параметрическая поверхность
Добрый день!
Пожалуйста, помогите решить такую задачу:
построить поверхность, по 3-м уравнениям
Х(t)=RCos(wt)Sin(wt)
Y(t)=RSin(wt)Cos(wt)
Z(t)=a(1+Cos(bt))
PS. cad система: ug, catia, inventor и пр.
заранее спасибо
во-первых, необходимо знать значение параметров R, w, a, b.
Во-вторых, мне кажется что это будет не поверхность, а линия.
В-третьих, это не три уравнения, а представление одного уравнения в параметрическом виде (через параметр t).
1. R=5
w=1.5
a=2
b=3
2. по идее, в итоге должно получиться подобие навитой в виде лепестков спирали
3. извините. вопрос в реализации.
спасибо.
Изменено пользователем 20000kmt
если w и b умножить на 360, то получится линия, похожая на элипс.
Если их умножать w на числа, кратные 360, то поучаются всякие "восьмёрки".
Но в любом случае это линия. Причём лежащая в плоскости YZ. Во всяком случае, так получается при построении линии по этим уравнениям в ПроЕ.
x и y - одинаковые уравнения, скорее всего - здесь ошибка. С приведенными данными и с t от 0 до 2pi - см. картинку, ничего примечательного. В плоскости XY - моя окружность
x = R*cos(t) Y=R*sin(t),R - твой = 5
ТАК КАК УРАВНЕНИЯ ДЛЯ X и Y одинаковые, то проекция этой кривой на XY - линия, под углом 45 градусов к X.
Бредовые какие-то уравнения, некрасивые....
можете прислать картинку получившейся линии?
спс
уравнения действительно были некрасивые. уравнения действительно описывают кривую.
Вот точные уравнения:
x(t) = cos(2t)*Cos(1.1t)
y(t) = sin(2t)*Cos(1.1t)
z(t) = 0.1(t+6*Cos(2.2t))
Построение в maple дает результаты см.картинки
волнует: как реализовать сие в cad?
заранее спасибо
Если уравнения немного изменить, то что-то вроде лепесков плучается
вы задавали параметры 3D пути для эскиза окружности? в какой системе? можно ли реализовать тоже для точки?
Вот это другое дело!!
Только осталось уточнить - сколько раз по 2pi делает t?? Я взял 200 оборотов - вот что получилось.
отлично! это то, что нужно! спасибо.
я понимаю вы строили ЭТО :) в UG? расскажите пожалуйста где искать кнопочки..
если, опять же, уравнения немного изменить
tt = t * 360 * 12
x = cos(2*tt)*Cos(1.1*tt)
y = sin(2*tt)*Cos(1.1*tt)
z = 0.1*(t+6*Cos(2.2*tt))
то получается вот такое. Вид сверху и произвольный.
Insert->Curve->Law Curve.
Ug_user
что-то у меня в ПроЕ такая красота не получается. У меня по Z распределяется иначе.
Какие уравнения использовал? Везде t умножал на количество витков или не везде?
Это задано для 3D точки. Система T-Flex.
Ug_user
Конечно, не везде - здесь же мешанина из явных величин и тех, что под косинусом.
спсибо Ug_user
красота получилсь при следующих уравнениях:
tt = t * 360 * 12
z = 0.1*(tt*pi/180+6*Cos(2.2*tt))
Каков практический смысл всей этой затеи?
это перемешиватель потока в трубе
Попутно возник ещё вопрос: можно ли придать толщину этой линии?
По последним формулам:
в какой системе у вас получилась красота?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
