Референсный файл
Допустим: создается пластиковый корпус некоего прибора. Корпус имеет сложные поверхностные переходы и состоит из 2-х основных деталей (половинок) плюс поверхностно-связанные (или зависимые) вставки: крышка батарейного отсека, декоративные панели, защитное стекло и т. п.
Суть проблемы: есть исходный, созданный в ProE_WF файл всего корпуса с проработанным, но не окончательным дизайном форм, из которого и будут "вырезаться" отдельные детали. Трудность (в-общем) заключается в создании ассоциативной связи между моделью-родителем и моделью-ребенком и в этой связи:
1-й вопрос: Можно ли, минуя связь через *.neu - АТВ, сделать так, что геометрия исходной модели будет управлять формой полученных из нее моделей?
2-й вопрос: Есть ли возможность создания последовательной связи-зависимости файлов, например исходный общий файл - верхняя деталь корпуса - фальшвставка - защитное стекло?
Буду очень признателен за помощь.
Вообще - то есть довольно четкая методика, как такие вещи делать.
Даже проводя базовое обучение, мы такие вещи обязательно рассказываем.
Общий принцип простроения таких изделий:
Дизайн и компоновка - обной деталью либо сборкой, при наличии большого количества готовых и покупных(клавиатуры, дисплеи, платы, батареи, лентопротяжки, трансформаторы и вообще все что в приборе может быть неродного).
Если форма хитрая - там же прорисовывается поверхность разъема, и ее учитывайте при дизайнерских изысканиях - а то технолог потом просто ПОМРЭ.
Из этой мастер - геометрии через внешние ссылки набирается геометрия для проектирования отдельных деталей - через External Copy Geometry.
Уточняете конструкцию отдельных деталей, делаете окончательную сборку - все компоненты ставите просто по Default.
Ассоциативность управляющей мастер-геометрии и всех деталей гарантирована.
Затруднения могут быть, если Вы работаете от мастер - геометрии, а в одной деталии на этот размер один допуск, в другой, присоединяемой - другой. Но и это лечится. Но тема отдельного разговора.
При создании технологических моделей на основе констукторских не забывайте об Inheritance - оч. полезный инструмент.
Вообще-то, если вы легальный пользователь, можете и обратиться легально. Даже если у Вас старая версия. Поможем обязательно.
Я видел другую методику:
Создается базовая модель, содержащая в себе все детали в упрощенном виде. Затем она вставляется в пустую сборку с помощью coord sys assembly constrain. В эту же сборку с помощью той же самой assembly constrain вставляются пустые модели, в каждую из которых копируется ее часть геометрии с помощью Copy Geometry. После этого уточняется конструкция отдельных деталей, а сборка уже готова. Достаточно только сделать Hide на базовую модель, чтобы не мешала видеть уже проработанные детали.
Тоже нормально.
Copy Geometry и External Copy Geometry - родственные вещи.
Copy Geometry - частный случай.
Совсем простой метод - примитивное коприрование поверхностей в сборке из части в часть.
Если проект большой и работает группа - лучше External.
Если проект маленький и выполняется одним человеком - вполне подойдет Copy Geometry.
Лучше всего, конечно, почитать книжку. Если лицензионные - можно попросить поучить немножко.
DIMA_M
Не надо этого в каждом посте писать..... :mad:
Буду резать - а оно вам надо? :rolleyes:
... из части в часть.
Дима, ты и локализуешь так? А где же великий и могучий? Нехорошо, батенька... :smile:
А по существу - вариантов решения этой проблемы туева хуча, оптимальный нужно выбирать исходя из конкретной задачи и опыта команды разработчиков.
Ладно, не буду. :doh:
Просто на конфе много не накатаешь, надо при встрече рассказывать и показывать. А такие понятия как нисходящее проектирования- ключевые для PROE, нужно чтобы люди знали.
И не обязательно это обучение связано с отъемом денег у юзера.
Кроме того, множество методик люди могут совершенно бесплатно найти здесь:
:clap_1:
<noindex>http://www.ptc.com/community/online/tips_and_tricks_s.htm</noindex>
<noindex>http://www.proecentral.com</noindex>
<noindex>http://www.ptc-mss.com/</noindex>
Ну и у Суркова, конечно.
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
