Как печатать разные листы одного чертежа
elteom
Привет. В чертеже есть несколко листов. А3 и А4
А4- вертикальные. Сжимаются по высоте и печатаются вертикально на горионтальной форматке. Можно ли настроить листы по разному?
Немножко внимания.
Во-во и у меня ни разу не получилось,как ни изголялся :wallbash:
Немножко внимания.
переганать чертеж в pdf
PDF - это да!
Файл - Параметры печати. Галку поставьте.
ДА. Но. После того как 'галка' поставлена надо в раскрывающемся списке по очереди выбрать все листы и для каждого индивидуально поставить ориентацию (книжная/альбомная; portret/lands...).
PS. Если что-то не работает сначала проверить включен ли сетевой кабель, а потом писать макросы, винить CAD, прошивку микросхем, CIA, и т.п. ...
Вообще, если бы интерфейс был устроен так: при установке 'галочки' выскакивала таблица и двух столбцов - первый имя листа, второй радиокнопка гор/верт, то понятно было бы всем .
Полностью согласен!!!
Но начать использовать этот самый раскрывающийся список - дело пары ошибок и 5-10 мин. (если конечно использовать предпросмотр)...
Забыл файл прикрепить :-)
Привет, модуль оч понравился.
Если есть возможность - доделай все вкладки - полезная весчь.
И похоже, к сожалению, с SW2005 модуль не дружит.
Ну, SW2005 вроде как староват уже...
А если так уж приспичило можно и это решить (НО при наличие у юзера VB6, иначе пока путей не вижу).
Несколько не понял насчет интерфейса, поподробнее желательно...
Насчет PDF : что имеется ввиду:
- save as PDF
или
- печать на виртуальный PDF-принтер. Тогда какой? Могут быть неприятности с толщинами линий и т.д.
Проблему печати в Солиде решил так
использую
каждый лист печатаю отдельно
формирую папки А4, А3, А2, А1
обьединяю в папках все файлы в один средством Акробата
пакетно печатаю на принтер, это конечно не печать в Компасе но все же
печатает пдф отлично, никаких проблем со шрифтами-линиями, галку снимаю где "сенд фонт ту пдф"
Если в файле имеется несколько листов разных форматов, то для присвоения (присваивания - нужное подчеркнуть) каждому листу своего формата и ориентации приходится тыкать и в выпадающем списке выбирать нужный лист, затем указывать нужный формат и ориентацию, затем выбирать следующий лист (опять же в выпадающем списке) и повторять теже действия по настройке листа - и так каждый раз....
А вот если бы при установке галки индивидуальной настройки появлялся бы список всех листов с возможностью указания тут же формата и ориентации (галками (радио-кнопками) ) - думается было бы намного проще и удобнее (ну естессно ИМХО)...
использую
Ну и как, не надоело? Клавиши не стерлись еще?
Это абсолютно ненужные действия! Для чего?
А это все будет делаться автоматически. И не надо ничего указывать.
В этом-то весь и смысл!
ssv22
самое простое решение, не надоело, делается на автомате с улыбкой на лице, с клавишами все нормально, пдф для бекапа все равно надо делать, ну и ваши предложения по этому поводу ?
Это говорилось о печати в самом Солиде (естессно)...
Про Ваш макрос чего-то пропустил - скачал проверю...
  • 5 месяцев спустя...
меня утилыты с офиц сайта не скачиваются!и вообще подскажите какая именно утилита нужна для того чтобы распологать на листе А1 несколько чертежей малых форматов!!!!чертежи готовы а их не собрать Что делать?диплом чере 2 дня распечатывать надо а никак=(
я тут все прочитала !ничего не поняла!как же всетаки может в пдф собрать это как-то????????
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=331363</noindex>
в Acrobat печать нескольких страниц на одном листе
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
