Настройки сплайна
Michael_Mira
Пуск - программы - Solidworks - Инструменты Solidworks - Copy settings Wizard - Сохранить настройки. SW должен быть выгружен из памяти до копирования настроек.
Пишет мне
Что ему (или мне) не хватает?
Выбираете Сохранить или Восстановить? Судя по скрину - последнее))
Писал, что нуб, но не до такой же степени.
Конечно сохранить.
И у меня не одного на работе с этой функцией проблема.
может ограничение прав доступа и т.д. и т.п.? политика безопасности типа
Надо были права админа.
Вот файл настроек.
Кто заинтересовался, посмотрите, пожалуйста.
МоиswSettings.zip
  • 2 месяца спустя...
Когда на чертеже отрисовую сплайн, то прога автоматом соединяет точки сплайна прямыми, которые я не могу скрыть.
Подскажите, как это можно исправить!
Или хотя бы скрывать эти отрезки!
P.S. SW2009 SP3.0
Как мне надоел этот прикол.
Никто не встречал?
  • 5 месяцев спустя...
Переустановка драйвера на видеокарту напрочь убрала эти линии.
Всем спасибо за советы.
Тему считаю закрытой.
Тоже (давно уже) поднимал этот же вопрос, но переустановка дров не помогла (к сожалению)...
Ну это так - "скупая мужская слеза" по прошлому... :cry_1:
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
