Решение задачи
Всем доброго дня.
Работать в Солиде начал недавно. Сейчас пытаюсь построить 3D модель("обвес"- бампер), методом поверхностного моделирования. Хотя мне известно, для подобного "класса" и метода построения поверхностей существуют другие программы. Но хотелось бы это сделать в Солиде(движение должно быть от простого к сложному). В ходе построения возникла следующая задача. Предположим, у нас, имеется плоская поверхность, в форме квадрата. Относительно одной из кромок (границы) поверхности на расстояний 10 мм , отсекаем(плоскостью), часть поверхности. В результате образуется новая граница (отсекающая граница), разделяющая вновь образованную и отсеченную поверхность. Каждая точка этой границы расположена( по образующим поверхности, в данном случае – это прямые линий) на расстояние 10 мм относительно точек кромки отсеченной поверхности(относительно которой мы расположили отсекающую плоскость). Как получить подобную границу, если поверхность не плоская, а имеет кривизну в трех направлениях. И кромки(границы) поверхности не стороны квадрата( прямые линии), а кривые. Может, кто уже сталкивался с подобного рода задачами и выработал свою технику решения.
Надеюсь немудрено мое описание задачки, а то вспотел, пока пытался объяснить чего хочу.
Построить кривую пересечения или отсечь поверхностью?
Зачем же так мучиться? В SW для таких задач недостаточно функционала. Попробуй без инструментов закрутить шуруп...
... мне известно, для подобного "класса" и метода построения поверхностей существуют другие программы.
Eugen True вы своей картинкой попали в точку моей "проблемы", которую я пытался выразить словами, в начале темы. Именно такую полоску на такой поверхности мне нужно отсечь. Выходит для SW подобная задача не по зубам? Eugen True с помощью какой программы вы поличили подобную картинку?
Ruslan мне нужно отсечь поверхность.
Я уже понял. Помоему можно сделать Extend. Но глянуть в SW смогу только завтра.
new7,....файл выложите, посмотрим.....я честно нифига не понял что надо сделать...
.и что невозможного показанно в картинке??
... с помощью какой программы ...?
Любая, на выбор: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=43</noindex>
Мало кто моделирует такие вещи, в основном лепят из пластилина. Загугли "тюнинг".
Гы... :biggrin:
Ничего невозможного, вопрос какой кровью?
Изменено пользователем EugenTrue
зачем человека пугаеш, возмет и поверит
....так чево тут кровавого...ну отрезал изолинией и?
Надо было отрезать строго 10 мм, а по изолинии - полоска разной ширины. ;)
Низачот. :bleh:
Думаю, что и SW это по силам - если понимаешь, что хочешь построить. Точки, равноудаленные от произвольной кромки поверхности лежат на "трубе" как раз такого радиуса, как ширина той самой полоски. См. картинку. Осталось только отрезать...
Ug_user, так не получится, изгиб поверхности то меняется, соответственно и длинна будет разной если окружность тянуть + еще нейбог будет самопересечение полученной колбасы.....тут надо думать.
..хотя че тут думать, тупо офсет кривой с привязкой к поверхности
EugenTrue :bleh: :bleh:
а воте сли вам потом понадобится изменить это растояние, ну к примеру увеличить арку.....я буду долго смеяться, наблюдая за этим :boff:
а вот кстати аналогично в UGS
Именно то что доктор прописал. А если нет такой сладкой пилюли. Может можно обоитись каким либо народным средством. mrvcf1, я правильно понял, указаный вами модуль подцепляется к SW.
подумаю....жаль что нету 2007 го.....
посмотри в 2007 есть "сместить грань"...там кстати тож можно
но тут уже идет скакание при током потходе от твердотела к поверхности....тобиш на 2-3 фичера больше будет
Жажду реванша!
с удовольствием
Пробовал такой способ, но у меня вовсяком случае невсегда работает. Особенно не хорошие это получается у двух вместе состыкованых поверхностей( образуется некрасивый переход). Может руки не с того места растут? Но все же спасибо за совет.
new7.....а вы выкладуйте эскизы и размеры.....может сделаю, вот какраз EugenTrue хотит реванша
      На то он и сервопривод, чтобы на изменение нагрузки реагировать Сомневаюсь, что это может так влиять   На современных моторах энкодер однозначно устанавливается после демонтажа?
      Где-то в районе DIAGNOS, точнее смотрите в документации на Вашу стойку, у меня нету под рукой Нексуса. По-идее, если она там будет, это должна быть 42я опция.
      вы современный мотор фанук видели? там датчик имеет запрессованую муфту как и вал ротора никакого полого вала там нет это не сименс к тому же никто не писал что мотор разбирался мотор настроенный на нагрузку не рекомендуется крутить со свободным валом особенно в толчковом режиме так как параметры инерции нагрузки настроены и коэффициенты усиления а она снята  это касается в основном внешних датчиков или dd моторов и линейных двигателей и это должно быть прописано в эа а у обычных моторов значения смещения позиции ротора как правило =0
      Ох... надо осторожно)) усталость берется из-за накопления микропластических деформаций. А они всегда есть, даже задолго до достижения предела текучести. Просто до этого предела в циклике дислокации рождаются и аннигилируют, поэтому на макроскопическом уровне процесс выглядит обратимым, т.е. упругим. Но на микро уровне какая-то маленькая часть этих дислокаций сохраняется, и потихоньку это дело накапливается. Кром того, в какой-то момент скопление этих дислокаций вблизи концентратора или трещины начинает менять НДС локально, а это подстегивает еще большее накопление дислокаций и т.д., и т.п.   В малоцикловой это происходит все значительно быстрее, поскольку за каждый цикл порождается уже значительное количество дислокаций, и соответственно ждать долго до рарзушения не приходится.   Поправьте, если не прав.
    • cepr
      Есть возможность восстановить по неосторожности удаленную УП?
      Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции? Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает. Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу Может этот документ окажется полезным   CENTROID_Fanuc_Retrofit_Manual.pdf
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
    • 1123sss
      Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT) Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
    • clavr
      "Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
