Цветовая схема Про/Е 2001
Как в 2001 не могу сказать, но в WF легко :smile: :
View - Display_settings - System_color - User_interface и творишь новую цветовую гамму. Далее для ее сохранения в окошке User_interface file-save , по умолчанию в рабочей директории (или, по желанию, в другом месте)создается файла syscol.scl. Остается только в config.pro указать в опции system_colors_file путь к этому файлу - унд аллес гут.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что разницы в этом смысле между 2001 и WF нет.
ну а ...чтоб цвета модели менять..нужно добавить файл
color.map и в конфиге прописать
pro_colormap_path D:\..путь...\COLOR.MAP
вот пример мапа :wink:
color.map
Если хочется, чтобы цветовая схема в ProE WF была как в ProE2001, то как писал ASW View > Display_settings > System_color. Выбираем Scheme > Use Pre-Wildfire Scheme. Далее по рекомендации ASW.
По поводу цвета модели. В WF изменились параметры цветов модели и файл, в котором они сохраняются, теперь называется appearance.dmt. Его можно создать через сохранение палитры и положить в папку указанную в pro_colormap_path D:\..путь...\ указывать имени файла не нужно.
вот пример мапа
Былоб на много интереснее, если бы пример был с присвоенными именами цветов (как ты их понимаешь).
Например (для 2001):
"Алюминий"
1.000 1.000 1.000 0.890 0.880 0.210 0.100 0.371 1.000 0.963
0.000 0.180 0.500 1.000 0 96
NO_TEXTURE NO_TEXTURE NO_TEXTURE
"Ан.Окс.черн."
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 1.000 1.000 1.000
0.000 0.270 0.780 1.000 0 96
а чтож без текстуро то?...
Машина не позволяет, будет сильно тормозить, да и не к чему это. Рендером не пользуюсь.
Господа, прошу прощения за долгое отсутствие. То что посоветовал ASW я делаю после каждого вызова программы. А как сделать цветовую схему "преВалдфайер" по умолчанию? настроек в "конфиге" не нашел (WF2).
Создаётся впечатление что параметр pro_colormap_path ни на что не влияет.
Если делать так View-Model Setup-Color and Appearance-File-Open то открывается рабочая директория, а не путь указанный в этом параметре. :g:
Или этот параметр нужен для других целей?
Параметры system_colors_file и pro_colormap_path работают....Какие проблемы? :blink::g: Только одни - непрямые руки!!!! :rolleyes:
Ну да, как же.... :doh:
Потому как по умолчанию за просто appearance отвечает файл *.dmt (а вот за уже appearance map - файл *.map, а все, что по умолчанию ищется в рабочей директории.... :wallbash::smile:
SHARit
Параметры system_colors_file и pro_colormap_path работают....Какие проблемы? Только одни - непрямые руки!!!!
Я говорил что не работает pro_colormap_path и вместо того, чтобы кричать про кривые руки могли бы посоветовать, что файл должен иметь название color.map. Иначе не работает.
Цветовая схема интерфейса программы сохраняется в syscol.scl
Палитра для раскрашивания модели в *.dmt
Эт-то эст две бо-льшие раз-ниц-цы.
И все зер гут! :smile:
Karlik
Прежде, чем лезть в бутылку :thumbdown: , прочитайте сообщение (третье сверху) от CADCAM3D. Разве там не COLOR.MAP указан???? :doh: Давайте будем внимательными и не будем у людей время отвлекать вопросами, на которые уже даны ответы... :wallbash::wallbash:
ЗЫ...
А кто кричал про кривые руки.....???? :rolleyes: Я????? :no_1: Где????? :g: Опять невнимательно читаем???? :bash:
ASW
А кто спорит???? :drinks_drunk:
ASW
Эта, тута вот... (ковыряя грязным ногтем кривой руки штукатурку)
Плохо искал. Есть такая настройка!
Просто добавь ее сам, ручками.
Не будет ли любезен добрый джинн подсказать как :sad:
А можно злому джину подсказать (этим с непрямыми и ногтями там штукатуркой и все такое..... :rolleyes::drinks_drunk: )
Поменяли цвета, сохранили файл и затем вписали путь к нему через system_colors_file.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
