Коррекция на инструмент
из этого следует, что Вы активно пользуетесь 2D и 3D коррекцией, только и всего
Да, но по кривой, а не по поверхности!!! Я и назвал "стандартной" коррекцией всякую коррекцию, связанную с кривой. Неважно, 3D это кривая, или 2D; неважно, коррекция по обрабатываемому контуру или по радиусу инструмента - стандартная применяемая в более-менее массовом порядке коррекция. Но по коррекции по 3D-поверхности не имею практического опыта, и никто из коллег не имеет. Мало того, утверждают в один голос, что недостаточно надёжна. ИМХО, понятно.
Ну, парни ... По большому счету, в 2D коррекции корректируются только дуги да подход-отход, видимо действительно нужно методичку.
По 3D коррекции ИМХО в простых случаях (сфера, конус) можно подпрограмму написать. пересчитывать точку центра сферической фрезы, касающейся обрабатываемой сферы в точке нормали не проблема, даже с разными вариантами формы инструмента. А уж если и станочные переменные задействовать, голову измерительную ....
Трактаты можно писать.
Ну согласен, что 2D коррекция может не очень сложна. Но и там есть различия и тонкости: по обрабатываемому контуру или по центру фрезы, сегментирование участков кривой (писал где-то раньше, были проблемки), разные стойки читают по-разному.... Да много всего, вроде и мелочи, а знать надо.
А уж в 3D надо не одну тонну соли съесть, вон как doob.
...G17 /18 / 19 , причем две быть вместе по ISO не могут.
Скажу больше:
При включенной коррекции на радиус фрезы (G41 или G42) для кругового перемещения (круговой интерполяции) может
использоваться только плоскость XY (G17).
Потомучто G18 G19 тоже могут использовать коррекцию G41 G42
Могут!
Только я говорил о дугах в плоскостях G18, G19 и коррекции...
А что не так с дугами в этих плоскастях? Прекрасно работают с коррекцией.
Изменено пользователем swed
Интересно...
Это как можно на 3-х осевом станке описать " вертикальную дугу" с коррекцией на радиус?
Интересно...
Не, два много - садись - кол с минусом.
Вот ты не поленился нарисовал картинку. Ну а теперь построй ту же дугу с другим радиусом. Это возможно? (вопрос риторический). Так вот, коррекция это сделает за вас в любой базовой плоскости.
фреза не всегда бывает параллельна оси Z
И что? Если считает что в приведенной картинке коррекцию для дуги нельзя задать, то тоже - на курсы шагайте в обнимку с .Machinist
Посмотрите в окно, не мы ли там, в обнимку с CATIA4USER на курсы побежали…? :smile:
Вы работаете в плоскостях G18, G19 c коррекцией на радиус и хорошо.
Дуги получаются, -вообще отлично.
Мне обычно встречались классические случаи её применения, в плоскости G17…
Из этого был сделан неверный вывод, вот и все.
Смело используйте коррекцию и дуги в основных плоскостях. Не сомневайтесь.
Это невозможно, пока...
Да и в общем не особо нужно...
Моё первое сообщение, а именно:
Это выдержка из документации к станку, соответственно наши станки этого не выполнят...
В этой теме мы разве конкретно ваши станки обсуждаем?
Вот если бы написали, что стойка чпу нашего станка имеет ограничения при работе с коррекцией, то получили бы вопрос а что за стойка такая (чтобы случайно ее на приобрести), оценку пять и благодарность за новые сведения. :smile:
С занесением в грудную клетку... :smile:
Просто поторопился с выводами, думал у всех так...
Был "наверное" не прав, бывает... :blush:
:smile:
Так что за станок стойка? (чтоб после грудной клетки еще сверху по шее) :rolleyes:
Кстати, а какие стойки делают правое/левое смещение на вертикальных дугах?
У меня встречный, вопрос. А какие не делают?
:smile:
Станок и стойка HAAS...
Присоединяюсь к MFS...
Так какие?
Heidenhein - делает точно. Причём даже старые модели. Думаю, что и Фанук делает. Подозреваю, что у HAAS просто инструкцию коряво перевели.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
