Помогите с выбором между Pro/engineer и Solidworks Premium
То что автору темы подходит, я написал еще в 19 посте.
т.е. меняется сам механизм
Положения механизма независимы. Сама сборка при изменении положения в вышестоящей, не изменится.
Продолжаете гнуть свою линию? Похоже вы не знаете ни SW ни ПроЕ, совсем. И наче не делали бы таких ляпов...
И где же ляпы? Требую сатисфакции!
...Положения механизма независимы. Сама сборка при изменении положения в вышестоящей, не изменится.
Изменится, если включить соответствующий снимок.
Из хелпа я понял так,
Если Вы всё понимаете как-то ТАК, по-своему, то ничем не могу помочь.
Да и зачем? Вы же не будете работать в Крео. А если будете, просто попробуйте как это работает. И не нужно разводить всякие домыслы и демагогию.
Изменится если включить в самой сборке, а не в вышестоящей.
Как в хелпе написано, так и понимаю. А написано то, что меняется положение тел и меняются закрепления (и всё это можно сохранить для каждого снимка)... См. сообщение №30.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
