База Материалов В SolidWorks
Т.е. если передаешь что-то другому - то в формате ГОСТ, а все остальное засовывай в .... свои модели...
Именно об этом я и толкую уже несколько лет...
Так и я жэшь об этом жэшь - КД на выходе - по ГОСТу... :wink:
А для работы (повседневной), можно и побаловАть себя любимого - разными базамы, макросикамы и разными приятными штучкамы (ну что бы жилось не скучно)... :rolleyes:
КД - это на одном выходе - а еще есть и обмен моделями и между конструкторами и между секторами и между КБ - так вот модели для общего применения должны быть так же строго соответствовать ГОСТ, как и КД на выходе в производство. Чтобы просто вставил модель в свою сборку - и ни каких проблем с напутанными кодами, обозначениями, массами, цветами, штриховками и т.д.
А на сегодняшний момент я тупо все перерисовываю... ну почти все... а вот что не перерисовал, то потом боком выходит...
Ну насчёт "должны строго соответствовать ГОСТ" - согласен на 100%, но (как всегда есть НО)...
Многие (особенно мОлодеж) уже считают ГОСТ анахронизьмом советской эпохи (тем более что ГОСТ, по некоторым заметкам, принял форму рекомендательного стандарта) и всеми жабрами пытаются заменить его своими стандартами (часто узкоспециальзированных)...
И от сюдова вытекает
И подобными развлекашками мы тоже занимаемся - тем более, что многие работают в разных САПРах (вааще полный зиг-заг - одному шрифты, другому линии, третий вообще "полный П")...
Для акада (давно) делал "Стандарт предприятия..", пытался распространять - но везде сидят эдакие тёти и дяди, которым это всё пофиг (работают как привыкли - метёлкой по кульману)...
Так и с ГОСТами (ЕСКД, ОСТ, и т.п.), каждый работает в меру своей испорченности (в смысле понимания или знания)...
Пардон-с - занесло.... :blush::dry:
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
