параметрическая поверхность
можно ли придать толщину этой линии?
протягиваете по этой линии любой требуемый контур
это перемешиватель потока в трубе
Назначение в общем понятно, а вот как вы эту чудесную детальку делать предполагаете?
сначала давайте договоримся об откатах))))))))))))))))))))))))) Изменено пользователем 20000kmt
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
