Производственные истории из жизни 3D-коррекции.
volodja, вы не поняли. Ещё раз:
Есть черновой электрод. Он делается под электродный зазор (к примеру!!!) -0.5 мм на сторону.
Есть получистовой электрод. Он делается под электродный зазор (к примеру!!!) -0.3 мм на сторону.
Есть чистоовой электрод. Он делается под электродный зазор (к примеру!!!) -0.2 мм на сторону.
Это три РАЗНЫЕ детали созданные от одной модели.
Действительно не понял. Я стандартно вижу, что (из тех клиентов, которых я знаю!) черновой электрод отпадает, черновая обработка производится обычной фрезой (быстрее и проще). А полу- и чистовая уже электродами. Стараются обойтись одной чистовой, но не всегда получается, наверное. Сначала получистовая программа создаётся, потом копируется с изменением зазора и ещё пары параметров.
Это наверное не всегда будет работать, но наверное в большинстве случаев сгодится. Формально, искровой зазор - это не эквидистантная поверхность
Стандартно программисты заносят его значение как отрицательный припуск поверхности. Значит, работает.
Если фигура целиком выполняется одним электродом, то наш эрозионист запрещал выполнять предварительную фрезерную выборку материала - качество детали от этого становится хуже. В таком случае используется два или три электрода. А если фигура большая и начисто выжигается отдельными электродами, тогда предварительно выполняется фрезерная обработка, затем идут все электроды.
Разный зазор должен быть. Например, в плоскости XY один, а по высоте (Z) другой. Величины зависят от способа прожига, геометрии и точности на поверхность детали. В большинстве случаев, этим можно принебречь и считать через постоянный отрицательный припуск.
При желании тоже 3D коррекцией + смещением базирования сделать можно.
Сломаешь голову. :smile:
Надо учесть общее смещение связанное с размерами реального инструмента + смещение в плоскости XY + все сместить по Z.
В свое время, проблемы на отлаженном посте получил именно после того, как начали делать электроды. Отрицательный зазор, стали вырождаться дуги (очень маленькие), пришлось программировать анализ длины дуги и если что, замену ее отрезком.
Может прочитал невнимательно, но как понимаю, от проблем с вырождением участков траектории, 3d коррекция не избавлена (впрочем как и 2d). Следовательно, нужна возможность проверить УП с коррекцией. Из мемуаров, что ув. doob нам пишет, я понял, что ничего такого (для проверки) у них не применялось. Весь опыт получен ценой "пролитой крови" на станке. :smile:
Понял, ещё кирпичик к знаниям. Спасибо.
Посмотрел таблицу по графиту: одно значение, значит действительно пренебрегают.
Тут однозначное преимущество САМ-системы: её усовершенствование и возможность проверки конкретной программы на зарезы в симуляторе.
Вопрос: какая САМ система штатными средствами способна генерить g код с 3D коррекцией? Или это функция поспроцессора?
Извините, но это не ответ. Вопрос задан в соответствии с темой топика и заслуживает адекватного отношения ( мне так кажется © ).
Никакая система из мне известных не производит напрямую G-код: ни с коррекцией, ни без нёё. Это задача постпроцессора.
После постпроцессора:
С 3D-коррекцией по поверхности - никакая мне лично не известна.
С 3D-коррекцией по кривой по центру инструмента - Tebis точно, наверное и остальные тоже.
С 3D-коррекцией по кривой по контуру обработки - не знаю (пока не уверен, что нужно).
Собственными силами испытал только три: Симатрон, Про/Е, Гемма. Эти умеют честно выполнять 3Д обработку с выдачей в программу информации о векторе нормали к поверхности. Почему-то я уверен, что Catia & UG тоже умеют это делать. Просто я этого не пробовал. Для остальных систем еще есть возможность вытащить вектор нормали через 5х обработку. Но там возникает конфликт с контролем подрезов. Это потому, что контроль будет выполняться для 5х обработки, а по факту проектирует 3Д обработку.
Наверно, вариант организации 3Д-коррекции на базе 5х обработки - это для "Кулибиных" или если ОЧЕНЬ НУЖНА 3Д-КОРРЕКЦИЯ. В остальных случаях я бы не рекомендовал использовать этот путь.
Да, и конечно же, постпроцессор должен этот вектор выдать в УП в требуемом синтаксисе.
mikromashina
Я уже упоминал этот САМ, читайте раньше по теме или (смотрите в мой профиль)
Вот кусок из справки
Enable 3D cutter compensation. The components of the direction of a 3 dimensional vector (I, J, K) are output at each cutter location. The machine can use these values to compensate for any difference between the cutter defined and the cutter currently being used, and/or part offset.
Да, но чтобы постпроцессор создал правильный G-код нужна вся исходная информация. САМ система должна ее подготовить.
Эти названия мне не понятны. Уверен, что знаю всю суть, которая под ними подразумевается. Но все-таки, расскажите популярно, что это такое, как вы с этим работаете, чтобы мы могли правильно понять друг друга и беседовать на одном языке.
Это подразумевается. Я считаю огульно, что все распространённые САПРы могут считать нормаль к поверхности и, соответственно, создавать условия для ПП.
Охотно: у меня мощная проблема с техническими терминами и, как следствие, с объяснениями, хотя русский для меня родной. :unsure:
С 3D-коррекцией по поверхности - имею ввиду ваши изыскания, перенесённые в САМ: автоматический пересчёт/возможность пересчёта расхождения между реальным и виртуальным инструментом. ART в справке указал такую возможность. Я про это (внутри САМ) не слышал и мне неизвестно её практическое применение. Как говорится, век живи - век учись.
С 3D-коррекцией по кривой по центру инструмента - кривая/контур детали 3D, коррекция к ней (с G40-42 и IJK), траектория инструмента считается в САМ по центру и координаты выдаются после ПП тоже по центру.
С 3D-коррекцией по кривой по контуру обработки - кривая/контур детали 3D, коррекция к ней (с G40-42 и IJK), траектория инструмента считается в САМ по центру и координаты выдаются после ПП по контуру детали/кривой.
Буду признателен, если не только вы, но и любой другой участник скорректитует мои придуманные термины или поправит меня. :smile:
Наверное имеете ввиду - программирование контура, либо эквидистанты к контуру.
PowerMill, конечно же)).
Да, программирование контура детали. Не поверхности. Спасибо.
Галку в NC output видел, как описать вектор нормали IJK , эт вопрос.
В справке к ductpost есть, с примерами.
Да, при использовании контурной коррекции фреза движется по линии, а обрабатывает поверхность. Как ни странно, но в 3D обработке поверхности тоже программируется линия – траектория фрезы задается ломаной, дугой окружности или по сплайну, а обрабатывается также поверхность. Поэтому говорить «коррекция по поверхности» или «коррекция по кривой» не имеет смысла. Дело совсем в другом. В направлении вектора коррекции.
В контурной коррекции направление смещения (вектор коррекции) всегда перпендикулярно оси фрезы. И при этом он должен быть перпендикулярен к поверхности. И это значит, что такая коррекция имеет привычный смысл только для цилиндрической фрезы. И только при этих условиях коррекция достигается всего одним параметром – это половина диаметра цилиндрической фрезы. И тогда коррекция управляется привычными для нас командами G41G42G40. Правда есть еще вылет инструмента, но он управляет торцом фрезы и управляет коррекцией для совсем другой поверхности. То есть, это два совершенно не связанных параметра.
В 3D-коррекции направление смещения сохранило свою перпендикулярность к поверхности (это вектор нормали), а вот угол между вектором коррекции и осью фрезы может быть произвольным. И тогда, в случае изменения радиуса скругления или припуска, придется изменять одновременно три параметра: половина диаметра фрезы, радиус скругления и вылет. Иначе контактная точка фрезы не совпадет с заданной контактной точкой поверхности.
Это ключевое отличие разновидностей обсуждаемых коррекций на геометрическом уровне. Отсюда можно сделать следующие выводы. Оба вида коррекции имеют смысл в 2D, 3D и 5D обработке. Контурная коррекция – частный случай 3D-коррекции. То есть, если в 3D коррекции повернуть ось инструмента до перпендикулярности к нормали поверхности, то получится случай контурной коррекции. В контурной коррекции обработка ведется боком цилиндрической фрезы, в 3D-коррекции – радиусом скругления.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
