Отображение сечения
Иногда бывают случаи (при большой сборке) невозможности отображения в чертеже второго (первого) центрального сечения сборки.
Допустим на главном виде рисует, а на виде справа нет.
Обхожу конечно смещением плоскости сечения от центра на 0,01 мм, но это не выход и проблемы с отображением штриховки резьбовых соединений.
в смысле он вообще не отображаеь сечение?
Пишет:
Cross-section creation in view "вправо_33", on sheet 1, aborted.
И показывает только вид. без сечения.
Ruslan
Попробуйте войти снова в модель и сделать redefine сечения, таким образом, чтобы начальная и конечная линии сечения выходили гарантированно за границы модели
Это одна из причин, може поможе.
Что, значит начальная и конечная линии, для сечений я использую плоскости (простое сечение). Плоскости всегда выходят за границу модели.
Со сложным сечением у меня проблем не было.
С точностью играться не пробовал?
Не помогает, даже если поставить 0,000001.
Причем сечение не отображается только для Total, для Area оно отображается.
Ruslan
А если удалить сечение и сделать вновь по make datum?
Или проверить параллельна ли плоскость сечения плоскости вида.
Или сделать сложное сечения по offset
Трудно наугад советовать... :sad:
Вот некоторые общие рекомендации - может помогут. :g:
Troubleshooting_Incomplete_or_Incorrect_Cross_Section_Views.rar
Спасибо! Причину нашел, но как ее обойти большой вопрос.
Глючит из-за того, что в месте резьбового соединения (красный квадрат) имеется кольцевая проточка. Как только резьбовая втулка доходит до проточки Pro/E не может построить сечение.
Проблему устранил.
Фаска на резьбовой втулке по диаметру почти совпадала с резьбовой поверхностью. Изменил фаску на 0,1 мм и все OK.
Хотя не понятно какая связь с фаской, так как даже делая резьбовую поверхность не связанную с фаской, не помогало (подавлял резьбу - все OK).
Главное, что в поперечном разрезе все нормально, а на продольном разрезе из-за проточки такой глюк.
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
