Коррекция на инструмент
Станок и стойка HAAS...
Должен делать. Если он не токарный у вас конечно. О, кстати, в токарке то G18 и все с коррекцией и дугами робит. С токарным хаасом дело имел. Да в прочем и с фрезерным ...
Тема есть <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12952</noindex> там можете уточнить этот вопрос.
Изменено пользователем swed
Подозреваю, что у HAAS просто инструкцию коряво перевели.
Может быть.
Практически (дело принципа) в понедельник попробую на стойках HAAS and FANUC.
О результатах теста позже...
Это почему ещё два?
Заслуженная оценка была? Типа перездал. :smile:
"Типа" эквидистанту строит от запрограммированной траектории в осевом напрвлении, смещая инструмент на радиус забитый в таблице станка.
"Типа" в плоскости G17 подобное смещение в радиальном направлении, коррекция (G41-G42) часто используется.
ИМХО: "Типа" в плоскостях G18, G19 не особо оно надо.
Хехе. А право-лево он как интерпритирует?
ИМХО: "Типа" вплоскостях G18, G19 не особо оно надо.
Конечно не особо. Потому и не знали о такой возможности.
Классический пример применения на 3-х координатнике - форма под бутылку. На станке с поворотной головой (DMU какой-нибудь)- сплошь и рядом это надо.
Да как обычно. Если смотреть с конца оси перпендикулярной активной плоскости.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
