HyperMill OpenMind
1 час назад, Hardcore89 сказал:
как вы добавили 3D модель держателя в базу!!??
через Tool Builder. Он конвертирует .stp или .igs модели держателей.
Я сейчас пытаюсь создать более правильную базу, но делаю это в ломанной чтобы не мешать  версии и когда выбирают TOOL BUILDER у меня открывается hypermill!! Возможно это глюк фришной версии!! Завтра попробую на лицензии!!!
5 часов назад, alexey_br сказал:
Изменено пользователем Hardcore89
В 21.12.2017 в 14:51, FAHRENHEIT сказал:
В 12.12.2017 в 12:47, буква_О сказал:
ВТОРАЯ в рейтинге !
а что за рейтинг ? и  кто первый ?
Учитывая последние инсайдерские данные по софту - вычёркиваем его нафиг из рейтинга !
  • 7 месяцев спустя...
hi, someone have a post for a mill  3axis Haas and a lathe haas 2axis ?
Изменено пользователем eduardo105
  • 5 недель спустя...
Доброе время суток.
Я только начинаю осваивать Hypermill 2018.2
Может подскажете где можно накопать хороший обуч.материал по пользованию софтом (видео и печатный)
Спасибо за помощь.
  • 4 недели спустя...
В 21/12/2018 в 12:45, Mahtab сказал:
Archivos de instalación de Hyperpost 2019.1 por favor ???
downloads.openmind-tech.com/pub/hyperMILL/2019.1/hyperMILL_2019.1.zip
В 23.11.2018 в 02:33, alabam сказал:
Доброе время суток.
Спасибо за помощь.
Как успехи ? Я когда осваивал в этой среде версия 2017 SP1 уже пару лет прошло немного подзабыл, есть необходимость делать подзабытые шаги )))) юзаю на 2018 SP.1 отличие почти нет есть только стратегии !
Хотелось бы найти партнера и делиться информацие
Доброго времени суток , подскажите кто знает и пользуется Hyper MILL (моя версия 2018 SP1) не знаю как добавить свой станок и рабочий стол , дело в том что, в настройках имеется формат двух видов расширения MMF и VMM я незнанию как их преобразовать каким софтом или в самой кам системе нужно делать ???? Помогите ребята .
Админы прошу Вас сделайте раздел Hyper Mill, оно того стоит !
Что ж, мне уже понятен уровень популярности и поддержки HyperMill в России. Больше вопросов не имею.
В 04.03.2019 в 12:57, Mahtab сказал:
I am looking for hyperpost 2019.1
As far as I know, 2019 is not yet a crowbar of the program. You can, go to this link: http://newtracker.icu/viewtopic.php?t=5494168
You can have information about 2019 there.
Do you happen to don’t know how to add kenimatika machine on the Hyper Mile?
В 04.03.2019 в 08:54, Ug_user сказал:
Этим софтом пользуются китайцы , взлом (крэк китайский ) . Я думаю со  временем будет интерес к этой CAM программе в РФ и СНГ. вы пользуетесь  Gyper Milll ????  Есть ли опыт ?
Я раньше пользовался лицензионной SP1 2017 , там все параметры станка и инструментов были занесены . Сейчас пользуюсь без постпроцессора и без кинематики станка , хотелось бы  найти "соплеменников" CAM системы и делиться опытом, что я знаю могу поделиться  !
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго дня !
Кто пользуется HyperMill ? Есть такие энтузиасты ?
Мне нужна помощь , необходимо УП под 5 X ? Нужен постпроцессор для  Heidenhain 4-5 осей , в начальной странице которые посты есть посты в формате oma  = они все под 3 оси .
Или как можно самим сбацать , какие для него есть инструменты  для создание поста под Heidenhain от 2-5 осей !?
Я понимаю сбацать не просто - есть кто умеет создать посты ?
Всем привет! У кого есть посты на 5 x  heidenhain ,? Для HyperMill
Или в ISO режиме ? Помогите ....
Доброго времени суток.
У кого нибудь есть материал учебный по HyperMill?  В планах купить пятиосник  на TNC530. Вот хочу поглядеть систему,  может кто чем богат?
cam-efimov(гав)yandex.ru
С уважением,  Антон.
13 минуты назад, vitaliy-zaykov сказал:
@*ANTON*День добрый,  послал на почту cam-efimov@yandex.ru мануал по НМ 2011 рус.
Спасибо большое!!
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
