UDF
givigudze
Хочу сделать УДФ - Винт , две шайбы, гайка + может быть гровер.
Делаю УДФ всё замечательно - указываю две плоскости - расстояния от кромок. Сделаю фамили тэйбл.
Вот вопрос такой как сделать чтоб в зависимости от расстояния между двумя плоскостями у меня в сборку подставлялся УДФ с фэмили тэбл - иммено тот который нужно - (Если расстояние между двумя пластинами 10 мм - значит длина болта (винта) - ну где то 20). У меня в одном УДФ - таблица болтов.
УДФ делаю так
Делаю деталь .
Делаю сборку.
Вставляю в деталь отверстие.
Вставляю в ось отверстия - Болт.
На болт шайбу
На шайбу - гайку.
Создаю УДФ - (Инструменты - Библиотека ЭлП)
Создать
Ввожу имя
Автономный - сделанно
Выделяю - отверстие болт гайку шайбу
Потом указываю плоскости ввожу подсказки.
СОхраняю .
Вставляю УДФ - работает ....
Но чтоб болт реальный подобрать - Тока вручную
тогда уж нужно выбирать не только длину болта, но и его диаметр. И соответствующие диаметры гайки и шайбы.
Кстати, гайку и шайбу лучше привязывать не к болту, а к отверстию.
Как сделать автоматом не скажу - тут надо думать, готового ответа нет.
допустим будет работать ...
А как тогда со спецификацией быть ? Заместо болтов, гаек, шайб подсборки попрут ? (С одной позицией на всё !)
Dometer в корне не прав.
UDF - это группа - типа как операция симметрии. Группа и подсборка - разные вещи прошу не путать.
Да и всегда группу можно разрушить - Ни каких проблем.
Диаметр винта (болта ) не проблема - она не зависит от толщины соединяемых пластин...
Ждем ответа Руслана .
не вставляется подсборка, а запускается UDF, который просто вставляет последовательно несколько деталей.
Сделать можно, но нужно использовать ПРо/ПРограмм. И использовать не сборку а отдельные детали (группу).
Если в сборке уже есть такой, может просто Повторить?
И что ни каких вариантов.
С Про-программ ниче не получилось....
Чего то не знаю и не понимаю.......
А у буржуев нет подобных УДФ ?
Ведь явно они винтики с болтиками удф-ами вставляют
<noindex>http://www.sigmaxim.com/html/smartassembly.html</noindex>
мне поможет али нет ?
Ну если нужна подстройка под размер скрепляемых пластин и диаметр отверстия, то без использования Про/Програм ни как. Или писать внешнее приложение.
В Про/Программ есть специальные функции по поиску по условию (в таблице семейства).
Это внешнее приложение для удобства. Для создания UDF не нужно.
Сейчас нет времени делать пример.
А зачем сборочное отверстие в UDF?
зачем вообще сборочное отверстие?
Уже достаточно вставить UDF с крепежем, имеющим таблицу семейства, один раз. Затем можно делать замену на любой типоразмер, патернить и т.п.
givigudze
Вот пример. Использован ваш крепеж, должен быть доступен.
Из-за использования внутренних параметров (что бы не перегружать уравнениями уровень модели), требуется доп. регенерация.
WF4:krepej_V2.rar
и ещё немного "теории". Таблицу семейств к крепежам лучше не применять вообще, если такого крепежа в конструкции много. Причина банальна - для элемента таблицы семейств нельзя запретить регенерацию. Следовательно в сборке будут каждый раз регенерироваться ВСЕ табличные элементы. Когда их сотни или тысячи, это уже серьёзно тормозит работу. Если десяток-другой, то не так страшно.
Примечание. Надеюсь понятно, что во всех стандартных деталях должна быть установлена блокировка регенерации. Да и не только в стандартных, а вообще во всех законченных и сданных деталях.
С какого перпугу? Только те что используются и основной (при определенных зависимостях). И то при определенных условиях.
Есть у меня винтик на 1512 исполнений.
регенерироваться будут не все исполнения, а все вставленные в сборку элементы. Конечно, если в сборке тысяча одинаковых болтов, то регенерироваться будет один болт. А если номенклатура широкая...
Для "домашнего пользования" я тоже использую табличные крепежи. Но это потому что в проектах их совсем немного и нет PDM.
Регенерация моделей которые не менялись, происходит только при определенных условиях (некоторые уравнения) и значения опции настройки регенерации.
в своё время РТС не рекомендовала использовать табличный крепёж именно по этим соображениям.
Отверстие - очень удобная вешь
Я делаю отверстие в УДФ - и ставлю его на скрепленные между слбой сто миллионов пластин .
Ставлю в свойствах отверстия в пересечении - Уровень детали - и оба на и у меня на этих сто миллионах пластин в нужном месте отверстие.
КОторое можно редактировать только из сборки.
Руслан скачал твой крепеж - не совсем понял в чем плюсы и минусы....
И вот еще что зачем нужен анализ что он делает ...... И как его создать..... И как сделать зависимость диаметра болта от диаметра отверстия --------.
Гольфстрим - как тогда делать стандартные элементы ???????
Руслан дак у Вас и расстояние рабботает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как мы сразу не догадались что два раза надо регенерировать ......
Еще вопрос - реально мы используем вложенные family Table .. Те которые выложил - это старые давно не исспользуемые.
Как lookup_inst использовать с вложенными family table ?
