Вопросы по ductpost
kotbarsik
18 часов назад, Дядя сказал:
Потом меняю ему расширение на .opt и использую его ?
Я уже не помню давно было, может файлы сразу с этим расширением появляются. Сейчас работаю с  Postprocessor`ом в разы удобнее.
Спасибо за подсказку как раскрыть содержимое поста в Дактпосте. Есть вопрос, можно ли прикрутить современные постпроцессоры в замен Дактпоста? Конкретно для PM2012 r2? Считаю для новичка Postprocessor удобнее для изучения. По крайней мере у меня получилось добиться желаемой УП в PM2018 на Postprocessore, а на Дакпосте не могу.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
