Двухсторонняяя обработка.
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Подскажите как можно поступить. Деталь нужно обработать с двух сторон, находится в центре заготовки, вначале обработал одну сторону, потом развернул вдоль оси Х( вдоль этой-же оси установлены заранее центровочные штифты, чтобы при развороте попасть обратно по центрам). Так вот как в ПоверМиле повернуть деталь вместе с заготовкой чтобы можно было учесть предыдущие траектории и не елозить по пустому месту?
1) Ваш вопрос как-то связан с темой топика Powermill 2010? :smile:
2) Очень трудно когда вопрос "на пальцах" задают.
Картинку можно увидеть?
Вот картинка нужно заготовку. деталь и предыдущие траэктории развернуть вдоль оси Х на 180гр, при этом чтобы фреза осталась сверху. тогда я смогбы сделать траэктории для другой стороны учитывая предыдущие траэктории.
Каое отношение имеет 8-я версия к обсуждению 11-й? ;)
Действительно, вопрос не в тему. И уже поднимался. Например, вот: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=252475</noindex>
"Извините что помешал вам деньги прятать" из кф Женитьба Бальзаминова
А если серьезно, что там такие принципиальные отличия что меняется технология?
Спасибо огромное!
А серьезно - это нарушения п. 3 Правил - отправка сообщения не по теме топика.
Деньги прятать - это из "Любовь и голуби"
А деталь с двух сторон очень просто обработать. Сначала ноль поставь на заготовку, обработай с одной стороны и подготовь базы, переверни и ноль привяжи к базам, подготовленным на предыдущем установе.
ИМХО
1. Лучше "ноль" по Z брать от стола (если он конечно не "убит").
2. В обязательном порядке габарит заготовки по высоте спланировать на ЧПУ, потому что даже при незначительном отклонении высоты заготовки вы получите смещение детали относительно заготовки и просадите ее по высоте.
