Производственные истории из жизни 3D-коррекции.
Хорошо, попробую..
Постпроцессор по сути- это всего лишь скрипт, который переиначивает файл траекторий в соответствии с синтаксисом, который умеет кушать стойка.
как частный и широкораспространенный случай- ISO. код для стандартного посптроцессора. Команды коррекции длины и диаметра инструмента- ее неотъемлемый атрибут..
(адепты Единого Постпроцессора для каждой религии Роландов - молчать!)
Но для того, чтобы стойка могла дать полноценную 3Д- коррекцию- ей нужно описать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ параметры..
Как хотя бы радиус кромки. То есть надо дать номинал и дать значение его коррекции со стойки!
Стандартом ISO это не предусмотрено, значит ни одна стойка по стандарту не должна это уметь интерпретировать..
Если кто-то умеет- то на свой страх и риск. Риск запороть нахер деталь...
Я бы такому станку работу не доверил..
Полэтому я рассматриваю это как баловство, которое в моем рабочем окружении вряд ли будет когда представлять каку-нить ценность....
Продолжай работать Корандашъ-ом.....
doob, спасибо за полноценный развёрнутый анализ. Ответ чрезвычайно обстоятельный, я понял разницу в применяемых мной терминах. Буду переходить на общепринятые термины. По кривой вроде всё понятно - 2.5 или 3+2 оси, но с как бы одним проходом инструмента, по этой самой кривой. Под 3D-коррекцией по поверхности я имел ввиду NC-программу обработки поверхности, со множеством проходов, обычную 3+2 обработку. Как уже писал, я сам её не видел и тем более не применял. Я имею ввиду, что даже несмотря на запоротые детали, ваши рассказы впечатляют, то есть совершенно возможно реальное изготовление больших партий деталей.... Я пытаюсь понять и все равно до сих пор не понимаю, как может стойка в принципе пересчитывать один проход с одним смещением, а другой - уже с каким-то другим, а третий - снова по-другому, из-за характера геометрии и изгибов поверхности? Где заканчивается для стойки один проход и начинается другой? Или как считаются траектории переходов между проходами инструмента? Это ж какой математический аппарат для этого нужно и какая надёжность расчётов!!!
Стандартом ISO это не предусмотрено, значит ни одна стойка по стандарту не должна это уметь интерпретировать... Если кто-то умеет- то на свой страх и риск. Риск запороть нахер деталь...
Роберт, я рассказывал своим коллегам про вероятное применение 3D-коррекции: мнение такое - типа пока сами не увидят, не поверят. Общее мнение было такое, что недостаточно надёжно. Не берусь судить, насколько оно объективно....
volodja
а чего ждать, разве у вас в штабквартире нет станков на которых вы можете проиграть новые наработки и алгоритмы вашего софта?
вроде такой подход все разработчики сейчас практикуют
Пока что не могу считать эти термины общепринятыми. Еще не все ЧПУ-шники понимают суть различия, поэтому происходит путаница. В данный момент я применил термины "контурная коррекция" и "3Д-коррекция" специально, чтобы по названию можно было понять, о котором варианте идет речь. Впрочем, если собрать среднестатистическое мнение ЧПУ-шников и среднестатистическое описание коррекций в документации, можно считать эти термины верными.
Ничего особенного там нет. Так же как и для контурной коррекции в G-кодах есть команды включения и выключения коррекции. Сами команды разные - общего стандарта еще нет. При переходе от одного прохода до другого коррекция выключается, и тогда выполняется обычное движение центром фрезы по траектории. Если инструмент поменялся, то в силу вступают новые параметры корректоров.
В первом абзаце эпизода #9 косвенно просматривается точка включения коррекции. Последняя точка траектории до включения коррекции располагалась в 20 мм от поверхности электрода. Фреза встает туда центром. Для сферы диаметром 20 это нормально, а тор диаметром 74 уже врезался в тело электрода. А дальше включается коррекция и вся остальная обработка выполняется правильно. Впрочем, на отходе сложилась такая же ситуация.
Вот представляешь, оператор прокувыркался с молодой женой всю ночь, хлебнул на радостях слегка, а утром в частоколе параметров заблудился..
И стал капот от Veron в машину с щелями и буграми :-)
На производстве работают люди и им свойственно ошибаться.
Вот представляешь, Программист ЧПУ прокувыркался с молодой женой всю ночь, хлебнул на радостях слегка, а утром в частоколе корректоров, указанных оператором, заблудился..
Если оператор "кувыркался" всю ночь - он и без 3d-коррекции грохнет станок и зарежет деталь, проверено.
А мне встречались операторы-наладчики с огнем и умом в глазах, которым было интересно узнать новые возможности станка и применить их в деле.
volodja
Станок-то со стойкой есть, даже два, но тут уже CATIA4USER отметил, что это дело стойки, стандартный САМ тут ни при чём.
В модуле обрезки или лазерном модуле я могу корректировать в САМ в любую нужную мне сторону, сдвигать, смещать, угол изменять, в общем всё что душа пожелает, но это всё-таки специальные модули для специальных видов обработки.
Да. непросто это и такие случаи неизбежны: просмотрел что-то и запорол. А если в программе есть внутренние переходы G00, то опять надо просматривать эти участки, там ведь коррекция вроде как выключается.
Как ни странно, здесь полная аналогия со знакомой всем контурной коррекцией. Интересно, как вы проверяете программы с контурной коррекцией. Или просто уверены, что там все в порядке?
Согласен 100%, контурная коррекция всегда была и есть больное место: по горячей линии одна из самых больных тем, в соотношении пользователи-проблемы. Полную гарантию даёт только прогон программы во встроенном симуляторе, который проверяет программу как бы после постпроцессора, в реальности. Тогда всё в порядке.
А у кого его нет, только визуально, есть несколько надёжных трюков (но все равно до постпроцессора), ну и надеяться, что всё в порядке....
Интересно, какие у вас стойки на производстве? Судя по ответам в соседнем топике точно есть Haidenhain. По моему опыту НН - самая надежная из всех мне знакомых систем с точки зрения надежности работы контурной коррекции. Мы задавали задачи, совершенно нерешабильные с точки зрения других систем, НН справлялась великолепно.
Да ну... Если, когда пишешь программу, думать о деле, а не о рыбалке (к примеру), то никаких проблем с коррекцией нет.
А я иногда не знаю, на станке с какой стойкой будет обработка. Чтобы не испытывать возможности стойки в каждом конкретном случае, есть ведь общеизвестные принципы:
- все углы скруглять, минимальный внутренний радиус больше, чем возможное значение на корректоре.
-подход-отход больше, чем возможное значение на корректоре (или радиус),
-.... да и всё, пожалуй.
Гладкий контур на всех стойках пойдет, сплайны - иногда нужно подумать.
Ну вот! Все говорят, что 3д-коррекция сложная. А контурная простая что-ли? Если в 3Д-модели скруглить все изломы, взять сферическую фрезу такую, чтобы минимальный внутренний радиус был больше радиуса фрезы, и работай на здоровье! Получится правильный результат в любом раскладе!
У нас Хайденхайн 530 и ещё Синумерик 840, только у нас не производство. Я работаю в команде техподдержки программного обеспечения и другие немного задачи решаю. Эта тема мне интересна, для меня очень хорошо знать всю подноготную этого дела, так как появляются проблемы время от времени у клиентов, использующих контурную коррекцию.
Оно конешно верно, только как бы это клиенту сказать помягше?
А вот как раз пришла задачка, сам попробую в четверг протестировать и не думать о рыбалке или бабах. :smile:
В эпизоде #16 - несколько щекотливый вопрос о правильности работы контурной коррекции. Я бы рекомендовал читающим проверить свои стойки прямо сейчас, чтобы потом, когда грянет реальная задача, быть полностью уверенным, что стойка работает именно так, как вы ожидаете.
Хоть и ощущаю иронию, но согласен. Вот если это поможет реализовать 3D-коррекцию хотя бы в пределах износа-допуска, большое дело. Сейчас вылезли проблемы и с коррекцией и с обработкой из-за перехода на твердотельное моделирование, конструкторам проблемы ЧПУ по барабану, а САМ системы не очень ориентированы на солиды пока. Я сам делаю себе модели для обработки с учетом необходимых требований, а стыковать конструктора, технолога и программиста практически нереально. Потому, видать, и переносятся эти проблемы на стойки.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
