HyperMill OpenMind
12 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
А продублировать инструмент не проще? Т1 и Т101, например.
Есть вариант использовать инструмент под одним номером, но с разным ID, чтоб корректор брал по ID, но у меня пост упорно берет от номера инструмента, а править руками конечно можно, но когда нибудь можно и забыть....
20.09.2023 в 09:59, *ANTON* сказал:
Чтоб в разных переходах на один инструмент задавать разные номера корректора на диаметр.
Присоединяюсь к вопросу. Работал в разных CAMах и везде была возможность назначить на один инструмент разные номера корректора. Хуже этого косяка в гипермиле только невозможность смещать нули G54-G59. (или я ошибаюсь? :smile:)
4 часа назад, Pro_fanat сказал:
Для систем координат G54-G59, для Fanuc, Siemens, Heidenhain есть таблица нулевых точек, назначается в настройках поста. Но я с ней не разобрался ((. Иностранцы подсказали что можно корректор назначать через доп параметры в настройках перехода, но тут пост должен уметь выводить...
Не знаю жив тут кто еще или нет, но хотел бы поделиться с вами вытянутым у китайцев за свои кровные HeperPOST 19.1 Advansed 5x (для установки файлы нужно скинуть в корень HyperMILL). Потыкался я в нем и пришел к мнению, что это практически никчёмная в руках обычного пользователя программа. Редактировать файлы готовых постпроцессоров .oma (кодируется только в одну сторону и раскодировать средствами HyperPOST 19.1 невозможно) она вам не даст, нужны файлы .omf (каркас постпроцессора который потом кодируется в .oma), которых естественно у обычного человека на руках не будет. Все что можно вытянуть из .oma файла - кто этот файл сгенерировал, когда и для кого, а так же вроде как есть возможность снять блокировку по железу в посте, которую поставил сам разработчик поста. Так же у этой версии есть возможность прикручивать модель станка через Virtyal Machine 2019 и менять её параметры (рабочие ходы и саму геометрию), но кому это надо без внятной возможности написать постпроцессор. Документация которая шла с этой программой (папка TR_V4) датируется 1997 годом, а самая свежая 2004. В которых информация мягко говоря устарела... по крайней мере для нового интерфейса. Все это тестировалось на ломанной версии 2018 года, на свежей лицензии пробовать не рискую. В общем отредактировать постпроцессор имея исходный .omf файл у вас получиться без проблем, но написать с нуля нет.
DOWNLOAD: https://drive.google.com/file/d/1Kx8KEYWLcg_Yv8MLdAuPdDlsnEI605s0/view?usp=sharing
m5XmKPW5WLQqJyyWjnXSvbXQycLR
1 час назад, Faceexation сказал:
Сколько сие удовольствие стоило?
Мой hyperpost 2019 работает только с ключем на отдельной флешке, и hypermill 2021.2 тоже с ключиком работает. Сейчас жду 2023 версию, ключи уже на подходе)))
1 минуту назад, *ANTON* сказал:
Больше всего потратил времени на то, что бы связаться и вытянуть это у них, а по деньгам там на самом деле копейки
8 минут назад, Faceexation сказал:
Я общался с китайцами, мне предложили разработку постов. Чуть позже буду заказывать.
25.12.2023 в 13:27, *ANTON* сказал:
а можете скинуть свою почту
Добрый день! А может кто то подсказать. Как в хайпервью быстро проверить столкновения. Или хотябы в фоне. А то он какой то очень долгий.
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, проектом для HyperMill 2018 для знакомства с системой.
И вопрос, будут ли открываться проекты созданные в новых версиях?
03.04.2024 в 15:52, 3rash@mail.ru сказал:
Здравствуйте!
Не будут, увы, помог бы
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
