проблема экспорта STEP
GOLF_stream
имеется SW2009 SP4.1
импортирую в него STEP, сделанный в Pro/E WF4 М110
пишет ошибку "незавершённый файл". На самых разных деталях и сборках такая проблема.
Этот же STEP открывается нормально и в самом ПроЕ, и в Рино. Может быть проблема в Солиде? На предыдущих версиях Солида и ПроЕ проблем никогда не было. Не могу понять где проблема - в новом ПроЕ или в новом Солиде.
Может, кто-нибудь попробовать открыть в Солиде прилагаемый файлик, который у меня не открывается? Буду признателен.
И укажите версию Солида, если получилось или не получилось.
11.rar
А из Rhino в Солидовский сбросить? Коряво, конечно, но если сильно надо...
новый это который 2010?
нет 2009 SP4.1 это он для меня "новый". До этого был SP3. Проапгрейдил, получил проблему. Но у ПроЕ тоже обновленная версия, поэтому и не знаю на кого из них грешить. Если определю кто из них гадит, откачусь на прежнюю версию.
выкручиваюсь или таким способом, или открывая ПроЕшные файлы напрямую из Солида. Но это заморочно и не есть хорошо.
У меня SW2010 пишет нет твердотельных элементов и не открывает.
В файле с ошибкой STEP File Name: D:\Temp\11\11.stp
Error: Тип элемента не поддерживается
STEP-in не завершен успешно.
Компас V9 тоже не смог открыть. Пишет, что неверная структура файла. Скорее всего в Pro/E какие-то изменения.
странные дела. Сделал STEP старой модели - открылось нормально.
Сделал STEP этой же модели в WF3 - тоже открылось нормально.
Вероятно, проблема в самом ПроЕ. Возможно даже не при экспорте, а при создании какого-то построения, которое некорректно экспортируется.
Через 3DTransVidia засосало, попутно выявило кучу ошибок в геометриии и топологии.
Я сохранил результат тоже в STEP и открыл его в SW.
NAV-INSERT-11.rar
Особенно когда их там нет. Проблема в чтении файла из за Юникод-символов, русские буквы сохраняются в вижде спецсимвола. SW 2009 открывает без проблем, после небольшой правки файла.
GOLF_stream
Пробовал менять версию формата в ПроЕ? Выложи деталь в исходном формате.
У тебя имя учетной записи компа на кирилице.А англоязычный софт юзать с такой учеткой не есть хорошо.Спокойно открыл твой файлик в 4-ом прое пересохранил заново и солид благополучно все открыл.
Это не важно и с ним открывает. Имеет значения способ чтения структуры файлов. ПроЕ, некорректные имена объектов корректирует, а SW выкидывает с ошибкой.
#1972=MEASURE_REPRESENTATION_ITEM(''
Вот из-за этих ББ и не открывает.
Спасибо, Руслан. Поставил ap203_is - то, что по умолчанию, но явно значение этой опции не было указано. Стало передаваться нормально.
Снова вопросы к РТС.
Почему значение этой опции по умолчанию перестало работать?
Почему задавать версию экспорта можно ТОЛЬКО через конфиг, и нельзя выбирать в окне экспорта, как во многих других системах?
Казалось бы, мелочи, но столько времени и нервов тратится на борьбу с ними.
что имеется в виду?
что имеется в виду?
Общеизвестно, что в ПроЕ есть ограничения на символы в именах файла. При экспорте неподдерживаемые символы заменяются прочерками.
если существует файл ПроЕ, то в его имени не может быть неправильных символов. Это же экспорт, а не импорт. Соответсвенно и заменять там нечего.
При импорте в ПроЕ это происходит, но импортируется геометрия нормально.
Руслан, раз уж зашла тема про экспорт. WF4 (все релизы) создаёт нечитающийся IGES. Даже сам ПроЕ его не может открыть.
Может быть, для экспорта IGES тоже есть какая-нибудь хитроспрятанная опция, которой нужно явно задать требуемое значение?
P.S. если тема будет развиваться, её можно перенести в ветку о ПроЕ. Наверное, даже нужно, поскольку это проблема именно ПроЕ, а не Солида, как выяснилось.
К именам объектов (некоторым) это тоже относится.
Опций полно.
Опций полно.
То-то и оно. А какая из них с засадой - не понятно.
При экспорте, в частности, в step можно воспользоваться кнопкой options. В предлагаемом файле step_config.pro можно по F4 определить доступные для step опции, в т.ч. и вид формата step.
Точнее, нижней чертой.
В SW2008 SP0 RUS не открылся
11.err
SolidWorks Corporation - STEP Processor Error Log
______________________________________________________
STEP Post Processor
___________________
STEP File Name: D:\Download\11\11.stp
Error: Незавершенный файл
Context: Record ending on line number 2136
OR one of its fields.
В Инвенторе 2010 открылся без звука
спокойно, товарищи, спокойно. Больше не надо пробовать ничего нигде открывать. Уже всё выяснено - читайте сообщение номер 13.
