Мелкие проблемы оформления чертежей
GriSt
Спасибо огромное... ответ уже учёл давно... просто паралельно возник ещё вопрос... который как раз мы с вами посчитали глюком... ну кто знает... Интересные они люди-эти американцы... мош какую нибудь загадку нам приготовили?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
VOleg
настроено... ну по мойму, это не влияет на отображение в документе, только при распечатке листов применяются эти настройки линий!!!
Граждане - по-моему мы тут все запутались в этих линиях (тока щас понял о чём речь - а может и опять не понял)...
На своей картинке показывал как менять тип (толщину) линии для Видимых контуров (но это для видов с моделями!!)..
А вот для простых линий есть Кривые эскиза - это и будет "по-умолчанию" для простых линий...
Ну а для штриховки - уже сказано выше...
streamdown
Короче разобрался немного... если перед штриховкой поменнять толщину линий на 0.18, вот такой вот кнопочной то штриховка становиться тоньше... а вот почему она ни как не реагирует через настройки? Мне нужно что бы она постоянно чертилась такой толщины, это перед тем как начертить предётся выбирать толщину линии? А для чего вот эти настройки тогда?
Я думаю, что необходимо настройку толщин линий производить в шаблоне чертежа slddot.
  • 4 месяца спустя...
Люди добрые, может подскажет кто, ибо сами не местные...
пытаюсь забить в спецификацию материал, при этом в графу description списка вырезов сварной детали пишу следующее: <FONT size=4>Швеллер <STACK size=0.6>№16 ГОСТ 8240-89<OVER>"SW-Material@@@швеллеры1@опоры.SLDPRT"</STACK><STACK size=0.6> <FONT size=4>L= "LENGTH@@@швеллеры1@опоры.SLDPRT" мм
при этом получается вот такое вот чудо:
а хотелось бы, чтобы чудо выглядело чуток иначе...
как с глюком бороться?
Убрать последнее <STACK size=0.6>
логично, размер группы - он для всей группы, а я его дублирую для верхнего и нижнего индексов... спасибо...
ан нет, пан Солид сам автоматом <STACK size=0.6> дописывает, соответственно, и глюк никуда не делся... прикол в том, что при разрыве связи с таблицей, достаточно 1 раз нажать del перед проблемным текстом, чтобы он встал на место... но сие никак выходом быть не может :-(
прошу пардона, сработало...
только сработало во вновь созданной детали, в старой же почему то работать не желает... ну да, решение есть, уже хорошо...
люди, кто работал с SW Routing? и может подсказать такую весчь:
каким образом можно вытащить и манипулировать таким параметром, как SWДлинаТрубы? К примеру, чтобы солид автоматом генерировал название детали - труба D такой-то L столько-то ....
заранее спасибО )
заранее спасибО )
Свойства "наименование" и "обозначение" ввел в свойства конфируции и создал таблицу в шаблоне "pipe". Свойство длина трубы автоматически заполняться не хочет. Поэтому ввел свойство пользователя -"длина" и свойство пользователя - "тип", в последнем ставлю метку, чтобы в графе "Примечания" можно было использовать функцию IF. С длиной поступаю следующим образом:
-открываю трубопровод в отдельном окне, потом открываю каждую трубу(они открываются командой отобразить конфигурацию) и в свщйство Длина вставляю размер (клацнул в клеточке - клацнул на размер), потом в окошке "Количество в спецификации" выставляю - длина. Получается в спецификации - смотри рисунок
  • 8 лет спустя...
В 30.08.2010 в 12:26, serguss сказал:
Здравствуйте!
Нормоконтроль сделал очень оригинальное замечание, на подобную надпись. Суть замечания в том, что линия дроби  гораздо толще текста! В данном примере смотрю тоже самое возможно ли вообще в тексте созданном с помощью стек форматирования, как то уменьшить толщину линии дроби? Спасибо заранее.
3 минуты назад, Filandr сказал:
Попробуйте зайти в Настройки пользователя - Св-ва документа - Толщина линии - Утолщенная (3) поставьте 0,2мм
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Спасибо!
Изменение утолщенная (3) не помогло. Пройдя  по вашему пути выяснил, что меняется только при изменении "нормальной" на 0,2 но в этом случае меняются и контуры чертежа (становятся тонкими). Подскажите пожалуйста как тексту присвоить  "толщину линии" отличную от остального чертежа.
@Filandr Подскажу извращенный способ. Создаете PDF-файл - открываете его в Adobe Acrobat PRO (НЕ РИДЕР) - редактрируете файл, т.к. он векторный и меняете руками (можно потягать за узловые точки)
В 24.09.2019 в 22:58, Snake 60 сказал:
Спасибо но в нашем случае не прокатит.
Все же хотелось бы разобраться с толщинами линий, раз их в программе 8 типов, как то же они присваиваются линиям чертежа, у меня по факту все присвоено "нормальной". Зачем тогда ещё 7?
В 19 сентября 2019 г. в 16:04, Filandr сказал:
Методом "тыка" определил, что Утолщенная (3) влияет на стек, когда он присвоен через наименование материала,
а Утолщенная (4) изменяет толщину обычного стека, созданного в примечании.
sw2016 sp5
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp Отлично, может знаете как уменьшить высоту скобок допуска при одностороннем допуске (например: H7 и т.п.)? А то скобки таких допусков высотой с размер, что ни разу не по ЕСКД, если мы хотим тотальное в него погружение :).
16 часов назад, malvi.dp сказал:
sw2016 sp5
sw2018 sp5 не реагирует не на, что кроме изменения нормальной. Не важно как набран стек текст, спецификация, материал в штампе.
10 часов назад, Snake 60 сказал:
Поддерживаю! Туда же размер кружочка при проставлении шероховатости по замкнутому контуру, там конкретно косяк в госте четко указан размер 4..5 мм а программа ставит 1мм :).
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
