Отображение сечения
Иногда бывают случаи (при большой сборке) невозможности отображения в чертеже второго (первого) центрального сечения сборки.
Допустим на главном виде рисует, а на виде справа нет.
Обхожу конечно смещением плоскости сечения от центра на 0,01 мм, но это не выход и проблемы с отображением штриховки резьбовых соединений.
в смысле он вообще не отображаеь сечение?
Пишет:
Cross-section creation in view "вправо_33", on sheet 1, aborted.
И показывает только вид. без сечения.
Ruslan
Попробуйте войти снова в модель и сделать redefine сечения, таким образом, чтобы начальная и конечная линии сечения выходили гарантированно за границы модели
Это одна из причин, може поможе.
Что, значит начальная и конечная линии, для сечений я использую плоскости (простое сечение). Плоскости всегда выходят за границу модели.
Со сложным сечением у меня проблем не было.
С точностью играться не пробовал?
Не помогает, даже если поставить 0,000001.
Причем сечение не отображается только для Total, для Area оно отображается.
Ruslan
А если удалить сечение и сделать вновь по make datum?
Или проверить параллельна ли плоскость сечения плоскости вида.
Или сделать сложное сечения по offset
Трудно наугад советовать... :sad:
Вот некоторые общие рекомендации - может помогут. :g:
Troubleshooting_Incomplete_or_Incorrect_Cross_Section_Views.rar
Спасибо! Причину нашел, но как ее обойти большой вопрос.
Глючит из-за того, что в месте резьбового соединения (красный квадрат) имеется кольцевая проточка. Как только резьбовая втулка доходит до проточки Pro/E не может построить сечение.
Проблему устранил.
Фаска на резьбовой втулке по диаметру почти совпадала с резьбовой поверхностью. Изменил фаску на 0,1 мм и все OK.
Хотя не понятно какая связь с фаской, так как даже делая резьбовую поверхность не связанную с фаской, не помогало (подавлял резьбу - все OK).
Главное, что в поперечном разрезе все нормально, а на продольном разрезе из-за проточки такой глюк.
