Редактирование меню
x13
Здравствуйте! Необходимо внести поправки в стандартное меню. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать.
Делаю по хелпу: из дирректории $UGII_BASE_DIR/ugii/menus копирую файл ug_main.men. Там правлю то, что мне надо. Дальше куда его поместить надо? Где и как определить, что меню должно формироваться по новому файлу, а не по начальному. В хэлпе написано, что вроде как новое местоположение надо указать в файле custom_dirs.dat (из той же дирректории), но изменить этот файл не получается. Или я что-то не так понимаю и делаю?..
Помогите, пожалуйста!
А зачем Вам трогать ug_main.men
Чтобы что-то изменить достаточно написать свой отдельный файл с расширением men
Создайте где-нибудь каталог и пропишите его в файле custom_dirs.dat
В нем создайте подкаталог startup и кладите туда свои men файлы
2 x13
Если опишешь, ЧТО конкретно хочется сделать - то помогу в этой ветке форума.
А так, могу запостить сюда всю справку по Menuscript =)
Regardzzz ...
Конкретно, надо отследить действия пользователя (в зависимости от того, что делает пользователь , какой пункт меню выбирает надо либо позволить это действие, либо - нет ). Поэтому хочу к стандартной обработке ряда пунктов меню (ACTIONS STANDARD) добавить вызов функции, которая некоторым образом сигнализирует о том, что пользователь выбрал данный пункт меню.
офтоп: ужас! уже юзеров ограничивают в использовании всего функционала НХ?!!! :)
если не секрет: когда возникает такая потребность?
разве нельзя просто создать стандартное для всех юзеров менюшку на основе раздачи лицензий?
Так можно просто скрыть эти пункты меню
Только это не гарантирует что это нельзя обойти
Есть макросы, программирование в C, Grep, KBE ...
Если Вы хотите обеспечить какие-то требования к информации
то делается это не методом запретов а методом проверки информации в prt
Модуль Check-Mate
Может Вам также стоит посмотреть на системные точки входа
(Open, New, Save, Save as ...) - перечень этих действий (пунктов меню) есть в документации в UGOpen
Где может быть использован Ваш C код
Дело в том, что это дипломный проект. Цель: дать возможность пользователю-новичку самостоятельно освоиться и UG, корректируя его действие (если необходимо) в процессе построения заданной детали. Отсюда и необходимость иметь информацию о пользовательских событиях.
Это получается типа интерактивного курса в NX, где сам NX будет подводить курсор к пунктикам или наоборот говорить: "неправильно, ты дядя Федор бутерброд кушаешь?". Забавно.
Не совсем так - курсор подводит и выбирает пункты меню все-таки пользователь, а вот NX ему должен ответить, правильно он выбирает или нет.
Здравствуйте. Еще вопросик есть: как правильно прописать путь в файле custom_dir.dat? (какой командой) UGII_MAIN_MENU_FILE=C:\... (и т.д.) так? или как-то по-другому?
подскажите пожалуйста! никак не получается!
Руками!
Вот типичная строка в этом файле:
E:\test
А вот в папочке тест должны быть папочки application, startup, bitmaps и так далее. Почитай документацию, это расписано прозрачней некуда..
2 x13
Версия NX какая ?
PS Так уж и быть, помогу студенту :)
( если тех задание именно вот так выглядит курсор подводит и выбирает пункты меню все-таки пользователь, а вот NX ему должен ответить, правильно он выбирает или нет. )
Regardzzz ...
а в каком смысле "правильно он выбирает или нет"???
моделирование это не кладезь устоявшихся норм, одну и ту же деталь два разных человека сделают по-разному
кто будет оценивать что правильно?
сори за оффтоп
даже если будет какая-то конкретно заданная деталюха, если я сделаю быстрее (естественно соблюдая геометрию), чем предлагает "задачник", разве это будет неверно?
Изменено пользователем N_town
Спасибо всем за участие и желание помочь!
niki:
Версия NX 6.0.
Более точно ТЗ выглядит следующим образом: необходимо построить заданную деталь. Программа "знает" несколько (минимум 2) наиболее оптимальных способов построения детали. При действии пользователя, не приводящем к требуемому результату, программа выдает окошко с сообщением о возможном правильном последующем действии.
N_town:
Что касается верного и неверного действий - для того и задается несколько способов построения.
Изменено пользователем x13
2 x13
Я могу показать путь ("программный"), как вести пользователя именно через пункты меню ( insert->feature-> block, insert->feature->cylinder ). Т.е. , чтобы
после insert->feature-> block он мог нажать только на insert->feature->cylinder.
а вот что пользователь будет нажимать в самих диалогах ( построит он кубик 100x100x100 или 200x200x200 ) - это на ходу отследить невозможно.
Regardzzz ...
2 x13
Regardzzz ...
Здравствуйте, хорошо, пусть будет так. Чего уж тут... раз невозможно, то как ни выкручивайся, все равно не сделаешь.
2 x13
0. Данный пример (тот, который в папке install) будет гарантированно работать только с NX6 (32-bit).
1. В архиве 2 папки install и project
2. в папке project - исходник библиотеки, которая при старте NX регистрирует 2 указателя на функции.
в этих функциях обрабатывается нажатие на ту или иную кнопку в NX. При этом, если ф-ция возвращает что-либо,
отличное от UF_MB_CB_CONTINUE, то дальнейшее действие ACTION-ов, завязанных на какую либо кнопку, прекращается.
(подробности - см. справку по UgOpen + Menuscript). + по исходному коду разбросаны мои комментарии.
Для сборки проекта необходим Microsoft VisualStudio 2005 (SP1) (MSVC++8.0SP1).
(подробности - см. справку по UgOpen).
3. В папке install - готовый пример, обрабатывающий нажатие на кнопки
UG_FILE_OPEN ( сработает x13_action_pre и запретит дальнейшие действия ) + будет выведено инфоокно.
UG_FILE_SAVE_PART ( сработает x13_action_pre и запретит дальнейшие действия ) + будет выведено инфоокно.
UG_FILE_NEW ( сработают x13_action_pre , DEFAULT, x13_action_post ) + будет выведено инфоокно.
4. Регистрация callback - ов происходит в install\startup\x13_menubar_actions.men
(подробности - см. справку по Menuscript).
5. Для подключения надо распаковать архив ( путь НЕ должен содержать русских символов ) и в
<там_где_установлен_NX6>\UGII\menus\custom_dirs.dat (на этот файл смотрит переменная UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE) в
самый низ добавить строчку с полным путем к папке install. ( например c:\temp\x13_menubar_actions\install\ ).
6. В принципе, preaction-ом можно анализировать возможность нажатия пользователем той или иной кнопки, а
postaction-ом - анализровать результат и, соответственно, подстраивать список "разрешенных" кнопок.
Regardzzz ...
x13_menubar_actions.zip
to niki
из x13_menubar_actions.cpp:
extern "C" __declspec (dllexport) void ufsta( char *parm, int *returnCode, int rlen ) {
try
// init session
UgSession sess (true);
а создаст ли конструктор класса "UgSession sess (true)" вообще объект UgSession в точке входа ufsta?
Ведь сессии во время старта NX нету ...
Не грубейшая ли вкралась ошибка в код ? :)
2 dba
Ээээ. Какбе по пунктам.
1.
Создаст. Чем ufsta хуже ufusr :confused_1:
2.
Фразу не понял. Сессии ЧЕГО ? + Если внимательно (вооруженным взглядом - при помощи отладчика или дизассемблера глянуть в недра libopenpp.dll ) посмотреть на UgOpen++ ( не путать с NXOpen), то можно с удивлением обнаружить, что это всего лишь "классовая обертка" над UgOpen. Так что формально UgSession sess (true); - это UF_initialize / UF_terminate.
3.
Хехе :) 8 лет разработки промышленного кода под NX такого просто не позволяют сделать.
Regardzzz ...
