G41/g42
Как в четвертом PowerMill заставить выводить программу с коррекцией на радиус G41/G42? А то надо для работы, а при попытке вывода он пишет, что каких-то переходов не хватает или подвод не плоский?
подвод не плоский
Видать не плоский подвод-то, надо бы побороть вам это. А если подвод не плоский, то и проход скорее всего тоже.
вы знаете как копи/пастом пользоваться? воспользуйтесь пожалуйста :smile:
Ладно не буду из себя корчить суперзнатока, поэтому объсните, как можно этот плоский подвод организовать если врезание на слой происходит по спирали? (Карманная обработка)
IvanPiip ДЛЯ O-M
ПРИМЕР
O0001
M98 P8010
T1 M6
G91 G54
G0 G90 G43 Z50. H1 M8
S5000 M3
Z3.
G1 Z-.. F..
G41 D.. X.. F.. (G42 D.. X.. F..)
Y..
X.. Y..
X..
Y..
G40 X.. (Y..)
G0 Z50. M9
(G49 Z190.)
M98 P8020
M30
Гмм... спасибо конечно, но я имел в виду, как организовать это в самом PowerMill'e. При выводе траектории в файл там есть галочка компенсация G41, G42 или нет компенсации. Так вот как ей! нормально пользоваться?
Дык это пост надо строить. Без него никак.
Да в 4,5 версии нет автоматического распознавания стороны материала, просто гадость какая-то. Или только слева, или только справа. А в программе бывает, что и слева, и справа.
Так что я к этой теме остыл. Ежели надо, то ручками ставлю, меньше ошибок.
Как там, кстати в пятой версии уже есть распознование стороны материала?
ручками ставлю
Так надежнее. :smile:
Делай 2 отдельные программы с коррекцией 41 и 42. Если надо - потом ручками их склеишь.
Вообще, это гемор.
Ежели надо использовать коррекцию, то я бы рекомендовал какой-либо пакет, который под это тупо заточен. 2D.
  • 8 лет спустя...
Пост в РМ не выводит D после g41\42, пробовал разные посты из дефолтного набора РРоста.
Пытаюсь написать пост для чпу Westlabs.
что может быть не так?
В редакторе поста, в блоке Cutter Compensation добавьте параметр Tool Radius Offset Number.
Да спасибо, не досмотрел, там у меня пусто, кстати во многих дефолтных постах тоже.
Сделал, при первом вызове корректно отрабатывает номер корректора (22 например), а при последующих вызовах в этой же УП ставит в корректор D0.
апдейт....пофиксил и это (с повторным выводом d0). нужно в Параметры/инструменты выставить в toola radius offset number значение формата в M_G_Update вместо default_format.
По моему пост неправильно ставит G42 вместо G41. Возможно это проделки самого РМ (версия 10). Где копать? Фрезерование попутное, нужно что бы при отрицательном корректоре фрезу смещало в деталь, которая расположена справа от инструмента, если я ничего не путаю то должно быть G41, а в Уп стоит G42.
Дефолтные посты из набора так же ставят g42
Изменено пользователем General Dead
народ, подскажите.. отредактировал пост под себя для haas, сделал вывод коррекции(не было), коррекцию отрабатывает,но если в траектории присутствует прямые участки, то коррекция не отключается и на стойки выскакивает ошибка. если прямых участков нет то все нормально...
как исправить? по идее надо где-то постовить G40, но не знаю где..пост выложить пока не могу..
пост под DUCTPOST
А где, для той же задачи, добавить в постах для ductpost?
comp output - посмотрите в справке параметры, и вставьте в opt файл.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
