Как печатать разные листы одного чертежа
elteom
Привет. В чертеже есть несколко листов. А3 и А4
А4- вертикальные. Сжимаются по высоте и печатаются вертикально на горионтальной форматке.
Можно ли настроить листы по разному?
Чота не бросилось в глаза.
Во-во и у меня ни разу не получилось,как ни изголялся :wallbash:
недавно писали... Макрос ПЛОТТЕР, входит в состав комплекта SWR-Утилиты..
скачать <noindex>тут</noindex>
спасибо
PS дебильный солид
не нравится солид? есть отличная софтина - компас. вот с ней уж точно мозг никогда не заржавеет... :biggrin:
Уж печать в Компасе точно нареканий не вызывает.
Везде бы так, в том числе и в SW.
Файл - Параметры печати. Галку поставьте.
Пробовал. Не получилось. Печатает одинаково либо альбомную,либо книжную :confused_1:
Вроде была еще похожая тема про печать и там была ссылка на другой макрос, который автоматом меняет ориетацию при печати.
Возможно что то было,но все что я находил не работало,посему стараюсь многолистовые чертежи делать одним форматом :g:
Ну так тогда надо в автокаде работать.. я в нем портянки по 15 метров из форматок выстраивал и на плоттер за раз отправлял.. КИПовцы до сих пор так делают.. Выстроят все схемы друг за другом и "Файл"-"Печать" все разом..
А в солиде при таком подходе теряется смысл от настройки форматок.. По-крайней мере от автонумерации листов точно.. Да и чем больше видов, тем больше тормозов при перестроении..
С Настройкой форматок все в порядке и листы номеруются правильно,а тормоза пока не сильно огорчают (железо нормальное по 12 листов в одном файле делал и сборка сложная ок.1000 входящих узпов) А вот распечатать пакет разом-Фигвам! :throw:
Garyn
А если скинуть в DWG и в Акад его (ну или в Компас, T-Flex, nanoCAD и т.п.)????
И уже там со всевозможными удобствами.....
А если по-нормальному печатать через пространство листа, то не получится.
Garyn
И неудобствами в том числе. Много времени уйдет на настройки типов линий, масштабов и шрифтов.
Лучше уж из родимого солидворкса по одному листу печатать.
Garyn
Иногда так и делаю но в Акаде работаю редко (недолюбливаю) только когда просит заказчик (в основном строители ини без него никуда).
Спасибо за советы,хотя этот вопрос сильно не напрягает,потому как решение всегда есть просто хотелось шоб совсем счастье было :no:
Garyn
А Вы не пробовали смотреть <noindex>тут</noindex> - есть несколько макросов для печати и там же обсуждение такого же вопроса....
Получится, надо пользовательский размер листа..
Garyn
Пробовал перегонять в DWG.. Если каждый чертеж в отдельный файл, то все нормально, за исключением толщин линий.. А вот если все собрать в одном файле в длинную портянку, то все разваливается.. Особенно угловые размеры разлетаются..
Интересно, что это за железо?
Про 12 листов я подумал, что все листы в кучу составлены рядом.. У нас некоторые так делают..
Тем не менее, у меня комп в принципе не такой уж и слабый, но даже при открытии черетежей сборок < 1000 деталей перестроение занимает некоторое время..
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
