Мелкие проблемы оформления чертежей
Всем привет! Опять сильно не ругайте.
1) Как поставить в текстовой заметке верхний или нижний индекс. Например, чтобы допуск обозначить 3+1. "+ 1" должно быть мелким шрифтом
в верхнем индексе?
2) Как увеличить интервалы между строк?
3) Как вставить символ из таблицы символов?
4) Можно ли разбить вид на чертеже (превратить его в неассоциалтивный). Это для того, чтобы занести его в Design library и оттуда брать, когда надо.
Есть типовые разрезы всяких канавок, нестандартных сварных швов и тп, делать их в 3D - нерационально.
Всем спасибо!
в верхнем индексе?
Для простановки верхнего(нижнего) и(или) нижнего(верхнего) индекса:
<DIM> <FONT size=4><STACK size=0.6 divider=no>верхний индекс<OVER>нижний индекс</STACK>
в верхнем индексе?
Cвойства документа-размеры -допуск-масштаб шрифта. Сохранить в шаблоне чертежа.dot
А причем тут размеры, допуск? В заметке есть кнопка "стек".. С ее помощью можно вставить индексы..
Привет.
Ну что, сразу хочешь умереть или помучиться?
Если сразу, то такой возможности нет.
Но если выберете
Лучше, конечно, помучиться.
То выход есть. До переезда форума в одной из тем мне выложили очень обстоятельную инструкцию как это делать. Но форум переехал и я не могу найти ту тему.
Кратко это выглядит так:
Вставляем в чертеж вид модели.
Включаем фильтр для выбора кромок.
Рамкой обводим модель
После того как кромки выделятся нажимаем "преобразование объектов"
Отключаем фильтр кромок
Создаем пустой вид.
Рамкой обводим всю модель - у нас выделятся линии со взаймосвязью "на кромке"
Их копируем в буфер
Вставляем в пустой вид.
Вот так.
Удачи.
А где эта кнопка? У меня Solid 2007 Sp5? она там есть?
Спасибо, но у меня почему-то не выделяются рамкой кромки, даже при включенном фильтре кромок. Получилось это сделать только
выделив все кромки вручную. И еще, если вид местный, то вместо обрезанных кромок получаются длинные кромки как с модели,
что логично. А мне, как правило, нужно делать виды, которые как раз местные (сварка и тд). Жалко, что не получается.
Это Вам только так кажется. Смотрите что бы Вам боком не вышло, такое оформление.
Занесите эти стандартные элементы в библиотеку.
Насколько я понимаю, чертежный вид в DesignLibrary не затаскивается, но можно сделать блок с соответствующим изображением и вставлять его в чертеж в пустой вид, можно сделать блоки на стандартные типоразмеры элементов или разбивать блок и менять размеры ручками
ИМХО, только не проще ли и надежнее это все местным видом делать, а не
"автокад тут разводить"
Может в 2007 не получается. У меня 2008.
А это да - проблема.
Может именно в этом конкретном случае это не совсем рационально, но бывает нужно в двумерке поковыряться (иногда даже без всякой параметризации).
(Solid 2007 Sp1)
Эскиз сварного шва сделан с модели.. Точнее, разрез А-А с главного вида, затем обрезанный вид на разрезе.. Меняя размеры разделки в модели, получаем ассосиативное изменение на эскизв шва..
(Solid 2007 Sp1)
Не могу посмотреть картинки. :( Открывается синий экран с предложением загрузить картинку.
Спасибо! А ларчик просто открывался.
Еще не понимаю, по какой логике некоторые размеры вокруг себя очищают область, задаваемую в настройках, а некоторые нет.
Это, когда размер пересекает линии вида или другие размеры. Как сделать так, чтобы все размеры имели очищенную зону?
Где задаются шрифты для всех документов Солида? Хочу, как на картинке поставить ГОСТовский шрифт, чтобы при создании нового документа, все шрифты были уже настроены.
Размеры - это что???
Размерные и выносные линии, стрелки или размерный текст????
Есть галка - разрыва выносных вокруг стрелок другого размера (других настроек не видел)...
Это делается в "Настройках документа", правая закладка - после всех настроек надо сохранить эти настройки во внешнем файле (что бы подгружать именно их когда надо)....
После изменения настроек текущего документа надо сохранить его как шаблон...
А если это чертёж, то и как Основную надпись (для всех форматов, какие используются)...
В качестве ГОСТовского шрифта использую шрифты Глосиса (ГОСТ 2.304 А) - на мой взгляд очень похожи....
Размеры для меня, это все в совокупности. И выносные линии и текст и стрелки и полки и тп. Ставлю галку в настройках, чтобы все было ок. А оно у некоторых размеров ок, а у некоторых не работает. Не понимаю почему.
Спасибо за ответ. Но это очень долго менять все шаблоны. А что будет, если я приду со своим файлом к соседу, у которого нет такого шрифта в Windows? Будет отображаться или нет?
Отображаться будут, но шрифтом который есть у соседа. :rolleyes:
Если поставить галку в настройках, а затем ещё и в размере - то отображаться не будет...
Нужно оставить только одну галку (или в настройках или в размере - методом тыка)....
Так это только 1 раз!!!
И потом - зачем все, можно только самые ходовые...
Либо будет матерно ругаться, либо
Извините что не в своей теме, но всё же задам вопрос.
Не могу сделать местный вид. при выборе области пишет что - активный слой не включён. как его включить или сменить?
В диалоге настройки слоёв. Отобразите панель "Слои" и там всё поймете.
А зачем вы вообще слоями пользуетесь?
Не могу найти диалоговое окно слоев SW2009 sp0.
Слои достались по наследству из шаблона, там они появились при переносе из автокада.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
