Как сделать?
SilaMusli
Хочу сваять такую детальку в СВ, но не знаю как:( В другой проге получилось, но нужно именно в СВ.
Например команда гнутые, или по траектории.
Вырез по сечениям.
Как гнуть? Как создать траекторию? Как построить сечения?
Дайте, пожалуйста, пример.
Мюсли есть такие хлопья ))
Есть:)
Только ваша модель не удовлетворяет условию - гладкость! Как это исправить?
По чертежу получается именно так.
Должно быть ТТ где написано как изготавливается, литье или гибка.
Зная параметры оснастки скруглять кромки нужным радиусом, это уже ваша задача собственно.
.....условию - гладкость! Как это исправить?
primer.zip
Сделан в SW2009. Погасил дерево для економии трафика.
Немного трудоемко, но получилось.
Шайба.rar
ЗЫ: 2009-го нет, поэтому предыдущее предложение посмотреть не смог...
primer.zip
Спасибо, очень понравился ваш вариан. Возьму на вооружение!
Kus, сложно, но можно;)
А-а-а-а!!!..... Покажите мне этот вариант!!!
Показать не могу, пусть автор покажет. Но смысл там - перенос скетча на цилиндрическую пов-ть функцией wrap(перенос).
Вопрос к автору этого решения: а если изгибов будет не чётное кол-во?
Изменено пользователем SilaMusli
Только ИМХО это должно выглядеть так:
потому что одно дело нарисовать, а другое изготовить.
ПС VESKO респект за решение.
Полностью с вами согласен! Но если делать гибкой, то весить модель будет много и долго пересчитываться;)
...Покажите мне этот вариант!!!
.....а если изгибов будет не чётное кол-во?
Не вижу проблема. Надо назначить соответные взаимосвязи для wrap ескиза
этот урок уже проходили, один из участников не помню кто показывал элегантное решение
Не предполагал, что трехмерный эскиз можно вытягивать... :blink: Кромку нарисовать проблемы не было (про элегантное решение я тоже запомнил). Что ж... век живи, век учись...
в предыдущем варианте у того кто показывал это решение было тело - по траектории
а я после эскиза случаем ткнул вытянуть - смотрю получилось на этом и остановился :doh:
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
