Как сделать?
SilaMusli
Хочу сваять такую детальку в СВ, но не знаю как:( В другой проге получилось, но нужно именно в СВ.
Например команда гнутые, или по траектории.
Вырез по сечениям.
Как гнуть? Как создать траекторию? Как построить сечения?
Дайте, пожалуйста, пример.
Мюсли есть такие хлопья ))
Есть:)
Только ваша модель не удовлетворяет условию - гладкость! Как это исправить?
По чертежу получается именно так.
Должно быть ТТ где написано как изготавливается, литье или гибка.
Зная параметры оснастки скруглять кромки нужным радиусом, это уже ваша задача собственно.
.....условию - гладкость! Как это исправить?
primer.zip
Сделан в SW2009. Погасил дерево для економии трафика.
Немного трудоемко, но получилось.
Шайба.rar
ЗЫ: 2009-го нет, поэтому предыдущее предложение посмотреть не смог...
primer.zip
Спасибо, очень понравился ваш вариан. Возьму на вооружение!
Kus, сложно, но можно;)
А-а-а-а!!!..... Покажите мне этот вариант!!!
Показать не могу, пусть автор покажет. Но смысл там - перенос скетча на цилиндрическую пов-ть функцией wrap(перенос).
Вопрос к автору этого решения: а если изгибов будет не чётное кол-во?
Изменено пользователем SilaMusli
Только ИМХО это должно выглядеть так:
потому что одно дело нарисовать, а другое изготовить.
ПС VESKO респект за решение.
Полностью с вами согласен! Но если делать гибкой, то весить модель будет много и долго пересчитываться;)
...Покажите мне этот вариант!!!
.....а если изгибов будет не чётное кол-во?
Не вижу проблема. Надо назначить соответные взаимосвязи для wrap ескиза
этот урок уже проходили, один из участников не помню кто показывал элегантное решение
Не предполагал, что трехмерный эскиз можно вытягивать... :blink: Кромку нарисовать проблемы не было (про элегантное решение я тоже запомнил). Что ж... век живи, век учись...
в предыдущем варианте у того кто показывал это решение было тело - по траектории
а я после эскиза случаем ткнул вытянуть - смотрю получилось на этом и остановился :doh:
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
