Мелкие проблемы оформления чертежей
Не могу найти диалоговое окно слоев SW2009 sp0.
У меня в SW2008: правой кнопкой на пустом месте Комманд менеджер (вверху). Там список панелек и галочки. Панелька назыв-ся "Слой". Она без пиктограммы - легко не заметить. Проверьте еще раз.
Во спасибо нашел, а можно ли слить все слои в 1 или удалить лишние?
все вопрос снят- нашел рядом кнопочку управлением слоями.
Изменено пользователем Кульман
А я слоями пользуюсь для того, чтобы скрывать точки. Создаю слой и делаю его невидимым. Потом все точки, которые я ставил для простановки размеров (в некоторых случаях размер можно поставить только нарисовав точку) запихиваю в этот слой и ничего не видно при печати. Может, можно проще?
Если на точку опирается выносная линия размера, то её вообще скрывать не нужно. Если же нет, то только с использованием слоев.
В принципе я - за правдивые построения чертежей:
- модель первична, чертеж - вторичен;
- чертеж должен полностью соответствовать модели и перестраивается вслед за ее изменением;
- размеры должны экспортироваться с модели;
- 2Д рисование по чертежу с 3Д модели (автокадовское "не вместо, а вместе") - от лукавого.
Если это не получается и не получается привязаться к кромкам модели - включаю видимость эскиза и привязываю размеры к нему. В крайнем случае в модели делаю эскиз, связанный с образмериваемой геометрией с управляемыми размерами - их и экспортирую.
Опять сильно не ругайте.
Все вопросы очень толковые
1) Как поставить в текстовой заметке верхний или нижний индекс. Например, чтобы допуск обозначить 3+1. "+ 1" должно быть мелким шрифтом
в верхнем индексе?
2) Как увеличить интервалы между строк?
Стандартный прием (MS Word, AutoCad, SW) - уаправляющие коды. Пороюсь в записях - напишу.
Есть встроенный текстовый редактор. Лично его игнорирую, а пишу сразу управляющий код. Вообще текстовый редактор делает тоже самое по нажатию кнопки.
3) Как вставить символ из таблицы символов?
Интересный вопрос. Такого не делал.
4) Можно ли разбить вид на чертеже (превратить его в неассоциалтивный). Это для того, чтобы занести его в Design library и оттуда брать, когда надо.
Есть типовые разрезы всяких канавок, нестандартных сварных швов и тп, делать их в 3D - нерационально.
Очень солидарен в части "делать их в 3D - нерационально".
Если нет обработки ЧПУ по 3D, а только обработка по бумаге. Инженерная графика это язык.
Сечения и виды не должны содержать избыточные объекты.
Что по существу - может вам нужно воспользоваться блоками?
"символ из таблицы символов"
Вписываем латинский/русский символ, меняем шрифт на "Symbol".
Латинские символы позволяют вводить греческие символы из "Symbol"-а по принципу: a->альфа, g->гамма, d-дельта малое (с хвостиком), D-дельта большое (треугольником).
В принципе несложно сделать макрос для их ввода.
  • 3 месяца спустя...
У меня проблемка... может кто сталкивался с такой? У меня штриховка на чертеже такой же толщины как и основная линия, как сделать её такой же толщины как осевая линия?(Чертёж я создаю изначально в 2D.) Есть вариант что нужно как то настроить слои... только каким образом не могу понять!!!
Оригинальная методика.
Может быть Вам вернутся в AutoiCAD?
Действительно орригиналья метода - противоречащая идеологии Солида (от 3D в 2D)...
Можно конечно (как в Акаде) понаделать разных слоёв и присвоить им разные толщины и цвета - но для чего???
И потом есть же Настройки для докумета - где настраиваются разные типы линий...
как типы линий настроить я нашёл, а вот как толщину штриховки уменьшить? :throw: Если из трёхмерки перегоняешь на чертёж-проблем ваще никаких, а вот как сделать штриховку тоньше если изначально чертил в 2D? На такой вопрос ответ есть?
P.S: В автокаде я вообще никогда не чертил, начал сразу с SolidWorks :sleep:
Как сделать толщину шриховки - не знаю, а вот толщину основной линии можно увеличить до беспредела...
как типы линий настроить я нашёл, а вот как толщину штриховки уменьшить? throw.gif Если из трёхмерки перегоняешь на чертёж-проблем ваще никаких, а вот как сделать штриховку тоньше если изначально чертил в 2D? На такой вопрос ответ есть?
Атвет канешно есть :wink:
Не знаю как у Вас - а у нас есть это
Толщину штриховки паставил для примера (ну что бы по-виднее былО) - а так у меня как и у всех - 0,18 чего-то...
К стати, квадратик рисовал сразу в 2D :rolleyes:
SERoz
Спасибо что пытаетесь помочь... А вот теперь попробуйте ещё раз нарисовать квадратик только толщину штриховки в настройках где вы ставили поставить намного толще... что нибудь измениться? У меня лично эта настройка никак не реагирует на тощину линии штриховки... как она была 0,25 так она и осталась... А есще что бы заметить что толщина линии штриховки одинакова по сравнению с основной линией повернить штиховку на 45 градусов и всё сразу станет заметно!!! Если она у вас реально тоньше значит я повешусь пойду... она у мя не меняется!!! :velho:
GriSt
Вот никто не пожалел, взяли и доказали, что линия штриховки тоньше... Ничего не поделаешь... придётся вешаться идти... :laugh:
P.S. :wallbash:
Покажу как это у меня происходит... ваще не могу понять почему это у меня происходит... Короче вот так:
При Любых настройках всё лдинаковое!!!
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
MaRtOvSkIi_KoT
а теперь покажите при самой толстой линии скрин "просмотр печати" ну или распечатайте в том же pdf или картинке
streamdown
Короче разобрался немного... если перед штриховкой поменнять толщину линий на 0.18, вот такой вот кнопочной то штриховка становиться тоньше... а вот почему она ни как не реагирует через настройки? Мне нужно что бы она постоянно чертилась такой толщины, это перед тем как начертить предётся выбирать толщину линии? А для чего вот эти настройки тогда?
Вообще-то этой кнопочкой меняются только линии - штриховка не должна меняться...
И у меня, при выборе штриховки, эти кнопочки (толщина и тип линии) становятся серыми...
MaRtOvSkIi_KoT скажите, а если выбрать мышкой штриховку на чертеже, появляется слева панелька "Область штриховки"???
Если при выборе штриховки, есть и панелька и кнопочки активны - наверное у Вас активировались какие-то "недокументированные возможности" Солида или просто Солид глюкнулся...
SERoz
Немного не так.... когда штриховку выбираешь кнопочки эти неактивны... просто нужно нажать эту кнопочку до того как включать штриховку... Тогда линия стаовиться такой как нада... только после этого все линии будут одинаковой толщины и если требуется устаовить основную другой толщины нужно будет проделать операцию повторно. А если уже штришовка стоит и что бы поменять толщину её линии сначала щёлкаем на кнопочку с выбором линии, ставим нужную толщину потом правой кнопкой нажимаем на штриховку и выбираем "Воспроизвести область штриховки"...
Ну у меня проблема в другом.... почему в настройках если меняешь толщины и типы линий они ни как не отражаются на чертеже? Только если таким способом который я описал выше... Тогда всё ок!!! Ну для чего то нужны эти настройки? Я так пологаю для того что бы по умолчанию для всех чертежей применить данные толщины и типы линий... а вот этот второй способ с применением кнопочки с помощью которой всё быстро меняется, нужен только для того что бы быстро что то исправить, мало ли нужно задать какое нибудь другое свойство не меняя общей настройки документа!!!
Вопрос так и остался открытым.... Как задействовать всё эти же злощастные настройки?????????
наверное потомучто нет как в autocad - отобразить вес линии))
GriSt
У мя такая же ерунда... настройки по умолчанию не срабатывают... линии рисуются ну откуда такие настройки линий не понятно вообще... Значит баг!!! А может мы чего-то не заем... такое тоже может быть!!! Давайте есль кто узнает истинную причину, почему так бывает по поводу обсуждаемой здесь темы... отпишется сюда? Я Руку уже поднял... думаю договорились!!! :clap_1: Всем спасибо... все свободны!!!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
