Защпита от столкновений.
Единственная система - в котороя это учитывается (что я знаю) это японская MAPPS III- IV. В данной системе отслеживание органов станка производится даже в Ручном (JOG) режиме.
Я правильно понял - там учитываются не только элементы станка и инструмента, но и заготовка с приспособлением с использованием их 3D-моделей?
Аналогичная системы защиты (кстати, весьма хорошая) есть ещё и у Okuma. Станок полностью видит сам себя :smile: , заготовку, приспособления,.... Вообщем всё, что описано. Можно задавать минимально-допустимый зазор между смежными элементами (например - "оправка-тиски").
По-моему всё это наиболее актуально на токарно-фрезерных многоосевых станках.
Да да ! Я писал ( Заготовка органы станка инструмент приспособления !
Это почему только на токарно фрезерном то ))) А как же 5-ти осевка )) Когда фрезеруем под юбкой ) там разве это не актуально ?
В наше время(пост выше) данные системы актуальны. При мизерной зарплате оператора и немалой стоимомти станка.
У нас на Окуме с OSP-P200M что-то похожее срабатывает, но это вроде просто ограничение зоны обработки, не вникали пока. А раньше просто было - падающий червяк и никаких катастроф.
Букву "И" пропустил. :smile: Читаем:
По-моему всё это наиболее актуально на токарно-фрезерных и многоосевых станках.
Хотя на токарно-фрезерных всё же по-моему более актуально. Там больше движущихся элементов.
Про "весьма хорошая" позволю себе поспорить. Я работал с этим станком (пост делал) и столкнулись мы вот с чем.
У Окумы в стойке много разного геморроя с режимами работы, специальными М-кодами и.т.п., а самое главное и трудное - это взаимосвязь (порядок задания) между ними. Ибо неправильный порядок грозит неминучей ошибкой какой-нибудь. Так вот визуализатор в большом количестве случаев не усматривал такого рода ошибок и проводил обработку так, как будто все нормально. Вскрывалось все только при реальной работе.
Кстати с подобным я сталкивался и на CTX что от Gildemeister (наверное неправильно написал, сорри), ну да там и сам по себе визуализатор еще более слабый и условный.
В этой связи из того, что я видел выделяются станки Mazak. Вот тут придется погрешить против родного почти продукта Vericut в той части, что встроенный визуализатор в Mazakах абсолютно адекватно отслеживает все возможные ошибки не только формата, но ошибки несовместимости той или иной команды или включение какого-либо режима работы. А учитывая фактор Мазатрола, с его огромным количеством настраиваемых параметров, где от изменения одного бита может кардинально поменяться режим работы - то такая возможность визуализатора ценна. Да, в верикате все это сделать можно, но то потребует большущую кучу сил, чтобы адекватно завести все ошибки несовместимостей.
Но и тут далеко не все в порядке (я снова про встроенный Мазаковский визуализатор) - сильно страдает работа визуализатора при 5-ти оске. Во первых - очень и очень медленно (и еще, кстати такой момент - на скорость визуализации влияет рабочая подача :) ), даже первое движение на 3+2 обработку идет довольно долго, и некорректно выполняется съем материала.
Вот такая ситуация на сегодняшний день, из того о чем знаю лично сам.
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
