Коррекция на инструмент
на некоторых операциях, на которых относительный разброс недопустим, мы используем измерительные головки, которрые автоматически вносят корректировку, так что можно без открытия Америки обойтись.
По высоте достаточна коррекция инструмента по длине, которая к контурной никаким боком... Там 5 соток запросто ловится.. Если надо точнее- производится предварительное фрезерование, потом захватывается конус с головкой, значение измерения передается в стойку и идет чистовой проход..
Что-то я всего этого не понял... Что значит автоматически вносят корректировку? Сделали, померяли... А дальше что с этим размером? Куда эти данные автоматически вносятся?
Если технолог-программист меняет программу - то это не автоматически. Если у вас параметрическая программа, исправляющая корректор инструмента автоматически по результатам измерения - то, значит, коррекция используется?
Причем программа делается так, что может работать на разных машинах..
Что в случае с трезмерной коррекцией крайне сомнительно..
Что вы имеете в виду? Одна и та же программа будет работать на разных машинах, если они оснащены одинаковыми стойками. Следовательно, 3D-коррекция будет работать аналогично.
Я крайне сомневаюсь, что электроды делают сериями по 100-1000 штук, хотя я их живыми еще не щупал даже...
А для штучного производства имеет смысл положить проект в САМе, измерить точно инструмент, забить в САМ и пересчитать программу заново для каждого инструмента.
Никто его не меряет, берут новый и, пока он в допустимых пределах, работают им, потом меняют. Сам же писал об этом:
Не пользуемся.. Отказались, и все программы переписали в идеальный инструмент. Проще держать инструмент в номинале. Мы от контурной ОТКАЗАЛИСЬ вообще! У нас БЫЛИ программы на G41/42, а сейчас -НЕТ !!
ЗЫ. делая весь этот геммор, как я понял, ты женишь программу со стойкой на века без права развода.
И получается, что сделать деталь на другой машине ты уже не можешь , если стойка не поддерживает хотя бы одну фичу....
Для разных стоек верно, ну а в САМ надо только по-новому спроцессировать.
На текущий момент скорость расчета в КАМ-ах возросла существенно и изменение инструмента и перерасчет траектории становится не критичным при определённых обстоятельствах на производственный процесс.
не потому ли
Уже 4 года не занимаюсь активно 3D-коррекцией
Может быть, кстати. Теперь проще пересчитать и в случае чего свалить всю вину на САМ, чем напрягать мозги что-то там править.
Идеального инструмента не бывает....
Производительная работа без корректоров НЕ-ВОЗ-МО-ЖНА! Каждый раз переделывать программу, чтобы попасть в допуск - извращение. Ловить размер это работа оператора.
Ну допуски всюду есть.... Возможно это, работают, уж поверьте. Просто не перетачивают инструмент, а берут новый. И ловить размер это не работа оператора. Это работа команды и в первую очередь технолога/программиста/менеджера проекта. Работа оператора - прогон программы без столкновений и поломок инструмента и станка. Каждый занимается своим делом, а универсальный жнец/швец/на дуде игрец - это авантюра.
Господа! Спор у нас получается спор, как в детском саду - "кто громче кричит, тот и прав".
Каждый видит перед собой свое собственное производство и считает его единственно правильным. А кто работает не так, то его обязательно следует заклеймить позором и навесить ярлык. ВСЕ НЕ ТАК!
"Истину не знает никто, а правду знает каждый, и у каждого она своя". Концентрируясь на своей "правде", никогда не сможете приблизиться к истине. Будьте терпимее к мнению собеседника. Больше внимания уделите вопросу, почему ваше производство стало таким, какое оно есть сейчас? Не нужно перетягивать собеседника на свою точку зрения. Лучше найти у него полезное для себя.
Кроме погрешности инструмента есть еще много других, самая серьезная - упругие деформации технологической системы. Этот фактор не даст вам во многих случаях получить точный размер, даже если инструмент новый. Тем более его диаметр все равно имеет определенный допуск. Отжим инструмента вы точно спрогнозировать заранее не сможете, чтобы его предварительно учесть в САМе. Корректировать программу в САМе по результатам обработки замучаетесь. Если бы вам пришлось это постоянно делать, то вы бы сами были инициатором использования коррекции.
Странно, что приходится такие вещи объяснять.
Среди тех, кто участвует в этой теме, есть кто-нибудь, кто освоил контурную коррекцию абсолютно сам, без чей-либо помощи?
Вопрос не из любопытства.
Контурная коррекция - штатная функция всех современных систем. Поэтому всегда была описана в руководстве станка. Если освоение при помощи руководства считать самостоятельным, то так и осваивал. Правда нужно признать, что я не один в бюро ЧПУ работал т.е. освоение шло не единолично, а коллективно.
Как же можно говорить о производительной работе, если нужно переделывать программу, когда достаточно нажать несколько кнопок на пульте. Никогда бы не поверил, что такое возможно в Германии. Возможно у вас инструмент и стоит копейки, а в России импортный инструмент очень дорогой и мы используем его пока возможно. Даже у переточеного стойкость выше чем у наших.
Работа оператора ЧПУ отличается от работы универсала только тем, что не надо крутить ручку. Или у вас универсалы тоже "работают в команде"? Ваши операторы хотя бы в чертежи заглядывают? Или за него замеры делает менеджер проекта? А потом идёт к программисту и говорит " Добавь пару соток." Я в цеховой компьютер программу сбрасываю за неделю до того как деталь станет на станок. Сбросил и забыл. Так должно быть в идеале. Работы хватает и без того чтобы за оператора делать его работу.
че ее осваивать-то? пару страниц прочитать... :)
Это не ответ! Прочитать и осваивать - это совершенно разные понятия. Между ними еще есть "понять". Когда с высоты уже имеющегося опыта читаешь в документации страницы по контурной коррекции, все понятно. А как было в первый раз? Неужели сам разобрался, понял, пошел на станок запустил и все сразу получилось? Неужели при первом освоении никто словом не помог, ни программист-коллега, ни опытный наладчик?
Когда приходят новички на ЧПУ-шную работу, они с таким трудом въезжают в коррекцию! Приходится все подробно разжевывать.
В документации по программированию на стойках о 3Д-коррекции написана всего одна страничка. Еще меньше, чем о контурной. А осваивают единицы.
Почему?
Да, именно так. Разобрался-понял-попробовал-получилось. Потому что человек, который меня учил программировать станок коррекцией не пользовался (переписывал проги под инструмент). Пришлось разобраться мне и научить его :smile:
С 3D коррекцией я не знаком, пока не было нужды. У меня все детали не имеют сложных поверхностей.
Господа! Спор у нас получается спор, как в детском саду - "кто громче кричит, тот и прав". Лучше найти у него полезное для себя.
Надеюсь, что я это и делаю, по крайней мере мне так кажется.
Я сталкивался со многими случаями, где нужно было попадать в размер на 3D-поверхности. Либо корректировали диаметр шариковой фрезы в программе, либо прогоняли ещё раз, либо копировали существующую программу и изменяли припуск, либо (в пиковом случае) изменяли стратегию обработки. Что-то из этого всегда помогало.... А "стандартную" погрешность современная стойка сама компенсирует/пересчитывает разницу между идеальным и реальным диаметром инструмента, введённым в NC-программу. Где-то там, у себя внутри; механизмы пересчёта наверное похожи. Но это само собой разумеется и никто не называет это 3D-коррекцией. Я честно скажу и не думал, что какая-то стойка это не умеет.
Среди тех, кто участвует в этой теме, есть кто-нибудь, кто освоил контурную коррекцию абсолютно сам, без чей-либо помощи? Вопрос не из любопытства.
Я нет. Только на примере клиентов и команды. И то думаю, что далеко не всё знаю.
Ничего не нужно переделывать, всё работает. Инструмент тоже дорогой, но никто его особо не перетачивает. Универсалов нет, просто каждый делает своё дело. Точно также сбрасывается программа или модель с программами на станцию у станка. Оператор смотрит в САМ-станцию на стойке или рядом и получает оттуда размеры. Изменить он в модели ничего не может, а вот посмотреть и выудить информацию имеет широкие возможности. Ну если умеет конечно. Если нет, идёт к программисту и спрашивает.
Это каким образом? Просвятите, пожалуйста.
На Н33, давненько правда, пришлось проконсультироваться, а так особых загадок нет, использовал и буду использовать во всех видах.
Не думаю, что нужно делать программы с учетом допусков, хотя и бывают случаи, что нужно их учесть.
Сам механизм пересчёта я не знаю. :confused_1: Но вы же либо заносите сами значение DR-, либо, как я знаю, стойка это может делать сама с помощью программы ,после измерений инструмента и так далее.
Это стандартная процедура для "стандартной" коррекции: "стандартная" коррекция для меня - это по контуру 2D или 3D, или по центру инструмента - это уж значения не имеет.
По-моему, большинство из нас получили эту информацию в готовом виде как данность, как таблицу умножения для ЧПУ. Не так ли?
doob
прочитал это сообщение в соседней ветке и вспомнилось почему я в обще полез разбираться с коррекцией - просто с институтской скамьи помню, что "стойка ЧПУ умеет работать с корректорами G41 G42", так что оставалось только найти в мануале как она это умеет.
По поводу 3D коррекции: если б Вы, взяли на себя труд написать некую методичку по использованию 3D коррекции, основываясь на своем опыте, думаю очень многие были бы Вам благодарны (лично я готов свою благодарность выразить в виде денег, купив ее).
Сам механизм пересчёта я не знаю. confused_1.gif Но вы же либо заносите сами значение DR-, либо, как я знаю, стойка это может делать сама с помощью программы ,после измерений инструмента и так далее.
Владимир, для того что б стойка что-то пересчитала, ей нужно дать команду, G41 например, а в случае с 3D еще и указать вектора нормали, иначе она не будет знать куда пересчитывать.
doob
Все-таки первый пинок по коррекции был извне.
Методичку? Может быть! Дело не в деньгах. Заголовок темы можно уже использовать как методичку. А может еще покопаюсь в архивах. Какую-то методичку уже писал.
Так это всё содержится в NC-программе: и G41, и вектора IJK... Я так понимаю, оттуда стойка их и берёт. А уж как она их там пересчитывает - не знаю. Или я что-то не понимаю?
из этого следует, что Вы активно пользуетесь 2D и 3D коррекцией, только и всего
А что, это что то сверхъестественное?
Может правда на древних стойках это и так.
Осваивал один на один с книжкой и станком.
Станок правда был хороший и книжка: HAAS VF2...
Ну, парни ... По большому счету, в 2D коррекции корректируются только дуги да подход-отход, видимо действительно нужно методичку.
По 3D коррекции ИМХО в простых случаях (сфера, конус) можно подпрограмму написать. пересчитывать точку центра сферической фрезы, касающейся обрабатываемой сферы в точке нормали не проблема, даже с разными вариантами формы инструмента. А уж если и станочные переменные задействовать, голову измерительную ....
Трактаты можно писать.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
