Решение задачи
Всем доброго дня.
Работать в Солиде начал недавно. Сейчас пытаюсь построить 3D модель("обвес"- бампер), методом поверхностного моделирования. Хотя мне известно, для подобного "класса" и метода построения поверхностей существуют другие программы. Но хотелось бы это сделать в Солиде(движение должно быть от простого к сложному). В ходе построения возникла следующая задача. Предположим, у нас, имеется плоская поверхность, в форме квадрата. Относительно одной из кромок (границы) поверхности на расстояний 10 мм , отсекаем(плоскостью), часть поверхности. В результате образуется новая граница (отсекающая граница), разделяющая вновь образованную и отсеченную поверхность. Каждая точка этой границы расположена( по образующим поверхности, в данном случае – это прямые линий) на расстояние 10 мм относительно точек кромки отсеченной поверхности(относительно которой мы расположили отсекающую плоскость). Как получить подобную границу, если поверхность не плоская, а имеет кривизну в трех направлениях. И кромки(границы) поверхности не стороны квадрата( прямые линии), а кривые. Может, кто уже сталкивался с подобного рода задачами и выработал свою технику решения.
Надеюсь немудрено мое описание задачки, а то вспотел, пока пытался объяснить чего хочу.
Построить кривую пересечения или отсечь поверхностью?
Зачем же так мучиться? В SW для таких задач недостаточно функционала. Попробуй без инструментов закрутить шуруп...
... мне известно, для подобного "класса" и метода построения поверхностей существуют другие программы.
Eugen True вы своей картинкой попали в точку моей "проблемы", которую я пытался выразить словами, в начале темы. Именно такую полоску на такой поверхности мне нужно отсечь. Выходит для SW подобная задача не по зубам? Eugen True с помощью какой программы вы поличили подобную картинку?
Ruslan мне нужно отсечь поверхность.
Я уже понял. Помоему можно сделать Extend. Но глянуть в SW смогу только завтра.
new7,....файл выложите, посмотрим.....я честно нифига не понял что надо сделать...
.и что невозможного показанно в картинке??
... с помощью какой программы ...?
Любая, на выбор: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=43</noindex>
Мало кто моделирует такие вещи, в основном лепят из пластилина. Загугли "тюнинг".
Гы... :biggrin:
Ничего невозможного, вопрос какой кровью?
Изменено пользователем EugenTrue
зачем человека пугаеш, возмет и поверит
....так чево тут кровавого...ну отрезал изолинией и?
Надо было отрезать строго 10 мм, а по изолинии - полоска разной ширины. ;)
Низачот. :bleh:
Думаю, что и SW это по силам - если понимаешь, что хочешь построить. Точки, равноудаленные от произвольной кромки поверхности лежат на "трубе" как раз такого радиуса, как ширина той самой полоски. См. картинку. Осталось только отрезать...
Ug_user, так не получится, изгиб поверхности то меняется, соответственно и длинна будет разной если окружность тянуть + еще нейбог будет самопересечение полученной колбасы.....тут надо думать.
..хотя че тут думать, тупо офсет кривой с привязкой к поверхности
EugenTrue :bleh: :bleh:
а воте сли вам потом понадобится изменить это растояние, ну к примеру увеличить арку.....я буду долго смеяться, наблюдая за этим :boff:
а вот кстати аналогично в UGS
Именно то что доктор прописал. А если нет такой сладкой пилюли. Может можно обоитись каким либо народным средством. mrvcf1, я правильно понял, указаный вами модуль подцепляется к SW.
подумаю....жаль что нету 2007 го.....
посмотри в 2007 есть "сместить грань"...там кстати тож можно
но тут уже идет скакание при током потходе от твердотела к поверхности....тобиш на 2-3 фичера больше будет
Жажду реванша!
с удовольствием
Пробовал такой способ, но у меня вовсяком случае невсегда работает. Особенно не хорошие это получается у двух вместе состыкованых поверхностей( образуется некрасивый переход). Может руки не с того места растут? Но все же спасибо за совет.
new7.....а вы выкладуйте эскизы и размеры.....может сделаю, вот какраз EugenTrue хотит реванша
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
