Внешние ссылки
Первый раз сталкиваюсь с проблемой и не могу найти нужную кнопку. Пришел проект со стороны. Папку в которой лежит проект необходимо переименоваить.
Прошу заметить не сборку, а папку. При переименовании папки модель сборки не хочет видеть модели деталей которые были рождены в папке со старым именем, хотя модели лежит в этой же папке. С чем связана такая ситуация? Какие установки были у предидущего исполнителя? И ГДЕ ЭТА ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ КНОПКА, ЧТОБЫ ОТСТЕГНУТЬ ЭТО НАВЯЗЧИВОЕ ЖЕЛАНИЕ -НАЙТИ МОДЕЛЬ ДЕТАЛИ ИМЕННО В ПАПКЕ СО СТАРЫМ ИМЕНЕМ?
С тем что пути прописаны в файлах....
Эта кнопка находится у предыдущего исполонителя и называется "Копировать проект..."....
При теперешней ситуации, могу предложить следующее:
При загрузке сборки Солид проверяет пути файлов и если пути изменены (или имя файла), то выкидывается боольшое сообщение об этом и запрашивается способ поиска этого файла....
Надо выбрать, что-то типа "Искать самому" (на вскидку не помню), ну и далее указать новый путь (или имя файла) - и так по всей сборке....
Хотя, наверное, пути можно скорректировать и через SW-Explorer, но это мои домыслы (по слухам) и надо методом тыка...
Почитайте соседнюю <noindex>тему </noindex>- там много про ето....
Верно.
Ну почему у предыдущего? У текущего то же можно. К автору проект же ещё не переименованый пришёл, нормально открывается. Вот и "Копировать проект" (исходный) в новую папку с нужным именем. Хотя ситуация довольно странная если абсолютно все файлы проекта лежат в этой (самой верхней) папке и именно её надо переименовать. Сам не сталкивался с таким.
Если все детали находятся в одной папке - то солид должен сам их находить, и переименование этой папки не должно вообще ни на что влиять... Сам сталкивался с обратной стороной вопроса - некоторые вещи "прятал" от солида в архиве, чтоб он их не находил :-)
Это так, если нет подпапок (у меня, например, всё разложено по папочкам - мне так удобнее)....
Наверное проще просто переименовать верхнюю папку, а потом отвечать на ругань Солида вежливыми подсказками...
Подтверждаю.
А какая версия солида у вас, и в каком формате файлы к вам пришли?
К сожалению таких вопросов солид вообще не задавал. Просто деталь погашена в сборке и на этом разговор закончен. При попытке распогасить
детальку солид просто тупо сообщает, что той папки где деталь должна лежать не существует- типа иди юзер передохни и подумай над своим поведением....
Выход конечно из этой ситуации есть, правда долгий и не совсем корректный. И главное пока не понятна причина столь странного явления.
Т. е хотелось бы узнать что именно было включено у автора проекта. Автор-новичок в солиде, видимо где-то что-то включил нечаянно.
Солид стоит 2009, Невозможность такого явления чистосердечно хотелось бы подтвердить. До сегодняшнего момента не было ни разу такого случая. Файлы из того же солида 2009. Хотя инсталяции разные.
Попробуйте открыть первоначальный файл, и удалить все ссылки в сборке.
[Наверное проще просто переименовать верхнюю папку, а потом отвечать на ругань Солида вежливыми подсказками...
/quote]
Если бы солид ругнулся-это была бы прятное родное ворчание, а он вообще не хочет разговаривать. Тупо настаивает восстановить старое имя папки. Это очень похоже на ситуацию, когда переименовываешь сбору в которой были созданы ассоциативные связи. Если в списке ссылок поменять адрес детальки то все прокатывает нормально. Но это одноразовый метод. Проект растет и ветвится, и поэтому есть необходимость раскладывать все по папкам. А это означает что вновь придется столкнуться с этой ситуацией. Поэтому мне нужно знать про ЭТУ ВОЛШЕБНУЮ КНОПОЧКУ, которая одним махом решит все проблемы.
Уже проверено. Удалены все ассоциативные связи, но ониточно не являются причиной. Потому как гасятся и те детали которые были созданы без ассоциативных связей.
Попробуйте воспользоваться кнопкой заменить компонент и затем выбрать нужную деталь(узел) возможно придется переименовывать при одинаковом имени :confused_1:
Именно так пришлось сделать- это оказался самый быстрый и безопасный путь-через заменую Да и времени раздумывать не было. Но мне необходимо знать причину.
В причине думаю разберетесь в спокойной обстановке.
Только что специально попробовал - переименование папки никак не влияет на работоспособность... мож глюк 2009-го ? Я пробовал на 2007 SP5...
Чтобы найти ошибку надо работать с проектом flex12
В Вашем проекте не повторить тех ссылок (тем более что у Вас все в одном флаконе как вы говорите)
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
