Как сделать?
SilaMusli
Хочу сваять такую детальку в СВ, но не знаю как:( В другой проге получилось, но нужно именно в СВ.
Например команда гнутые, или по траектории.
Вырез по сечениям.
Как гнуть? Как создать траекторию? Как построить сечения?
Дайте, пожалуйста, пример.
Мюсли есть такие хлопья ))
Есть:)
Только ваша модель не удовлетворяет условию - гладкость! Как это исправить?
По чертежу получается именно так.
Должно быть ТТ где написано как изготавливается, литье или гибка.
Зная параметры оснастки скруглять кромки нужным радиусом, это уже ваша задача собственно.
.....условию - гладкость! Как это исправить?
primer.zip
Сделан в SW2009. Погасил дерево для економии трафика.
Немного трудоемко, но получилось.
Шайба.rar
ЗЫ: 2009-го нет, поэтому предыдущее предложение посмотреть не смог...
primer.zip
Спасибо, очень понравился ваш вариан. Возьму на вооружение!
Kus, сложно, но можно;)
А-а-а-а!!!..... Покажите мне этот вариант!!!
Показать не могу, пусть автор покажет. Но смысл там - перенос скетча на цилиндрическую пов-ть функцией wrap(перенос).
Вопрос к автору этого решения: а если изгибов будет не чётное кол-во?
Изменено пользователем SilaMusli
Только ИМХО это должно выглядеть так:
потому что одно дело нарисовать, а другое изготовить.
ПС VESKO респект за решение.
Полностью с вами согласен! Но если делать гибкой, то весить модель будет много и долго пересчитываться;)
...Покажите мне этот вариант!!!
.....а если изгибов будет не чётное кол-во?
Не вижу проблема. Надо назначить соответные взаимосвязи для wrap ескиза
этот урок уже проходили, один из участников не помню кто показывал элегантное решение
Не предполагал, что трехмерный эскиз можно вытягивать... :blink: Кромку нарисовать проблемы не было (про элегантное решение я тоже запомнил). Что ж... век живи, век учись...
в предыдущем варианте у того кто показывал это решение было тело - по траектории
а я после эскиза случаем ткнул вытянуть - смотрю получилось на этом и остановился :doh:
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
      а если отключить итерации?
    • alexashh
      Работаю в разных программах и столкнулся с похожей проблемой - в разном софте вращение и панорамирование завязаны на разные сочетания и при одновременной работе невероятно путаешься. Решил проблему покупкой мыши с двумя боковыми кнопками(Xiaomi Mi Dual Mode Silent, если кому-то интересно. Мышь хорошая, но мелковата для длительной работы) и программой X-Mouse Button Control. Там назначил профили для каждого приложения так чтобы панорамирование было на боковую кнопку. Мне очень удобно, а программа занимает 4 Мб оперативной памяти (интересно сколько занимает софт от мышек logi)
    • SecretOON
      Нет насос включается и отключается кнопкой,как на фото выше(раньше этой кнопкой можно сразу два дела делать-вкл и отк насос и мотор, одновременно естественно),аварийной отключают сам мотор. В понедельник выйду на работу,предоставлю фото 8 страницы.
      Либо оригинальный оператор подвинул датчик.
      В таком случае придётся лезть в логику и прописывать правильно логику, чтобы было ожидание по датчику зажима
    • openair1981
