Коррекция на инструмент
и вот это - всё таки САМ рулит или другая причина?
ИМХО, потому что выгодя от нее очень сомнительна, а геммору прибавляет-немерянно..
Как пример.
Кму нужен 1 прямоугольный кубик с двумя дырками- те идут на ручной станочек и делают.
Бо писать УП, отлаживать и забивать магазин раз в 10 геморрней..
Когда кубиков по тыще в смену и так лет 5 - то там другой расклад совсем. Там уже просто об автомате задуматься можно, чтобы и заготовку подавало зажимало само и контроль делало..
А тут.
Я крайне сомневаюсь, что электроды делают сериями по 100-1000 штук, хотя я их живыми еще не щупал даже...
А для штучного производства имеет смысл положить проект в САМе, измерить точно инструмент, забить в САМ и пересчитать программу заново для каждого инструмента.
Причем не заставляя фрезу гонять центром по нормали, а значит- в самом бестолковом положении на самых паскудных режимах...
это спорно также, каждый мыслит основываясь на своём опыте главное найти рациональный подход в текущих условиях.
На текущий момент скорость расчета в КАМ-ах возросла существенно и изменение инструмента и перерасчет траектории становится не критичным при определённых обстоятельствах на производственный процесс.
не потому ли -
Уже 4 года не занимаюсь активно 3D-коррекцией
Вынужден не согласиться.
Приведу случай, когда 3д коррекция очень помогает.
Программист делает программу удаленно на инструменты идеальные, а на станке магазин забит инструментами реальными, которые отличаются от идеальных на несколько соток.
Когда я так работал с поляками (производство сугубо штучное - инструменталка), они присылали мне замеры реальных инструментов на станке и я перевыгонял УП из прое на фактически замеренные инструменты - это лишняя операция,
да и время требуется письма с фактическими размерами инструмента туда сюда гонять. В случае с 3Д коррекцией от этой лишней итерации можно уйти, а коррекция диаметра на
несколько соток вряд ли когда приведет к вырождению поверхностей и изменению направления нормали.
Судя по этой фразе, товарищ просто не в теме...
Интересно, а пользуетесь ли контурной коррекцией? На массовом производстве или на штучном? Или пересчитываете контурные программы под каждый инструмент? Поверю в правильность вашей реплики, если совсем откажетесь от контурной коррекции.
Всякое новое и непонятное всегда кажется неправильным и сомнительным. Да, 3Д-коррекция в эксплуатации сложнее контурной, НЕМНОГО СЛОЖНЕЕ. Да, придется потратить время на освоение. Зато когда все будет настроено, работать легко почти так же как с контурной.
Есть люди которые предпочитают за два дня научиться летать, чтобы за пять минут долететь. Остальные ходят пешком.
Утверждаю, что 3Д-коррекция дает эффект не только в удаленных случаях и массовом производстве, а именно даже для единичного производства, которое находится под боком. Точно так же, как и для контурной коррекции.
Наверное, да.. Я про трехмерную коррекцию при работе в 5 осей
Просто стараться держать ось инструмента параллельно нормали- это стараться касаться деталь точкой фрезы, в которой скорость резания будет минимальной..
Не пользуемся.. Отказались, и все программы переписали в идеальный инструмент. Проще держать инструмент в номинале
Выкинули весь переточенный нах...вовремя бы кто попался- могли бы и подарить ящиками, а так сами растащили :-)
Это слишком общий случай..
Есть смысл учится 2 дня летать, чтобы за 5 минут летать каждый день..
Если за 2 дня научат,как пролететь из точки А в точку Б конкретного числа конкретного года, и для полета в точку С надо снова 2 дня учится летать....То лучше ходить пешком..
Хотя, некоторые получают удовольствие от процесса.....
Мы от контурной ОТКАЗАЛИСЬ вообще!
У нас БЫЛИ программы на G41/42, а сейчас -НЕТ !!
Серии мелкие, детали дорогие.
ЗЫ. делая весь этот геммор, как я понял, ты женишь программу со стойкой на века без права развода.
И получается, что сделать деталь на другой машине ты уже не можешь , если стойка не поддрживает хотя бы одну фичу....
Ну и оно вообще надо?
ИМХО, если ко мне кто-то придет с идеей коррекции- ему будет мне очень труджно доказать ее целесообразность..
ну а мудохаться ради намудохаться- это к другим плиз
Изменено пользователем Wlas
Не надо стараться. Обрабатывайте, как удобно. Просто формат кадра в общем случае будет содержать 9 координат: X, Y, Z, 3 компонента вектора нормали к поверхности (как и при трехосевой обработке), плюс 3 компонента вектора направления оси инструмента. Благодаря наличию последних ориентация инструмента относительно обрабатываемой поверхности не ограничена.
А вообще, не один раз ссылались на старую тему про 3D-коррекцию и на разные статьи. Если бы к ним обратились, то вопросов было бы меньше.
Если вы такой противник любой коррекции, что вы делаете в теме, посвященной коррекции.
В программировании ЧПУ есть две крайности. Первая - нет САМ системы, все программы пишутся на стойке. Вторая - все программы пишутся в САМе без права редактирования на стойке, оператор только нажимает кнопку пуск.
В реальной жизни присутствуют все промежуточные состояния.
Я ее не противник. И вообще- как тут верно заметили- я не фрезерую и даже уже не программирую..
Просто "руки то помнят" (с)...
Для отказа от коррекции были веские причины, одна из которых- обеспечение гарантии качества.
уполномачивая оператора забивать коррекцию инструмента добавляешь несколько элементов ненадежности, включая пресловутый "человеческий фактор" в производственную цепь, то есть закладываешь возможность ошибки..
У нас она стоит очень дорого... У кого дешевле- тот пусть и пробует..
Wlas
Вы знаете, это означает одно - или ваш инженерный персонал не смог правильно построить работу с применением коррекции или не научили правильно пользоваться этим инструментом своих рабочих.
Так что ваш категорический тон как-то странно выглядит.
Кстати, на современных станках с системой измерения инструмента величина корректора заносится в ЧПУ автоматически.
Wlas
Насчет одного- так категоричнео не надо..
оно может означать и другое, и третье..
Рабочие коррекцией пользоваться умеют.. и до переходя ей пользовались.
на некоторых операциях, на которых относительный разброс недопустим, мы используем измерительные головки, которрые автоматически вносят корректировку, так что можно без открытия Америки обойтись.
Не в джунглях живем, а совсем наоборот- обеспечение инстументом- прекрасное!
Просто когда один запил детали будет стоить столько, сколько ящик нового отличного инструмента, заточенного под номинал минус пол-сотки, который всегда получишь через пол-дня после звонка - то сто раз подумаешь, а зачем мне это надо ?
Wlas
Ну хорошо, ваша компания нашла свой уникальный путь развития отличный от всех других и теперь счастлива. Рад за вас.
А скажите, на ваших сверхдорогих деталях, которые вы БЕЗ коррекции обрабатываете, допуски какие? По какому квалитету?
Wlas
Не может быть жестче тех пол-соток с инструмента.....
"Булава", говорите, до цели не долетает?? Ну-Ну.
уверен что там всё могут не хуже нас с вами, просто это называется process traceability.
Wlas-Galant - живее всех живых :bleh:
Идеального инструмента не бывает. Когда фреза начинает садиться её начинает отгибать и чем дальше тем больше. Или вы по пластилину работаете? А биение у вас всегда в нуле?
Если я случайно забываю вставить в программу корректор- оператор посылает меня куда подальше. И правильно делает. Производительная работа без корректоров НЕ-ВОЗ-МО-ЖНА! Каждый раз переделывать программу, чтобы попасть в допуск - извращение. Ловить размер это работа оператора.
Доказывать целесообразность работы с коррекцией тоже самое что доказывать что Земля круглая. Это аксиома.
Wlas
Не уникальный, а более простой и надежный..
Не понял??
По высоте достаточна коррекция инструмента по длине, которая к контурной никаким боком... Там 5 соток запросто ловится.. Если надо точнее- производится предварительное фрезерование, потом захватывается конус с головкой, значение измерения передается в стойку и идет чистовой проход..
а круглые отверстия на квалитет 7 и выше никто фрезу по кругу не гоняет, для этого расточка есть...
Что еще надо?
Причем программа делается так, что может работать на разных машинах..
Что в случае с трезмерной коррекцией крайне сомнительно..
Зачем усложнять жизнь, выдумывая уникальную для стойки приблуду, чтобы сделать одну деталь?
Не понял??
Что еще надо?
Да никто в рай насильно не тащит.. Австралийскому аборигену дела нет до теории относительности, его бумеранг исправно возвращается назад, зачем что-то менять!?
Разрыв в условиях производства настолько велик что вроде на одном языке говорим а друг друга не понимаем
западнику и представить сложно что в цеху может быть не топлено а то и крыша завалилась, не говоря о неограниченных запасах инструмента у поставщика с 2 часами доставки, современных станках, КАМ-ов с отлаженными постами и тд и тп.
Wlas у вас свет в офисах выключают на ночь с целью экономии? У нас нет, так и горят всю ночь
А у нас просто имеется привычка под каждую задачу брать правильный инструент, а не маслать одной бедолагой сперва 10 килограмм металла, а потом ей же сотки ловить...
а если случайно вставляется НЕПРАВИЛЬНЫЙ корректор?
ловить допуски- это задача ВСЕГО производства, а не оператора..
Производительная работа ВОЗМОЖНА
И если можно настроить процесс так, что оператору ничего не надо ловить, просто взять правильный инструмент и правильную прорамму - то его надо так и сделать..
Почему только в России так? Тупо взять правильную отвертку и тупо правильно завернуть шуруп считается западло, обязательно начинается поиск чего-то необычного? А потом стон стоит в других топигах, что болты в Жигулях забиты молотком...
А вдруг таки плоская?
В курсе что можно и тут все напутать?
А если оператор инструмент не в ту позицию поставит?
В курсе что эту расточную головку настраивать надо?
Помоему ув. Wlas - занимается демагогией и портит неплохую и познавательную тему (коих не так много). Админы - может порезать флейм в теме?
Значит остается возможность для ошибки.
Надо..
Но вбивать корректуру в стойку, не так??
Да на здоровье, обсуждайте..
Только плиз в рамках.
Не надо этому придавать роль Мошиаха в ЧПУшном деле...
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
