Отображение сечения
Иногда бывают случаи (при большой сборке) невозможности отображения в чертеже второго (первого) центрального сечения сборки.
Допустим на главном виде рисует, а на виде справа нет.
Обхожу конечно смещением плоскости сечения от центра на 0,01 мм, но это не выход и проблемы с отображением штриховки резьбовых соединений.
в смысле он вообще не отображаеь сечение?
Пишет:
Cross-section creation in view "вправо_33", on sheet 1, aborted.
И показывает только вид. без сечения.
Ruslan
Попробуйте войти снова в модель и сделать redefine сечения, таким образом, чтобы начальная и конечная линии сечения выходили гарантированно за границы модели
Это одна из причин, може поможе.
Что, значит начальная и конечная линии, для сечений я использую плоскости (простое сечение). Плоскости всегда выходят за границу модели.
Со сложным сечением у меня проблем не было.
С точностью играться не пробовал?
Не помогает, даже если поставить 0,000001.
Причем сечение не отображается только для Total, для Area оно отображается.
Ruslan
А если удалить сечение и сделать вновь по make datum?
Или проверить параллельна ли плоскость сечения плоскости вида.
Или сделать сложное сечения по offset
Трудно наугад советовать... :sad:
Вот некоторые общие рекомендации - может помогут. :g:
Troubleshooting_Incomplete_or_Incorrect_Cross_Section_Views.rar
Спасибо! Причину нашел, но как ее обойти большой вопрос.
Глючит из-за того, что в месте резьбового соединения (красный квадрат) имеется кольцевая проточка. Как только резьбовая втулка доходит до проточки Pro/E не может построить сечение.
Проблему устранил.
Фаска на резьбовой втулке по диаметру почти совпадала с резьбовой поверхностью. Изменил фаску на 0,1 мм и все OK.
Хотя не понятно какая связь с фаской, так как даже делая резьбовую поверхность не связанную с фаской, не помогало (подавлял резьбу - все OK).
Главное, что в поперечном разрезе все нормально, а на продольном разрезе из-за проточки такой глюк.
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
