (по крайней мере я не нашел где их настраивать) на них даже не действует наклон шрифта (стиль - italic игнорируется). Может быть есть настройки через GTOL-файл? Плохо что недоработали. В Компасе размер скобок зависит от типа допуска (двунаправленны или однонаправленный), а в Солиде нет :(
В 27.09.2019 в 13:04, Filandr сказал:
Присваивается разработчиками где-то в теле программы, при чём бывает меняют назначение этих толщин линий для тех или иных элементов.
Так что эксперименты как предлагали выше или договориться и смириться с тем что есть, особенно если в стандартах нет указаний какие должны быть линии.
В 27.09.2019 в 20:41, Snake 60 сказал:
Если очень хочется, то можете воспользоваться стеком: <DIM><STACK size=0.5 divider=no>(+0,05)<OVER>(-0,11)</STACK>
Можно эту строку добавить в GTOL.sym, но при вставке будет добавка <MOD- впереди (соответствующий раздел в файле, вы можете выбрать другой раздел и добавка может быть другой), это позволит добавлять стек в размер через окно вставки символов, а после вставки надо будет всего лишь убрать добавку <MOD-, например, вариант записи в GTOL.sym:
#MOD,Обозначения для модификации
*<stack>2 радиуса</stack,Стек 2 радиуса
*<stack>2 фаски</stack,Стек 2 фаски
*<stack>2 отв.</stack,Стек 2 отв.
Но на мой скромный взгляд проблема надуманная, т.к. ГОСТ 2.307 точных указаний по скобкам вроде не даёт, а в пункте 6,3 и вовсе есть пример где скобки не общие, а для каждого отклонения отдельно, но на картинке скобки общие, что наталкивает на мысль, что и для одного отклонения можно использовать общие большие скобки. А т.к. явных противоречий с ЕСКД нет, то не вижу смысла хотеть или делать как в Компас, т.к. последний не является стандартом.
И кстати говоря судя по приведённым картинками, для двух отклонений в Компас, всё же маловаты скобки и можно докопаться при желании, что скобки не те, не так как в ГОСТ 2.307.
12 часа назад, Kelny сказал:
Проблема не надуманная, на предыдущем месте работы (работали с ВП и ПЗ), и наше БНТД докапывалось до всякой мелочи, до точки поставленной вместо запятой, до точки не поставленной в конце предложения, до высоких скобок на односторонние допуски (даже аргументировали, ссылаясь на ЕСКД - правда не помню на какой именно пункт - давно это было, будет время поищу) и т.п., но тогда мы (конструктора) съехали на том, что программа физически не может это сделать, поэтому работники БНТД принимали наши чертежи - скрепя зубами, но принимали. Сейчас у нас нормоконтроля нет от слова "совсем", поэтому для меня лично - эти огрехи солида не проблема, но остались же ещё другие ребята, у кого лютует нормоконтроль на производстве.
Я полностью согласен, что всегда можно договориться или найти альтернативный путь решения проблемы (например, было дело я высоту этих скобок уменьшал в Акробате Про - благо делается там это на раз, два... но это ловля блох, которой заниматься иногда просто нет времени.)
ЗЫ Про компас согласен - тоже не идеал
    • Mr_Gray
