Как печатать разные листы одного чертежа
elteom
Привет. В чертеже есть несколко листов. А3 и А4
А4- вертикальные. Сжимаются по высоте и печатаются вертикально на горионтальной форматке. Можно ли настроить листы по разному?
Немножко внимания.
Во-во и у меня ни разу не получилось,как ни изголялся :wallbash:
Немножко внимания.
переганать чертеж в pdf
PDF - это да!
Файл - Параметры печати. Галку поставьте.
ДА. Но. После того как 'галка' поставлена надо в раскрывающемся списке по очереди выбрать все листы и для каждого индивидуально поставить ориентацию (книжная/альбомная; portret/lands...).
PS. Если что-то не работает сначала проверить включен ли сетевой кабель, а потом писать макросы, винить CAD, прошивку микросхем, CIA, и т.п. ...
Вообще, если бы интерфейс был устроен так: при установке 'галочки' выскакивала таблица и двух столбцов - первый имя листа, второй радиокнопка гор/верт, то понятно было бы всем .
Полностью согласен!!!
Но начать использовать этот самый раскрывающийся список - дело пары ошибок и 5-10 мин. (если конечно использовать предпросмотр)...
Забыл файл прикрепить :-)
Привет, модуль оч понравился.
Если есть возможность - доделай все вкладки - полезная весчь.
И похоже, к сожалению, с SW2005 модуль не дружит.
Ну, SW2005 вроде как староват уже...
А если так уж приспичило можно и это решить (НО при наличие у юзера VB6, иначе пока путей не вижу).
Несколько не понял насчет интерфейса, поподробнее желательно...
Насчет PDF : что имеется ввиду:
- save as PDF
или
- печать на виртуальный PDF-принтер. Тогда какой? Могут быть неприятности с толщинами линий и т.д.
Проблему печати в Солиде решил так
использую
каждый лист печатаю отдельно
формирую папки А4, А3, А2, А1
обьединяю в папках все файлы в один средством Акробата
пакетно печатаю на принтер, это конечно не печать в Компасе но все же
печатает пдф отлично, никаких проблем со шрифтами-линиями, галку снимаю где "сенд фонт ту пдф"
Если в файле имеется несколько листов разных форматов, то для присвоения (присваивания - нужное подчеркнуть) каждому листу своего формата и ориентации приходится тыкать и в выпадающем списке выбирать нужный лист, затем указывать нужный формат и ориентацию, затем выбирать следующий лист (опять же в выпадающем списке) и повторять теже действия по настройке листа - и так каждый раз....
А вот если бы при установке галки индивидуальной настройки появлялся бы список всех листов с возможностью указания тут же формата и ориентации (галками (радио-кнопками) ) - думается было бы намного проще и удобнее (ну естессно ИМХО)...
использую
Ну и как, не надоело? Клавиши не стерлись еще?
Это абсолютно ненужные действия! Для чего?
А это все будет делаться автоматически. И не надо ничего указывать.
В этом-то весь и смысл!
ssv22
самое простое решение, не надоело, делается на автомате с улыбкой на лице, с клавишами все нормально, пдф для бекапа все равно надо делать, ну и ваши предложения по этому поводу ?
Это говорилось о печати в самом Солиде (естессно)...
Про Ваш макрос чего-то пропустил - скачал проверю...
  • 5 месяцев спустя...
меня утилыты с офиц сайта не скачиваются!и вообще подскажите какая именно утилита нужна для того чтобы распологать на листе А1 несколько чертежей малых форматов!!!!чертежи готовы а их не собрать Что делать?диплом чере 2 дня распечатывать надо а никак=(
я тут все прочитала !ничего не поняла!как же всетаки может в пдф собрать это как-то????????
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=331363</noindex>
в Acrobat печать нескольких страниц на одном листе
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
